какой vagcom купить и где?
А я сегодня собрался ошибки почитать да стереть, наверняка опять этот абсорбер вентилляции бензобака дурит...Сбегал домой за ноутом, сажусь в машину, включаю а он разряжен в ноль...
И так мне это надоело, что в сердцах заказал вот это, буквально второе попавшееся))
https://www.aliexpress.com/item/Autophix-OBDMate-OM580-Car-OBD-OBD2-EOBD-Code-Reader-Scan-Tool-Automotive-Diagnostic-Scanner-OBDII-2/32599912311.html?spm=2114.13010608.0.0.L15rfG
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Проще вот такой блок питания для бука https://ru.aliexpress.com/item/Univ..._2&btsid=f1a2cc32-e894-42ba-92ad-43f1b4a423c2 купить в машину, имхо этот сканер в лучшем случае ошибки блока двигателя прочитает /для жигулей самое то
A-boss, Должен читать все блоки, которые важны мне для того, чтобы быть уверенным в моторе и системах безопасности. Всё остальное меня не парит.
У меня китайшнурок даже логи снимать не умеет, колодки задние не развести)), так что к весьма ограниченному функционалу я привык) А вот таскать с собой ноут, которому 100 лет в обед , ждать пока загрузится винда и пр....заколебало.
Приедет приборчик посмотрим, что он умеет. Отпишусь, потому как чисто для чтения/стирания ошибок по блокам это всяко лучше, чем связка ноут +Вася. Проще , быстрее и не привязан к аккуму ноута.
Roman215
29 Авг 2016
Tiguan 2.0 TSI 4motion 200 л.с.
Подскажите, VCDS покажет натяжение цепи TSI? Ну, там, менять пора типа)?
Roman215, Покажет, но не шибко достоверно. На TSI-двушке проще в специальное окошко поглядеть и посчитать риски на натяжителе цепи.
Roman215
29 Авг 2016
Я думаю, стоит тогда купить мне его верно? Диагностику делать явно за время пользования машиной будет гораздо дороже).
А, вообще, в чём там ещё практичность?
Я так хочу во внутрь залезть!
Roman215, Читай ветку с самого начала и влезай если по делу))) Просто так не надо, хотя машина твоя, только чур потом не жаловаться))))
Roman215
29 Авг 2016
Это шта ещё за спец. окошко?)
Roman215, Снимаешь правый локер и на 10 часов от шкива видишь заглушку. Отколупываешь её плоской отвёрткой по краям. Внутри виден натяжитель цепи.
Кол-во видимых зубчиков справа и есть реальное состояние цепи. Кол-во разное в зависимости от года авто, но скорее всего у тебя новый. Значит если видишь 4-5 зубчика, то готовься к замене. Если 6, то совсем пора)
Roman215
29 Авг 2016
Я б/у брал, он ноябрьский 2011, я четвёртый хозяин, сейчас пробег 111111, из них мои 11111. Никакой сервисной книжки, никакой инфо об обслуживании. Вот я и очкую(((. Мож есть видос, как это посмотреть?
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Всем привет. Помогите разобраться с моей проблемой.
Купил себе на Aliexpress шнурок VAG (KKL VAG-COM for 409.1), установил две версии VCDS 12.12 и 16.8 ни с одной из версий соединится не могу.
Если соединяюсь через USB, то пишет следующее: Ross- Tech Interface Not Found
USB Lidrary Version:03.02.07
Interface: Not Found
Если через COM2, то следующее Port Status:OK
В чём может быть дело?
ilia2108
18 Ноя 2014
KKL адаптер работает с программами VAG-COM 311 или 409 и прочими, но с любой программой поддерживает диагностику по К-линии. КАН не поддерживает.
Соответственно, диагностирует машины до 2004 года выпуска.
Для диагностики Тигуана нужен HEX-CAN адаптер, с ним будет работать программы VCDS.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
Если я правильно понял, то этот шнурок мне можно выкинуть)) Соединится и почитать ошибки на Тигуане 2010 года, я не смогу при помощи этого шнурка. Или мне нужно поискать программы которые вы написали VAG-COM 311 или 409??? Если так, то не подскажите где их можно скачать?
ilia2108
18 Ноя 2014
Этим адаптером диагностировать Тигуан не получится.
Им можно диагностировать только машины до 2004 года выпуска.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Я сегодня купил за 6000 у car2diag обновляемый. Если у кого есть желание могу продать свой 16.8 не обновляемый, но рабочий.
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Подскажите, что где можно купить самое простое/недорогое для чтения-сброса ошибок, для 12 года.Чтоб без ноутбука, чтоб либо само устройство с экраном было и кнопками управления, либо чтоб по блютусу со смартом (андроид). Вот типа этого на тоёте
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Shells, на сколько мне известно недорогое и по bt будет читать и стирать только ошибки двигателя
Если это устраивает могу продать - Портативный автосканер obdmate om500 OBD2 jobd. Читает ошибки двигателя, стирает. Хочу 800р (работает не только с ваг но со всеми корейцами, японцами в том числе с правым рулём)
raror
7 Авг 2013
Если установить программу Carista, то OBD адаптер будет видеть не только ошибки двигателя, но и ошибки других блоков фольца. Подробнее можно найти информацию в соседней теме про obd адаптер. Читать ошибки пойдет, даже можно активировать некоторые плюшки, но не более того, альтернативы VAG-COM нету, то что он может не сможет любой другой гаджет. Круче vag-com только vas ps с программой одисс, который является аналогом дилерского компьютера для фольцев и может перепрограммировать блоки на более новую прошивку.
Ваг коммовские шнурки продаются на алиэкспресс недорого, но по возможностям и руссификации уступают шнуркам в России.
