Камера заднего вида
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
1. Камера в шильдике всегда чистая.
2. Омывать её не нужно.
Сегодня у нас наконец-то пошёл снег, неплохо так метёт. Ездил по трассе. Так все взади в толстом слое снега, в том числе и шильдик. Думаю он даже не повернулся, если бы мог.
Zehn
3 Ноя 2008
Вот этот момент не понятен. Осенью ездил - весь зад был в грязи постоянно. Сегодня у нас наконец-то пошёл снег, неплохо так метёт. Ездил по трассе. Так все взади в толстом слое снега, в том числе и шильдик.
Вопрос для начала изучите, прежде, чем коментировать:
https://www.youtube.com/watch?v=WPqcIL3Eavs
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
3 года ездил на Б7 с камерой в эмблеме.
Устанавливали как доп. опцию при мне.
Я ни разу ее не протирал, клянусь.
И ни разу она не клинила у меня.
И дождь был, и снега хватало тоже.
Ну хорошо, если оставляем все как есть, можно ли хотя бы омывайку штатной камеры включать отдельно? Вася диагност нам всем в помощь.
Zehn
3 Ноя 2008
Dron261, повернется, моторчик мощный. ;)
Там даже дренаж для воды присутствует.
Добавлено через 8 минут
Каким образом общий шланг подачи воды к обеим форсункам с помощью васи можно перекодировать? :rolleyes:
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
дренажная трубка это не проблема, вывести наружу можно вниз самой двери, на пассате там заглушка резиновая с внутренним отверстием была вставлена, на нее дренаж одеваешь и вся вода успешно сливается наружу, а не в заднюю дверь.
Даже если не менять камеру, то хотя бы прошить голову, что бы омывайка камеры работала отдельно от омывайки дворника и самого дворника.
Это напрягает сильно. Смысл один, что бы камера была чистая, распашонка конечно удобнее, чем омывайка, ну или хлопушка.
кодировать не нужно, либо заглушить, либо объединить в подачу на дворник, механическим способом
Zehn
3 Ноя 2008
Плохиш, проблема, это сделать дырку в крышке багажника, так что успокойтесь.
http://youtu.be/GlZ8BimtqOA?t=49
Камеру в значке ставят, если номер стоит в бампере, поэтому установка камеры в подсветке номера будет совсем низко и грязно.
Глушите, что хотите если вам так больше нравится.
Плохиш
12 Авг 2017
Воронежская область
tiguan
Это не проблема, готов на жертвы.
Нормальный кузовщик все сделает аккуратно, только кольцо для крепления камеры нужно найти со старого багажника, короче СС или Passat или Golf срезать и на хорошую эпоксидку приклеить, или жидкое стекло.
Подсветка номера нужна гайцам, мне она не нужна.
Zehn
3 Ноя 2008
Плохиш, без сомнения, флаг вам в руки, особенно про жидкое стекло понравилось. :rolleyes:
Ну а это Тигуан изнутри:
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Подозреваю, что шланг на омыватель заднего стекла и камеру в крышке багажника подсоединен через разветвитель. Вариант только колхозить:
1. Тащить второй шланг подключив его к камере и через разветвитель запаралелить с омывателем лобового стекла - на машине-то за 2 ляма:(
Тут я вижу "плюс" в том, что не надо париться чистая ли камера, обычно когда на лобовое летит грязь, то значит и сзади она тоже летит в данный момент и засирает камеру - помыл лобовое, помылась и камера :ay:
2. Отключать задний дворник выдернув фишку и заглушить омыватель на заднее стекло и мыть только камеру рычажком для очистки заднего стекла - советовать не буду :D
3. Забить:cool:
БАВ
15 Янв 2011
Машине месяц... Походу камера не герметична (((( Запотела... Кажет мутное пятно, в процессе езды немного лучше, но все равно как в тумане.... Внешне все норм, никаких повреждений нет... Видимо придется пытать официалов...
PilЮlia
21 Сен 2011
Томск
Всем привет!
Приобрелся на днях автомобиль VW Tiguan 2017гв, а так как приобретался через комиссионку, то прежнему владельцу задать вопрос не представляется возможным.
Вот в чем суть вопроса: В комплектации указано, что автомобиль оборудован камерой заднего вида с парковочным автопилотом и камера действительно установлена на крышке багажника рядом с кнопкой открывания крышки,а так же каталог при пробитии комплектации указывает что авто имеет опции KA2 With rear view camera system (Type2), WPA Rear view camera system incl.Park Assist and Park Distance Control, но включая заднюю скорость вместо изображения с камеры на мониторе показывается информация с парктроников. Полез в настройки, нажимаю дополнительная камера, и выскакивает сообщение о том, что "Эта функция сейчас недоступна". Все тупик. Прошу поделиться своими умозаключениями по преодолению данной ситуации. Не исключаю прежний владелец мог обезжирить комплектацию)), так как в заднем бампере в месте крепления фаркопа дыра и от туда штекер чистеньки торчит, ни к чему не подключенный.
На сканере не читал еще,к официалам тоже не обращался.
    19.4 KB · Просмотры: 98
    96.2 KB · Просмотры: 119
    90.8 KB · Просмотры: 124
    90.8 KB · Просмотры: 119
    99.5 KB · Просмотры: 121
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Подрубать диагностику и смотреть. Может камера не работает.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Штекер очень похож на тот, что должен вставляться в блок easy open (как раз с этой стороны должен быть прикреплен блок на бампере откуда торчит штекер). Похоже кто-то "дернул" все это добро :bk:
PilЮlia
21 Сен 2011
Томск
Залез туда рукой пошарил.... тишина. Подонки обнесли.Никто кодик не подскажет блока этого?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
штекер действительно как у EasyOpen, а еще экран головного стоит от 18 мг. Штатная камера включается вместе с парктрониками, пукнт доп.камера вообще какой-то странный, у авто с камерой ЗВ такого пункта в меню авто нет.
Дата производства автомобиля какая?
Если это 17 м.г. то они шли без камеры с автопарковщиком, но там должен был быть блок EasyOpen, а вот экран Infotainment должен быть с обычными кнопками по периметру.
У 18 м.г. автопарковщик дополнен камерой, экран как на фото - весь стеклянный, но EasyOpen с завода быть не должно (дата производства после августа 17 года).
Если EasyOpen был установлен владельцем самостоятельно и авто менялось на аналогичное, то вполне понятно, зачем был сдернут блок :) Так как сам блок и антенны с кронштейнами купить накладно, а новый жгут изготовить и проложить довольно дешево. И если его дернули, то скорее всего вместе с антеннами и кронштейнами, иначе бы там второй разъем нашелся в той стороне.
Ошибки читать пробовали? По камере что есть? Кодировки бы еще ее проверить.
И кто может разъяснить, что за кнопка "Доп.камера" в меню авто? Я первый раз вижу такой пункт.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Всем привет!
Штекер напоминает разъем от блока антенны датчиков давления. Имхо
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
golf62, да лааадно?! Похож вот на это?
и проводов к RDSK идет 5 штук, а тут 3, а 3 как раз таки на EasyOpen. И разъем такой на EasyOpen и даже распиновка такая по занятым контактам.
