Калибровка показаний спидометра и расхода топлива
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Это шутка юмора такая? GPS может подвирать при резких изменениях скорости. Да и то просто потому что обычно сигнал обновляется раз в секунду. Поэтому в некоторых режимах он может показывать среднюю, а не моментальную скорость.
При относительно прямолинейном равномерном движении на достаточно открытой местности (ловится не менее трех спутников) показания GPS абсолютно точны. В пределах точности измерений +-1 км/час естественно.
Это просто математика. Триангуляция. Вот статья про GPS http://howitworks.iknowit.ru/paper1131.html
Вы сами то статью по ссылке читали ? )))
1. По статье.
- Военная GPS и обывательская - две разные системы (по точности и функционалу). Это и было заложено изначально при создании системы и этого ни кто ни когда не отрицал. Точно так же создана и Глонас - с теми же "специальными ошибками" - для обывателя.
- Отменили ли в 2000 году "спецошибку" или только сказали (может просто уменьшили).
- Точность 10-15 м ??? В каком диапазоне измерений ??? 10-15 м - при 10м, 100м, 1000м ? Ни кто Вам этого не скажет.
Одна координата "+15м", вторая "-15", между точками = 100м. Итого: на расстоянии в 100м - "ошибка" = 30м (30%). Хорошее средство измерения )))
- и т.д.
2. По самой системе GPS.
- Замечал и не раз... По одному и тому же маршруту в разные дни девайс ведет по разному. По этому и думаю - ошибка как то меняется. И это не удивительно. Ни кто не знает, когда и какую ошибку ввели спецом в GPS. Например, при боевых действиях в Сирии - сомневаюсь, что для обывательских приборов не ввели ошибку.
- Приёмник принимает лишь координаты своего место положения от разных спутников. А вот вычислениями занимается программа Вашего девайса. На сколько она точна, какие алгоритмы в неё заложены? Вы уверены в совершенстве программы в Вашем устройстве, за ... баксов? Я - нет. )))
- Программа вычисляет скорость по расстоянию в зависимости от времени в начальной и конечной точке. При этом она воспринимает это расстояние, как "по прямой" (не учитывая рельеф местности). Как часто она обновляет данные по точкам и какие именно точки берет для расчета??? Именно по этому... при движении с одинаковой скоростью, на одинаковом отрезке (по длине), но с разными уклонами (один горизонтальный, другой - "в гору") - Ваш GPS покажет разные скорости (у него будут разные данные по длине отрезков).
И зная про все эти "ошибки", погрешности, принципы работы, цена изделия... Я очень сомневаюсь в точности показаний данных устройств. Точность у них - на уровне "для обывателя" - плюс-минус трамвайная остановка.
При этом эти устройства не сертифицированы, не имеют ни каких требований по ГОСТам, ТУ, ISO, ... то есть - их показания и данные не регламентированы ни чем !!!
3. Спидометр.
Это уже - ПРИБОР, который по "требованиям" отвечает средствам измерения. Поэтому в нём и предусмотрена такая возможность, как ... калибровка, путем устранения ошибок измерения, в зависимости от диаметров колес, установленных на авто. При этом требования к точности измерений у него одни - индицировать скорость не менее фактической (иначе можно из судов не вылазить).
Калибровка на разных авто реализована по разному. На Опеле, например, устанавливается типоразмер колес, здесь по другому, но принцип один - через диаметр колес.
Но спидометр может подвирать именно из-за типоразмеров колес, так как при одинаковом типоразмере колес ... диаметры у них - разные!!! Отсюда и погрешности измерений. Поменял колеса (пусть и точно такие же), и данные уже меняются.
Но... здесь путь и скорость меряются по реально пройденному расстоянию (как курвиметр), со всеми изгибами рельефа дороги, подъемами и спусками и привязано всё это - к длине окружности колеса.
Так что ... спидометр всё же будет точнее GPS.
ИМХО
Могу сказать за себя что проверено радарами и камерами фотофиксации ))). Мой спидометро на штатных колесах и скоростях до 100км/ч завышает реальную скорость примерно на 5км/ч, по GPS получал такую же картину. В общем с тех пор как ставлю круиз на 82км/ч на набережных не получал ни одного письма счастья )
lasko
31 Дек 2011
+7 спидометр>:) тоже ориентируюсь, за 2 года 2 письма счастья:D
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
И как получилось? Спидометр и GPS совпадают? У меня сейчас на 7% спидометр завышает. то есть при 100 по GPS показывает 107
Хочу чтобы совпадало! :)
Опять 25
Да , Все спидометры завышают показания на 5-7% - Это заложено в них производителем!
Если Вы уменьшите показания скорости- у вас уменьшится пробег на эти 5-7%, причем именно занизится!
Если это обстоятельство не напрягает то пожалуйста, будете то проходить реже на 5-7% и пробег на будет при продаже ниже:).
Ищите шнур с актуальной версией. На 2016мг кодирование панели увы недоступно.
PIPE
11 Ноя 2015
Не только читал, но и пользуюсь GPS с 1997 года :)
Не просто отменили, а я был реальным свидетелем этого :) 1 мая ехал на машине и вдруг, прямо на глазах, стал ехать ровно по дороге, а не рядом :) Охренел. И только потом прочитал, что 1 мая Клинтон снял специально вводимую ошибку.
Приемник получает не свои координаты. А координаты спутника и сигнал точного времени. И по разнице этих времен от разных спутников и зная скорость света, методом триангуляции приемник вычисляет свои координаты. Это очень простая геометрическая задача. И с ней справляется даже самые простые приемники.
Спидометр.
А вот это грубейшее заблуждение. Спидометр - это не прибор. Это просто индикатор. У любого прибора должен быть класс точности. Какой класс точности у спидометра? Правильно, его нет.
И никакой прибор (средство измерения) не имеет право показывать разные значения на разных автомобилях. И, тем более, искажать истинные значения.
Так что самым точным является GPS/ Или, для патриотов, Глонасс - когда перестанут воровать и делать падающие спутники.
Допустимая ошибка в несколько метров относится к первичному позиционированию. В движении, при хорошем небе, ошибки нет. Вернее, она не плавает.
Добавлено через 6 минут
Как это ни странно, я в курсе! И уже поправил шнурком. Пробег будет показывать на 5% меньше. Переживу. При ежедневной эксплуатации гораздо важнее истинная скорость
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Опять 25
Т.е., ты едешь равномерно со скоростью 100 км/ч по GPS, при этом спидометр тебе показывается 107 км/ч, а одометр через час покажет 107 км пройденного пути при реально пройденных 100 км?
Вопрос, как работает одометр на тигуане? Насколько я понимаю, в тигуане он электронный. И так или иначе должен быть привязан к окружности колеса конкретной модификации (что зашивается в соответствующий блок заводом-изготовителем), нет?
PIPE
11 Ноя 2015
Именно так. Погрешность 5.5% Вчера, с подправленным спидометром, специально поехал по платнику М11. Дорога широкая, много чистого неба и практически прямая. Останавливался, обнулялся и ехал. На 10 км по одометру машины, в реальности (по GPS) проезжал 10 км 550 м. Повторил три раза.
Скорость была 80, 100 и 130 км/час. По спидометру и GPS совпадала
Да, примерно так. Раньше, при механических спидометрах и одометрах, из коробки выходил тросик. И один оборот тросика был равен 1 метру. и ничего подправить было нельзя.
Сейчас данные поступают от датчиков АБС. И дальше пересчитываются на тип и размер резины. И можно электронно корректировать - сколько импульсов будут равны одному метру. Но, так как для нас допустимыми с завода являются три радиуса, то данные все равно неточные. Это заблуждение - все рекомендованные изготовителем размеры имеют приблизительно одинаковый наружный диаметр (поправлено модератором)
Но в первом приближении можно считать, что штатно одометр показывает почти точно, а спидометру, уже внутри машины, добавляют 5-7% завышения.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
PIPE, Бесполезно объяснять человеку что-либо, если ни чего не хочет слЫшать.
Изучайте ... ГОСТ 12936-82. Спидометры автомобильные с электроприводом. Общие технические условия
Желаю Вам и дальше... Тупо верить, что Вам "убрали ошибку" и точность Глонас (GPS) Вашего устройства и на Су-35 одинаковы )))
PIPE
11 Ноя 2015
Почитал. Много слов про внешний вид и расстояние от риски до стрелки. Класса точности не нашел.
Тупо верю что точность моего GPS с последним чипом Sirf III и точность приемника на Су-35 одинаковы. Так как чип один и тот же. А дифференциальные поправки в зоне боевых действий не работают.
Даже мой, сделанный или Garmin или Apple, лучше и точнее чем на СУ-35. Так как "у них" меньше вороватых прапорщиков. Яркий пример - ГЛОНАСС. Не напомните - сколько спутников положено иметь и сколько их в реальности? В одном неожиданно закончилось топливо, другой упал, третий залез не на ту орбиту. А запасных нет.
И летают наши СУ-35 по данным вражеских GPS, ибо своего нет - все в дачах и шубохранилищах.
Phin
20 Май 2011
Т.е., ты едешь равномерно со скоростью 100 км/ч по GPS, при этом спидометр тебе показывается 107 км/ч, а одометр через час покажет 100 км пройденного пути при реально пройденных 100 км?
как то так
если он правильно откалиброван ;)
калибрую спидометры и тахографы каждый день -поэтому знаю что пишу
откатывают машину на 20м участке и рассчитывается колличество импульсов на километр. При этом спидометр правильно показывает пробег а стрелка врет
Warez
11 Апр 2012
Казань
noname7102
7 Июн 2021
VW Tiguan 2.0 2013 CAWA
Подскажите, как в стоке выглядят настройки?и какие нужно поставить для колес 18радиуса,чтобы скорость точно показывал? Настраивал под 16диаметр были показания скорости точные.
