Keyless Access: вопросы по эксплуатации
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
а при закрытии вечно проблемы. То вообще отказывается закрывать, то тру выемку как дурак секунд по 5.
может стоите как-то боком? ключ должен быть довольно близко от ручки. у меня при вытянутой руке когда стою ближе к задней двери - тоже не срабатывает. Надо именно рядом быть.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
А как? Я тоже на заправке столкнулся с этим.
Вообще получается смешно как-то: Выхожу из машины, обхожу её, открываю лючок бензобака, вставляю пистолет, бегу обратно, чтобы прикоснуться к двери и заблокировать. Потом опять бегу в обратном направлении через колонку с пистолетом по направлению к кассе. Плачу, заправляюсь. Затем опять бегу вокруг машины чтоб коснуться дверной ручки, разблокирую, бегу обратно чтоб лючок закрыть, ну и опять оббегаю машину чтоб уже сесть и уехать
Понятно, что можно с брелка закрывать и открывать, но когда им вообще никогда не пользуешься и он валяется где-то в сумке, то мне проще так бегать, чем его искать
У Вас до сих пор на заправках нужно сначала платить, потом заправляться? У нас все проще - вставил пистолет, заправился, закрыл машину с любой стороный, оплатил, открыл/поехал. Никаких неудобств не испытываю.
sLyudmila
3 Фев 2013
Нск-Екб
T2 HL TSI 180 л.с.,белый,off-road+техника+отопитель
Вообще получается смешно как-то: Выхожу из машины, обхожу её, открываю лючок бензобака, вставляю пистолет, бегу обратно, чтобы прикоснуться к двери и заблокировать. Потом опять бегу в обратном направлении через колонку с пистолетом по направлению к кассе. Плачу, заправляюсь. Затем опять бегу вокруг машины чтоб коснуться дверной ручки, разблокирую, бегу обратно чтоб лючок закрыть, ну и опять оббегаю машину чтоб уже сесть и уехать :)
Понятно, что можно с брелка закрывать и открывать, но когда им вообще никогда не пользуешься и он валяется где-то в сумке, то мне проще так бегать, чем его искать :)
А зачем вокруг машины бегать, она же вроде как и с пассажирской двери блокируется, от люка бензобака совсем рядом :)
RealDemon13
16 Июл 2013
да вроде близко, ключ в правом кармане. Ведь на открытие нет проблем... Может в сочетании с пандорой что-то не то происходит?
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, у нас только так :)
Дак это ещё дальше бежать, если вокруг машины :) А если напрямую, то между мной и пассажирской дверью во-первых вставленный шланг, а во-вторых вообще узко. Даже смешно было бы протискиваться :)
PLUTO74
19 Авг 2011
Челябинск
Tiguan T&F 2.0 TSi
Было что то похожее когда замки блокировались изнутри кнопкой а открывались изнутри ручкой двери (без разблокировки кнопкой)... Обратил внимание случайно, обычно никогда кнопкой не блокирую и автоматическая блокировка при наборе скорости отключена.
RealDemon13
16 Июл 2013
ну да, автоматическая блокировка включена. Решил все-таки сменить батарейку в ключе. Пока полет нормальный, закрывается с первого раза, может и правда в ней дело было...
Datcom
29 Июн 2013
Минск
господа, а нельзя так настроить, типа вышел из машины, отошел она сама и закрылась?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
сигналки такие отдельно бывают. вынес метку из машины - она закрылась. У Black Bag такая есть, например.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Всем привет. Кто нибудь знает как через Васю отключить функция кейлеса по облегченному открыванию дверей и оставить только кнопочное управление штатной сигой? Оставить для угонщиков только работать грабером, а дистанционную трансляцию заблокировать. С дистанционкой получается слишком легко открыть и завести машину практически в два касания.
raror
7 Авг 2013
Немного из своего опыта... Не важно в каком кармане ключ, я сейчас завожу машину не садясь в неё, т.к. всё ровно снег счищать идти. Открываю дверь, левой рукой давлю на педаль тормоза, а правой нажимаю кнопку. Проблем не возникает.
Проблемы возникнут когда вы отвернетесь, а вор запрыгнет в салон и уедет на машине даже при том что ключ у вас в кармане - так работает иммобиолайзер от VAG. :)
Добавлено через 7 минут
Zan, автозапуск работает нормально, у меня пандора 3700. На первом тиге с этой сигналкой, но без Kessy, была проблема садился аккумулятор в ноль за неделю простоя. Сейчас вернулся с отпуска, две недели стояла с 12,3В упало до 12,0В. И кстати закрываться вроде стала нормально )))))
Блин 12,5 Вольт это разряд аккумулятора до 50%, 12,3 В это уже 80% разряда, дохлый аккумулятор. Или то чем вы мериете не правильно показывает. Полностью заряженный аккумулятор должен выдавать не меньше 12,7 Вольта.
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
А надпись что ключ не найден на щитке при ситуации когда выходишь из заведенной машины с ключом просто для информации? Сам не пробовал, но думал что при нажатии тормоза для переключения АКПП, происходит повторное опознание ключа...
raror
7 Авг 2013
Ничего не происходит если вы завели машину то с VAG-овский иммобиолайзер дальше уже отключается можно ехать без метки. Тут на форуме об этом уже не раз говорили.
Bouch
9 Апр 2013
VW T2 TDI
raror, спасибо за информацию, а то я гулял смело, оставляя машину заведенной. Нелогично как то vw сделал...
raror
7 Авг 2013
Да они много чего сделали по дилетантски. К примеру нету датчика удара, у них в Европе может это не актуально, но у нас это принципиально важно, я лично видел как сработка этого датчика спасла машину и содержимое салона от воровства в 4 часа утра.
Потом ВАГовский иммобиолазер вроде как постоянно фонит в радиоэфир, а это способоствует вскрытию защиты методом ретранслятора.
Вы особо не обнадеживайтесь по поводу надежности штатной системы - тигуаны хорошо вскрываются и угоняются. К примеру я смотрел статистику угона по Питеру - в 2011 году угнали 11 Тигуанов. Даже если не ставить доп. сигналку то надо хотя бы поставить замок на капот и второй иммобиолайзер, к примеру пандект с кодонабирателем на штатных кнопках и меткой. Вот с ним точно не уедет машина если будет завденная оставлена без присмотра.
Datcom
29 Июн 2013
Минск
позвольте вставить пять копеек, но все вышеперечисленные проблемы решает КАСКО :) и никаких сигналок не надо.
raror
7 Авг 2013
КАСКО 39 - 49 т.руб. каждый год. Потом в случае угона пока менты дело на закроют, страховая ничего делать не будет, а это примерно полгода, и побегать придется до следователя, потом еще страховая будет месяца два нервы трепать, будите к ним на автобусе ездить. Короче приятного мало и станете пешеходом почти на год.
Кроме то го сигналка это комфорт - автозапуск с телефона или при падении напряжения на аккумуляторе, прогрев или охлаждение салона, информирования что машину стукнули и возможно ждут реакцию хозяина или не успели удрать. Либо мешаете проехать кому то. Кроме того сигналка иногда спасает на ранних стадиях воровства или попытки угона.
Datcom
29 Июн 2013
Минск
просто я не сталкивался с оформлением каско по угону. А по ремонту как то в течение 2ух недель максимум вопрос решается, по крайней мере у меня так было. Да, может немного отличается процесс в РФ и РБ. (я в РБ).
Ну а на счет стоимости, я считаю что сумма небольшая при покупке нового автомобиля экономить на ней не стоит. Кстати, я за каско 2080 долл заплптил... у нас что ли подороже чем в РФ??
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Если машину будут угонять "на заказ" то боюсь, что не поможет и сигнализация хваленая, если делетанты, то разбитое стекло или сломанный замок будите за свой счет восстанавливать. Все, что описанно вами про то, что ударили машину во дворе и уехали. Тут ведь тоже сигнализация не поймает виновника. Ну услышите вы что вашу машину ударили, пока спуститесь, виновник спокойно уедет.
Так что каско как не крути выручает.
Отправлено моим LT26i
