Камера заднего вида в ручке багажника
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
подскажите, поставил RCD-510 Delphi, теперь заказал камеру, жду. Если сейчас выводит такую надпись, после установки камеры надо ли программировать шнурком, или камера заработает сразу?
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
Прошу не пинать т.к. такое же сообщение оставлял в теме Установка простой (без траекторий) камеры заднего вида от Гольф Плюс, но там тишина, может здесь кто нибудь откликнется. В общем суть вопроса такова: При подключении китайской камеры случилась такая байда. Снимая факру видеокабеля с разъема камеры, корпус этой самой факры, что на кабеле разделился на две части и разъем с четырьмя контактами остался в руках. Посмотрев как можно собрать разъем обратно обнаружилось, что в той части в которой расположены контакты есть две абсолютно одинаковые направляющие и если повернуть разъем на 180 градусов он без проблем воткнется в ответную часть идущую от камеры. В том, что правильно собрал факру на видеокабеле я не уверен. В связи с этим вопрос: Если я перевернул разъем на 180 градусов будет камера показывать или нет? Я слышал, что будет, но только с цветом проблемы возникнут. Подскажите кто, что знает.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
А к той теме это сообщение никак и не может относиться. Там речь идёт о штатных , а не китайских камерах
tai
12 Авг 2011
Белгород
oleg3110_78, Почему не может если как я понимаю это такая же камера, но только для китайского рынка. Качество камеры наверное немного хуже и видеокабель без съемной факры. У меня у самого такая же китайская стоит и все нормально. (Та про которую вопрос задаю другу устанавливал на РНС 315, у меня РНС 510).
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Если это штатная камера (хоть и для Китайского рынка) берете схему и смотрите куда какой провод должен подключаться
tai
12 Авг 2011
Белгород
oleg3110_78, Все бы хорошо если бы все это было еще не протянуто, закреплено, разъем от видеокабеля к РНСке подключен и т.д., а другу на автомобиле еще и ездить нужно. После того как все небоходимые галочки в 10 и 37 блоках поставил на экране РНСки появилась дополнительная кнопка с помощью которой можно выбирать режимы парктроника, парктроника+камеры, настройки яркости, цвета и т.д., но при этом при включении заднего хода экран РНСки черный т.е. ничего не показывает поэтому и грешу на то, что разъем перевернул. Поэтому и обратился на форум, чтобы глубоко не рыть, вдруг у кого то такое было и кто то знает чем грозит переворот разъема.
S1NN3R
21 Ноя 2015
Воркута
У меня китайская камера с бошкой от кенвуда, никаких синих экранов не наблюдаю, изображение появляется почти мгновенно
Подскажи как подключено питание камеры?
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
S1NN3R, Здесь я подробно описал схему подключения, если будут вопросы, пиши
Lefa
7 Фев 2016
Львов
Volkswagen Tiguan 2011
Помогите разобратся с камерой
у меня камера штатная стоит, магнитола Kenwood DNX5280BT
похожая ка в dehn, камера должна включатся с задней передачей, но она не работает
Lefa, пока никак не подружить. Большой вопрос, а как вам камеру подключили, там же выход RGBS, а на магнитоле обычный композитный вход с разъемом тюльпан.
Lefa
7 Фев 2016
Львов
у меня от камери идет один тюльпан в шахте магнитофона
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Похоже, что камера не оригинал
Lefa
7 Фев 2016
Львов
машина с Германии по вин коду шла с камерой, дело в том что ета магнитола стояла, фото есть камера работала, потом заблокировали ПИН, сняли разблокировали а камеру как подключить не работает, не могу найти шнур питания от камер
помогите
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Очень странно, если по вину бьется камера, значит и магнитола должна быть штатная
А тут у вас сейчас установлена Kenwood, значит и камера установлена не оригинальная
Питание на камеру скорее всего с фонаря заднего хода
Lefa
7 Фев 2016
Львов
я думаю проблема в том что не могу найти провод с питанием от камери
фото делал немец когда продавал машину, на фото линии парковочн. все как надо, в машине парковчн. асистент установлен, так что все работало...
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Может камера была подключена через какой-нибудь адаптер, тут очень сложно помочь, когда не видишь с чем имеешь дело, было бы не плохо фото того с чем имеем дело
Lefa
7 Фев 2016
Львов
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
глянуть бы заднюю часть головы
вы покупали у немца сами? или через посредника?
Lefa
7 Фев 2016
Львов
сам, да все верно с завода на машине стояла RNS 510 потом немец заменил Kenwood, осталась книга от Rns
