Катушки зажигания на 2.0TSI
Alexazzio
14 Июл 2010
BMW X1
Во многих темах с проблемами нашего двигателя фигурируют катушки.
Я сам недавно попал на пропуски в цилиндрах.
2.0tsi 38000км.
Выкрутил свечи - сильные отложения на юбке изолятора.
Поменял и временно проблема исчезла.
Сейчас опять пропуски и отключение 2-го цилиндра.
Поменял катушки местами - пропуски и отключение 1-го цилиндра.
Виновата катушка.
Посмотрел номер - 06H 905 11. Заказал, поменяю.
Но ведь это опять же, временная мера.
Где гарантия, что я не встану зимой с этими катушками в 500км от сервиса?
Или надо накупить их пачками и возить с собой?
Хотелось бы найти решение по ним и поменять их раз и навсегда.
Может есть неоригинал качественный, который решает все вопросы?
Fozzy
4 Ноя 2009
Мск.
2.0 TSI full
Как показывает практика по другим фольксвагенам, со временем загнутся и другие катушки. Так что 1-2 катушки прозапас можно с собой взять.
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
На Шкодах такого не замечено, почему на Фольксах-то...
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Тоже самое и у меня. Только с 3 цилиндром. Тоже катушка как выяснилось, пробег 54 тыс км. Интересно чип-тюнинг может повлиять как-то на ресурс катушки?
п.с. че то по номеру 06H 905 11 не бьется? Точно такой номер?
vlas
15 Окт 2008
К сожалению ни чего вечного не бывает. Сравнительно частый выход из строя - это плата за уменьшение габаритов трансформатора, зато их четыре, и сразу все из строя не выйдут.
Sv-ta
18 Авг 2010
По-моему ошибаетесь.
Пару недель назад, при первом морозце по утру 2.0TSi 38500 км бодро заведясь тихо умер через пару десятков секунд. Повторный завод все нормально.
Первая реакция - долили до полного 98 с ВР. Потом вроде потеплело, может прочихалась, но все вошло в норму.
В четверг не хотелось стоять в пробках, отложил все дела и мотался сам на Тигуане по району. Заскочил к знакомому на сервис - пропуски в 3 цилиндре.
Сняли крышку - три катушки относительно чистые, а на 3 цилиндре - вся в грязи, что с ней делали у ОД неизвестно (жена летом на ТО меняла свечи).
А Вы про "уменьшение габаритов"... раздолбайство это или воровство.
vlas
15 Окт 2008
Ну этот конкретный случай - ещё не статистика.
А катушки эти действительно сравнительно часто начинают давать пропуски. За 70000км были заменены все 4 правда на движке 1,4.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Ребята, подскажите.
Elcats выдает для двигателя CAWA два типа катушек: 06F 905 115 F и 06H 905 115.
В Exist первая выдает, что быда замена артикула и выдается номер 07K 905 715 F.
Кто знает, какую надо к 2,0 TSI CAWA?
vlas
15 Окт 2008
Для однозначного ответа на вопрос нужен ВИН
Sv-ta
18 Авг 2010
AndreykA,
на нашей 2010 года стоят 06H 905 115.
Поверив на слово продавцу, купил и поставил 07K 905 715 F.
Она made in Turkey, внешне похожа на катушки BERU и немного отличается:
- отсутствует бортик закрывающий свечной колодец сверху (скорее минус)
- стержень, идущий к свече, металлический и не имеет резино-пластикового покрытия (возможно лучше теплообмен)
vlas
15 Окт 2008
06H 905 115 - основной номер или 06H 905 115 B - как замена.
StasR
17 Сен 2010
Пермь
Тигуан -Продан. VW Taos.
Экзист на замену выдает с буквой А
AndreykA
25 Окт 2011
StasR, с В - это замена артикула производителем.
с А - это заменитель (аналог)
vlas, спасибо за номерок
vlas
15 Окт 2008
С A идёт как аналог, а не как замена.
Slam
15 Ноя 2009
Korolev-city
Брал с буквой B на конце, двигатель 2.0... поменял - все ок летаем дальше. У меня тоже было именно с 3 цилиндром! на мой взгляд судя по поиску на форуме чаще всего ломается катушка 3-его цилиндра? Уже статистика ) Почему? Кстати у меня она внешне была нормальная и ни чем не отличалась от других...
Ильшатычъ
5 Мар 2012
Ханты-Мансийск
S&S+Technic+Comfort+APR Stage 1 (NightBlue)
Что думаете об этой катушке - 8E0 971 824 S? на Драйв2 один поставил на Тиг, говорит надежнее, да и стержень у неё металлический.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Порекомендую катушки зажигания от Audi R8 06E905115E.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
2.0tsi 38000км.
Виновата катушка.
100 тыс проехал с родными катушками
потом одна на морозе треснула (сам виноват), оригинала поблизости не оказалось, купил в Кэмпе неоригинл Теслу. Ездил до продажи машина (еще 15 тыс км) вопросов не возникало.
Чисто конструктивно Тесла была сделан лучше, ибо весь корпус у нее был металлический и треснуть как родная она не могла.
