Какой аккумулятор купить на TDI
Warez
11 Апр 2012
Казань
Подниму немного тему, дело в то что стоит год аккумулятор 75ah 780ампер, всё было бы хорошо, но в -20 и ниже вяло заводилось и тут в самые морозы, а именно ниже 30 втягивающий на стартере сдох, вот так прям резко и сразу. Пока с ним разбирался увидел прямо над стартером провод от кузова к двигателю, длинной сантиметров 20, что бы снять втягивающий он мешался, снял, а этот провод зараза весь зелёный в месте обжима. Стартер был отдан на ремонт, в леруа взял кабель КГ-25 с клеммами и термоусадкой, гидравлический обжимник был на работе, сделал такой же кабель и о чудо, в мороз стартер отлично крутит, аккумулятора хватает, заряд стал постоянным 14,2-14,4 под нагрузкой в т.ч. До этого все кабели проверял и переобжимал, с ними тоже были проблемы, а вот этот видимо упустил. Так что не всегда косяк с аккумулятором. И да, хронический недозаряд пропал :))
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Измерил сопротивление перехода (- клемма акб - проушина двс) = 4 mОм , внутреннее сопротивление акб = 5 mОм. Измерил внутреннее сопротивление старого акб = 12 mОм
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Какой АКБ - емкость, ток, возраст?
Актех 77а/ч, куплен 09.06.2019 . До него покупал разные: варту, тюмень, медалист, и не один не продержался более 2 лет, да и этот думаю не продержался бы столько т.к в прошлую зиму выезжал пару раз, а в эту ни разу. А поездки 99% по городу, не более 5 км в день, грею гидроником даже если на улице +10, сигналка с гпс, регистратор с гпс и постоянной запиткой от акб и как следствие постоянный недозаряд если принудительно не заряжать в гараже, от фена провод уже давно открутил, теперь если не планирую ездить более 3 дней скидываю клемму с акб.
Измерял RC3563.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Была почти такая же проблема, но я покупал провод массы от ВАЗ 2109, аккуратно проложил и на прямую закрепил на шпильку стартера, а второй тонкий провод на кузов возле аккумулятора. Лучше уже не сделать.))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Печалька! Спустя 2 года и 10 месяцев скончался хвалёный TAB Magic 78Ач 720A.
В одночасье! Летом! Еще в воскресенье бодро крутил, а в понедельник при нажатии кнопки ПУСК гаснут все лампочки!
Вот вам и TAB! Причем не не бюджетный полар, а более дорогой мейджик!
Второй день езжу как барин на работу на такси! Выбора нет в магазинах. Один дешман.
Подскажите, кто Тюмень Премиум отважился поставить, как часто воду доливаете?
От испарений под капотом не ржавеет?
мвл
2 Фев 2013
По 50 кубиков на банку два раза в год... Стоит 4-й год. но чувствую что эта зима будет последней (в морозы стал крутить тяжеловато). Клемы смазаны, "замшевый" чехол. Следов на капоте нет.
Живем в "эпоху прогресса", а по сему качество товара (в т.ч. и Ак) может НЕсоответствовать той же модели выпущенной три четыре года назад ....
Благодарности: oleg73
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Так же умер в 18 г. родной, быстро, вечером приехал, а утром не завел. (Кстати у Вас на КМВ, проехал более 500 км). Утром прикурили и домой. Дома на следующий день опять прикурили, приехал к магазину, "Если найдете размер, глушу. Сказали что-нибудь найдем". Поставил ноунейм Доминатор, меньше 5 т.р. 74 А/ч по принципу сколько сможет, столько проедет. Уже тьфу-тьфу 3 года, ни разу не подливал, не заряжал, работает. Окошко показывает что полный и заряженый, а банки даже не открывал. Зимой крутит туже, но всегда заводил без проблем, но так на любом.
Я к тому что с нашими зимами может не стоит гоняться за брендами? Там где держится - 20-30 мороза, может и актуально? Пришел к такому выводу.
P.s. Кстати на предыдущей также поставил Акком, такой же ноунейм. Тоже проехал 3 года и продал вместе с машиной. Новый хозяин (знакомый) проездил 2 года нормально, потом не знаю, не спрашивал.
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
тюмень премиум 77амп ..на дизеле хватает ровно на 4 года. На бензине на пассате б5 7 лет стоит такой же...тестировал (30 процентов износа).заводит без проблем. На ВАЗ 2121 стоял тоже премиум но 64 ампера хватило на 6 лет.Воду действительно надо проверять и доливать (но цена аккума радует). На обмен было 2900..сейчас вроде 3300(за 77амп.и стал 680А холодного пуска вместо 670)
vlad34
16 Сен 2021
Волгоград
2011 CLJA акпп
подскажите, пжста, 315мм вместо наших 278мм без членовредительского напилинга не поставить?
мутлу 80ач по вкусной цене предлагают, а то мой 5летний АФА+ эту зиму не сдюжит
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Думаю, что не влезет он в родную площадку.
Благодарности: vlad34
Domino
4 Апр 2013
г. Москва
Добрый день!
Собираюсь менять аккумулятор. Сейчас стоит AGM родной. Возможно буду ставить простой не AGM. Подскажите пожалуйста нужно ли прописывать или ещё чего делать при смене типа аккумулятора?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добрый день!
Смотря какая машина... Если со старт-стопом - то нужно прописывать. Но не тип аккумулятора а ёмкость. Если она другая.
Благодарности: Domino
Domino
4 Апр 2013
г. Москва
Машина без старт-стопа.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Добрый день!
Судя по всему речь о T2, а это раздел Т1.
Domino
4 Апр 2013
г. Москва
Подскажите по поводу аккумулятора, продавец в одном из магазинов по продаже аккумуляторов сказал, что если стоит с завода AGM аккумулятор то ставить нужно только его, аргументируя это тем что обычная батарее не будет успевать заряжаться и быстро выйдет из строя. Так ли это на самом деле? Поделитесь пожалуйста опытом.
Так же было предложено 3 варианта AGM аккумуляторов: Topla, Tab и Banner, если все же остановится на AGM какой фирме отдать предпочтение?
Спасибо!
