Калибровка камеры заднего вида
dronzh
26 Сен 2009
Могу добавить. Нарисовал стенд, замеры делал рулеткой - ни фига не вышло. Знающие люди подсказали, что там все размеры важны с точностью до мм, если что то не так или шарики не там , не распознает и все.
А в Ебурге у ОД даже стенда до сих пор такого нет, обращался к Ауди - фольксы их оборудование не воспринимает...(и по нормочасам у них эта услуга обойдется в 6тр)
А вообще периодически тоже напрягает, интересуюсь этой темой.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
сорри за глупый вопрос, а эта ошибка калибровки она где? на приборке горит, или тока при диагностике кабелем?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Уточни, что именно в каком блоке и в кодировке или адаптации тебя интересует. Я у себя пробовал глянуть каналы адаптации 04-05 в блоке камеры - обругало. Попросила код доступа. Шнурок VCDS 11.11.1
сначала входишь в блок 6С, далее выбираешь "16 - закрытая область" вводишь код из подсказки (выше его уже написали), потом идешь в "10 - адаптация", вводишь номер канала 004, делаешь "прочитать", записываешь значение на "гумажку", вводишь номер канала 005, "прочитать" пишешь значение на "гумажку"...
в 004-м должно быть что-то около "20000", в005-м должно быть что-то около "500".
з.ы. значения не меняйте, пока они для вас бесполезны.
dronzh
26 Сен 2009
Phin, тока при диагностике кабелем.. на приборку столько сколько в первом посте не влезет.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
только при чтении ошибок с помощью диагностического оборудования. визуально нигде не отображается.
с рисовалкой верно подмечено! если рисовать самому, то действительно нужно соблюдать все размеры до мм. сам я еще не рисовал, но в планах это есть.
у нашего дилера тоже нет оборудования (у ауди и вв дилер один и тот же). По нормачасам явный перебор, если нормочас у них конечно не 6 тыров ;-)
dronzh
26 Сен 2009
нужно соблюдать все размеры до мм. Тут все четко я имел ввиду расстояния , которые надо мерить лазерной рулеткой и вводить.
если нормочас у них конечно не 6 тыров ;-)[/QUOTE]
Они сказали у них займет это часа два просто:(
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
я тут плотно продолжаю изучать данную тему... прошелся по процедуре калибровке камеры, которая подробно описана ELSA, нет там работы на 2 часа.
стенд и лазерные дальномеры можно заменить... процедура калибровки прописана в самом блоке, ее надо только активировать и дождаться выполнения. в общем буду пробовать играться, т.к. вариантов с дилером у меня нет.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
Потом поделитесь пжл. что и как. Очень интересно что и как. Самому еще предстоит сия процедура.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
пока скажу, что шаблон стенда мной сделан, нарисовать его в кореле по имеющимся данным проблемы не составило. надо изготовить шаблон и попробовать с ним поработать. о промежуточных результатах буду сообщать в этой теме...
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
пока времени выделить не могу, как что-нить новое найду по теме, напишу...
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Spacer: Сегодня посмотрел значения по каналам:
004 - 15840
005 - 555
Камера устанавливалась на заводе (опция премиум), откалибрована, ошибок нет.
dronzh
26 Сен 2009
Насколько я помню, если программа не распознает стенд, калибровка успехом не увенчается. У меня дети раскрашивали половину гуашью половину маркером (которые от маркера бликовали). Цифры разные вводил - все равно писал, что не распознал стенд.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
там методика специальная. если все получится, напишу пошагово...
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
т.е. правильно понимаю что даже ввести цифры в каналы 004 и 005 - не получится откалибровать камеру?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это цифры сами по себе не являются калибровкой, они являются данными (при чем в каждом случае индивидуальными) для запуска встроенной в блок траектории процедуры калибровки камеры.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да пока никак, забил... весит ошибка, но она жить не мешает! про нее никто кроме меня и дилера не сном ни духом... ;-)
з.ы. сейчас лето настало, бокс уже не нужен... может чуть позже вернусь к вопросу.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Установил РНС-510 и камеру с траекторией. При сканировании шнурком выдавало ошибку калибровки. Решить смог только у дилера.
Нужен стенд и обязательно штатные диски. Калибровал когда был на зимней резине и дисках Реплика, так на эти диски оборудование какое-то не подошло, хорошо брат на своем Тиге был на штатных дисках, перекинули мне, откалибровали и обратно переобули.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да, без дилера не обойтись. нужен стенд VAS6350. умельцы наши другой способ для калибровки. тот же стенд, но изготовленный в ручную + рулетка. ;-)
самодельный стенд я сделал, но все не соберусь попробовать калибровку
