какой vagcom купить и где?
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
...А то что написанно в мануале по поводу диагностического разъема полная юридическая чушь.
Поясните, плз. С точки зрения юриспруденции :) Чтобы знать, в случае чего, как строить разговор с дилером...
Кстати, каюсь, как бывший программист мануал читал не побуквенно, так что про диагностический разъем не видел. Ткните носом, где это написано, чтобы всё не штудировать... :eek:
518
1 Мар 2012
Закон юриста не все знать, а знать, где искать ответы на свои вопросы. Чтоб найти все, что касаемо конкретного инцидента, необходимо почитать "буквари" Поэтому тыкнув только в одно конкретное место - этого может не хватить для разговора с юр отделом оф дилера. Тут необходим "букет" информации, чтоб не послали. Например с удовольствием могут применить при защите "правовой обычай", а если дело дойдет до суда, то могут и "исходя из судебной практики".
Ну смысл такой, если повелось посылать в досудебном порядке и в судебной практике суда были подобные случаи обращения и защиты. То решение будет таким, как все предыдущие.
Поэтому очень важно с каким обращением мы идем к дилеру и с какой формулировкой нам отказывает дилер.
Вообщем это шахматы, кто кого!
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
код мастерской вводится вручную пользователем, при первичной адаптации блока прописывается в него пожизненно (или почти пожизненно).
Если в настройках- далее пользовательские данные вы пропишите свой код мастерской то при последующем кодировании блока, запишется ваш код!
теперь о том, чем чревато неверное кодирование... "убить" блок кодировкой довольно сложно (но умеючи можно!). в случае "убиения" (и нехватки опыта для самостоятельного восстановления) придется ехать к дилеру на поклон...
Ваг комом кодировками убить не реально., если только полезть в закрытые области зная логины. А неправильные кодировки , сделанные обычными пользователями можно вернуть ( папке DEBUG с файлами adapt и coding)
А вот VAs ом ( дилерский скан) можно легко убить блоки если залезть глубоко в бортовую сеть!!))
MSW
23 Ноя 2011
Озерск,Челябинская область.
VW Tiguan T&F\2.0 TSI\Комфорт\Техник\Кожа\2012 г.в.
Комрады,такой вопрос. ВАСЯ 12.10 от avtorentgen ставится на неограниченное количество ноутов или есть ограничение,например, как у Касперика только на два компа?
518
1 Мар 2012
Не знаю, что они там продают, но это точно не шнурок "Вася диагност". Ради забавы установил их софт и подключил родной от car2diag, в результате фиг с маслом - софт не видит шнурок.
Так что очередное надувательство, что они там пишут относительно наценки за полиграфию, рекламу итд., Китай чистой воды, только дороже стандартного Китая с ибея.
(Ни на чем не настаиваю, это только мое сугубо мнение).
Но вариант рабочий думаю, если использовать все из одного места и софт и шнурок.
По моему мнению есть три варианта: самый дешевый из Китая за 1000р, за 6000р за "васю", ну и родной за круглую сумму.
Судя по информации с их сайта, можно ставить на любое кол-во компов.
Андреич
10 Апр 2013
Псков
Тига 2.0 TDI CBBB 170 силёнок
Добры Люди, подскажите, я заказал отсюда http://avtoadapter.ru/
Как он, у кого есть такой?
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Неограниченное!
Софт там один, только в первом случае он отвязанный,во втором запатченный тем же car2diag ом. Поэтому они не идет на вашем шнурке!))
Локализация интерфейса одна!!
В китае в свободной продаже вы такой шнурок не найдете по аппаратной части! Поверьте это так))
Первый вариант- бывают битые шнурки оттуда, бывают норм
Второй вариант- родной кардиаговский с получением обновлением( присущие на перспективу)
Третий вариант- россовский с сильной тех поддержкой( проверено мною) но пока без русского интерфейса( вроде начинают делать, но открыв лейблы и дат файлы ужаснулся и это контора ( представитель росса в россии) хочет спихнуть в массы это творение!!
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Парни,подскажите какая версия вагкома подойдет на тигу 12 года?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
вот он русский от оригинала или ты про него и ужасался?
Угу! Сорри имел ввиду полную русификацию( включая лейблы, адаптации UDS блоков. На это хотел обратить внимание. Интерфейс и длинное кодирование можно сделать банальным русификатором)))
Можно залезть в лейблы и удостовериться!! Тупо скачайте прогу и станьте на любой LBL файл F3 им и взгляните,;) также стоит обратить внимание на Rod файлы , которые нужны для блоков, которые работают уже по UDS протоколу! Результат на лицо!
Еще по поводу конторы, которые являются продаванами у нас, думаю они не в силах решить вопросы по тем же недостающим лейблам , которых вообще на данный момент не существует( но блоки имеются, те же новые блоки климата 3AD ( сам писал на него лейбл), блоки парков с поднебесной 56D!
semen
12 Ноя 2012
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
В массы то с такими ценами точно не пойдет http://www.ameuro.ru/index.php?productID=682
НУ тут учитан интерес етой конторы)))) Аппетит, судя по ценнику, ппц!!
ну ящик то зачем брать? есть "бюджетный вариант"
В америкосии он дешевле стоит!! Но Но.. есть одно Но ..в английской версии нет лейблов таких , как в немецкой версии. Если юзать две проги, то получается полный боекомплект!!:)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Причем немецкая ставится паралельно пиндосской и хорошо живет на официальном шнуре. Посмотрел русифицированную, пока грустная картина, хотя мне и с английской неплохо :)
Отправлено с. ..... просто отправлено
518
1 Мар 2012
Цитата - Pashustic:
- Софт там один, только в первом случае он отвязанный,во втором запатченный тем же car2diag ом. Поэтому они не идет на вашем шнурке!))
Но шнурок то тут не причем, если он был бы один и тот же, то он должен работать на любом из этих двух софтах. На ПК активацию проходит не шнурок, а софт!!! Так, например, шнурок "вася" можно спокойно подключить на другой ПК с софтом car2diag и все будет нормуль. Понятно, что принципиально, что родной, что Китайский, что "Вася" мало, чем отличаются с точки зрения построения схемотехники, но вот на каких комплектуюших собрана PCB внутри корпуса шнурка это конечно вопрос. Шнурок я еще не вскрывал, но терзают меня смутные сомнения, что он построен на какой-нибудь копеечной "пикушке" или max232 и подвязку-идентификацию к софту этих вещей сделать не реально.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
вы знаете что такое ПАТЧ?? вы знаете что идет проверка серийного номера МКУ?? Задавали себе вопрос, почему тот же софт на ограниченное число компов??))
Правильно!!Но если софт оттучить нормально, и убрать кое что))) то все будет работать!!
518
1 Мар 2012
По моему мы говорим каждый о своем и о разном...:D
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Ссылка
На новой Аudi А3 8V похоже вообще ничего шнурком самому не сделаешь.
Это же ждет и Тигуан в будущем.
Возможно придется забыть про патчи, длинную кодировку и тд.
Теряется смысл покупать Васи и тп с обновлениями.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Да вроде работает, только обновления как-то запаздывают, но для личного пользования это не особый минус если не считать, что лэйбла для CLJA мотора нет.
Ну и программно привязан он к компу через код активации если операционка загнется придется перезапрашивать код активации у Васи проще система.
Коллеги как дела обстоят у официального Ross-Tech по CLJA нет новостей ?
Добавлено через 11 минут
Других способов отрубить серых по диагностике нет. Все идет к OnLine идентификации как в Volvo и Mercedes даже имея дилерское оборудование необходим ключ доступа в систему не заплатил - свободен.
