Кемерово и область
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
дороже, но лучше...
на следующей неделе хочу откатить свой программный чип на стоковую прошивку и начну тест-драйв Rambach на своей машине. Сравню и отпишу ощущения.
https://www.youtube.com/watch?v=mAWHdZEL_zI
Добавлено через 37 минут
Ну и еще дополнительный бонус у них имеется - перепрошивка модуля под другой автомобиль
https://www.youtube.com/watch?v=2wP6aOkVhCE
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Всем привет.
Давно не бывал.... Дела дела :)
Коробочка смотрю 207лс выдает, а ценник как у правильных прошивок :)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Всем привет.
Именно поэтому хочу тест делать сам. Если все так + безопасно, то почему нет?
Буду пытать представительство на предмет доп.информации по этим блокам.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Кто нибудь менял штатную кодировку АКПП 0328, на кодировку 8520 (вроде как такая на тигах с 13г.в.)?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
LёXus, это зависит от модификации коробки и софта в ней. если коробка старая, то смысла в смене кодировки нет.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
:confused:У меня вот такая коробка. Для этой коробки имеет ли смысл менять кодировку?
    18 KB · Просмотры: 11
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
нет, но на слово никто не верит!
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
кодировка доступна для данной коробки, но эффект от нее нулевой.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
карочи свербит в одном месте по поводу зимних запусков. мечусь и маюсь, и порой рука так вверх поднимается и резко опускается - и мол да и фих с ним.
прошлую зиму пережил хорошо, заводился всегда, когда нужна была машина.
что же хочется сейчас - это быстрее прогревать салон.
вебаста с прогревом салона: дорого, аккумулятор выкинуть и менять чаще с моими малыми ежедневными пробегами, и еще раз - дорого!
автозапуск: не фэншуй с ключом в салоне, тем более кейлесс и кнопка запуска - не мое!
и вот наткнулся на просторах форума на такую весчь как фен, он же тен, он же РТС.
и дает как выясняется то, что мне и надо - быстрее идет прогрев салона.
бывает "умный" и "неумный"
неумный - муторно подключать, реле мастрячить и так далее. можно конечно его просто на кнопку посадить, но небезопасно - забыл вырубить, или врубил без печки и так далее....
умный - вроде как все понятно, и подключение простое. один косяк - это вырезание дырок в заглушках отопителя печки под него. как почитал - каждый четвертый нарушает целостность отопителя, и приходится его менять.
итак, вопросы: кто имел опыт самостоятельной установки фена? или если в сервисе, сколько может стоить такая процедура?
поставил бы и сам, но надо было летом об этом заморачиваться, а сейчас просто негде ковыряться.
пс. ну и конечно советы, нравоучения, наказы - приветствуются.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
vitkonst, комфорта может и добавит он, но ведь салон все равно холодный будет, да и мотор греться будет так же как обычно. Имхо, это решение половинчатое. Для Европы пойдёт, они и вебастой только печку греют без мотора)
Ставь систему с доп.иммо и а/запуском если пробеги реально маленькие. Если хотя бы 50 км и час в день ездишь, то Вебасто без климата.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
фен нагрузку хорошую на движку дает, как результат, двигатель немного быстрее будет греться. печка теплым воздухом раньше дуть начнет - вроде самая золотая середина.
самая фишка в том, что как раз "умный" фэн в этом плане намного эффективнее, в отличии от "неумного".
вебаста - я взвесил минусы и плюсы, поровну оказалось, я и от той БУшной вебасты даже отказался.
еще этот косяк с нештатной - когда нужен перерыв перед запуском...
доп.иммо + автозапуск = вебасто , и тут я лучше бы вебасто выбрал, но ска додого!
пс. в ШАНС+ имели опыт установки фена в тиги? каков ценник?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Насколько велика разница по цене между вебастой и феном ?
При малых пробегах пользуюсь вебастой как феном, завёл машину следам включил вебасту .
"еще этот косяк с нештатной - когда нужен перерыв перед запуском..."
Это решается перегазовкой на раз .
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
фен со всеми проводами можно за 10 тыс найти.
остается цена на установку, ну или самому подключить.
там не сложно, жопа, что негде ковыряться - гаража своего нету.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
разница в цене управляемого фена и котла 1 к 3 в пользу фена, но дело не в этом!
котел, потом работающий двс с котлом нагревает салон быстрее, чем просто двс с феном. к тому же после котла двс уже теплый и пускается легко, а в случае с феном... не факт, что авто заведется.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
:mad: ну вот, все разговоры снова ведут к котлу...
хммм....
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если машина уличного хранения, то лучше котла ничего не придумали. при теплом двс и севшем акб, нужно только подать достаточное для запуска напряжение на клеймы акб, а вот завести холодный двс при севшем акб намного проблемотичнее.
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
Всем хорошего дня. Подскажите когда на тиге менять свечи? Какие признаки необходимости замены? Машина 12 г. пробег 53000 км.
