Кемерово и область
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ошибки по 65-му блоку есть?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
да, сперва у меня пропал один датчик (задний правый),
я позыкал ошибки, вот что было:
1 Fault Found:
8398082 - Tire Pressure Sensor(s)
C111A 31 [009] - No Signal
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 46892 km
Date: 2029.14.26
Time: 18:07:41
я ее стер, а она опять появилась.
но после этого, пропали и остальные датчики,
и вот что вижу в измерениях в 65м блоке:
Workshop Code: 935 01530 000200
Address 65: Tire Pressure (3AA 907 273 D)
18:57:22
080 Tire pressure sensor 01-Sensor identification number (sensor ID) 4175704891
081 Tire pressure sensor 01-Wheel position Unknown
082 Tire pressure sensor 01-CURRENT pressure 2.0 bar
085 Tire pressure sensor 02-Sensor identification number (sensor ID) 4175364323
086 Tire pressure sensor 02-Wheel position Unknown
087 Tire pressure sensor 02-CURRENT pressure 2.1 bar
090 Tire pressure sensor 03-Sensor identification number (sensor ID) 4175278988
091 Tire pressure sensor 03-Wheel position Unknown
092 Tire pressure sensor 03-CURRENT pressure 2.1 bar
095 Tire pressure sensor 04-Sensor identification number (sensor ID) 4294967295
096 Tire pressure sensor 04-Wheel position Unknown
097 Tire pressure sensor 04-CURRENT pressure 5.4 bar
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
после сброса ездил? "--" пропадают после 2-3 км.
кста, как вариант... у тебя датчики американские, они на другой частоте работают!
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
После сброса проехал 10 км, прочерки не ушли, сегодня клемму аккума скидывал на 15 минут и опять 10 км, не ушли прочерки.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
датчики на другой частоте работают, на американской.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Почему? до этого все нормально показывали, как машину купил
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
подожди... ты датчики со старых дисков на новые вообще переставлял?
виталий, вы сдается мне вы херней маетесь ;-)
у тебя просто на новых дисках нет датчиков в принципе. а система распознавания по датчикам абс на твоем авто не работает, т.к есть 65 блок (контроль по датчикам в дисках).
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Неожиданно, Виталь, твой ход
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
диски у меня одни, с датчиками.
просто переобуваю резину лето-зима, зима-лето...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
тогда датчики с дисков или умыкнули или поломали. система их опрашивает автоматом как только поступает сигнал от хотя бы одного датчика (из мануала).
надпись на приборке "проверьте давление в шинах" есть? желтое колесо с восклицательным знаком на приборке есть?
посмотри в меню приборки наличие подменю контроля давления, попробуй провести калибровку. настройки - давление в шинах - загрузка - "частичная/полная" . настройки - выбор шин - "свой размер" - ок. все остальное исправная система должна сделать сама.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Странно это все. Может диски перепутали на шиномонтаже?)
неее, диски мои... я один был в то время на монтаже, присутствовал лично.
датчики на месте.
желтое колесо горит на приборке, надписей нет, просто машинка с прочерками у каждого колеса.
пробовал частичную и полную - по барабану. выбора шин у меня нет.
повторяю историю.
после шиномонтажа все 4 датчика показывали даваление примерно 10 дней.
затем пропал один, правый задний, загорелось желтое колесо на приборке и прочерки напротив заднего правого, остальные датчики показывали давление.
так катался примерно 4 дня.
полез шнурком считал ошибку, стер ошибку, она все равно осталась, посмотрел что показывает лог измерений - там все 4 датчика есть, но они не определяются по метоположению.
после шнурка и сбороса ошибок по 65 блоку - пропали все датчики с приборки, теперь все 4 показывают прочерки.
пробовал скидывать клемму на аккумуляторе на 15 минут - не помогло.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
не... странно все это! у меня больше мыслей нет.
Oleg999
13 Дек 2011
Кемерово
VW Tiguan Sport&Style
Без датчиков намного спокойнее..) и 15 килорублей целые)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
карочи, по совету Кости спустил все 4 колеса до 1 очка
приборка мне сразу заорала - "Повреждение шины!"
проехал 1км.
шнурком посмотрел данные и опа:
вижу все 4 датчика по ИДшникам, но только 3 датчика показывают реальное давление в 0,9бар! 4й датчик как и ранее показывает какое-то зависшее показание в 5,4 бар.
НО у всех датчиков отсутствуют данные о метоположении - вот поэтому и прочерки, и именно желтые прочерки (мол давление низкое).
как только подкачал колеса до 2.2. - прочерки побелели, и сообщение о повреждении шин пропало.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
по 4-му тоже все нормализовалось?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
нет, 4й датчик по шнурку всегда показывает одно и тоже: 5.4 бар.
как будто, зависшее какое-то глючное показание...
Юрий_63
6 Сен 2011
Кемерово.
Ф.Т. T&F 2.0TSI.
Привет честной компании. Вот и пришла моя очередь просить у вас совета, о мудрейшие :eek:.
Сошел с гарантии более 2х лет назад. Особых проблем с авто не имел, менял раз в год фильтры и масло (больше ничего). Этим летом ставил пробную 6м/ч прошивку от АРR. 2 дня назад скорее ради любопытства в АвтоГерманике провел диагностику эл. блоков.
Результат:
09 Блок управления бортовой сети
ошибка 01259 009
Реле топливного насоса J17 (обрыв цепи/короткое замыкание на массу статическая).
Приоритет 5.
Частота появления 1.
Индекс забывания 155.
Рекомендовали заменить блок управления топливного насоса. Хотя на словах сказали, что можно и так ездить.
Авто ведет себя адекватно: заводится, ездит, разгоняется и тд. Ну если сильно придираться, то расход несколько вырос при коротких поездках. На форуме про эту ошибку пишут прямо противоположное: у кого то авто вообще на заводился, а другие предлагают стереть её и забить.
Собственно вопрос: регистрировал ли кто то из местных соклубней, в особенности владельцы собственных шнурков, аналогичную ошибку? И если регистрировал, то что дальше делал? :eek:
Кстати при расставании приемщик АвтоГерманики сообщил, что за последний месяц я уже не первый, у кого вылезла эта ошибка:confused:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Юрий_63, если ошибка единичная, то я бы забил на это. Фольксвагена без ошибок не бывает в принципе)))
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
ничего не трогать, не менять и спокойно ездить дальше!
ошибка единичная. проблемы возникают, если эта ошибка появляется многократно. а менять блок управления понадобится совсем при другой ошибке, но в этом случае авто даже заводиться не будет ;-)
