Keyless Access: вопросы по эксплуатации
bosco
29 Дек 2012
Тигуан S&S 170 TSI; Comfort, Tech1, Tech2
может у них просто перчатки не кожаные :)
мне кажется проблем с кейлесом вообще никаких, единственно по неопытности я часто вылезаю, не заглушив мотор, приходится чертыхаться и лезть обратно, жать кнопку. и чёрт его знает как "выключить зажигание", уже после заглушения мотора...
после нажатия на кнопку на ручке, пока что из страха часто нажимаю и кнопку на ключе.
а ещё, всё-таки при включенном двигателе багажник не откроешь, пока не нажмёшь открытие центрального замка. но это наверное хорошо - от воров.
зато при выключенном двигателе багажник блокируется сам и это реально чудесно, когда руки заняты сумками.
чем больше электроники в машине - тем лучше. чем больше я езжу в тиге, тем мне больше нравится. пока всего 600 км, моя первая машина, но я в востроге.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Я по этой причине активировал пиканье на закрытие, теперь уверенней ставлю на охрану.
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
AutoHare
10 Ноя 2012
Это только через шнурок можно реализовать?
Угу. Бред, конечно, но именно так.
ПыСы. В перчатках. Все прекрасно открывает и закрывает. На закрытии даже не прикладываю палец, а просто подношу тыльную сторону ладони к ручке - и щелк!
Найти б кого со шнурком в Новосибирске, тоже активировал бы пик при закрытии..
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А что будет если два раза коснуться выемки?
AutoHare
10 Ноя 2012
То же самое, что и при нажатии двух раз на кнопку брелка - закрытие дверей без двойной блокировки замков и без включения датчиков объема.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А по звуку и визуально это заметно....а то вдруг нечаянно два раза коснулся и ушел....а на сигналку не встала...
AutoHare
10 Ноя 2012
Посмотрите в инструкции таки - там все хорошо и понятно написано ;)
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Можно ли поставить на охрану или хотя бы просто двери закрыть при запущенном двигателе, если сам (с ключом) из машины вышел? Может через шнурок?
AutoHare
10 Ноя 2012
Нет, к сожалению
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
бесключевой доступ это очень удобно, рекомендую. У меня это уже третья машина с ним. Поездил некоторое время на машине с обычной системой: ключ, брелок сигналки, оплевался от неудобства.
AutoHare
10 Ноя 2012
Можно ли поставить на охрану или хотя бы просто двери закрыть при запущенном двигателе, если сам (с ключом) из машины вышел? ...
Да, ну как вариант, кстати, вкорячить недорогую сигналку-открывашку, которая позволит это делать. А лучше если у нее еще будет пейджер и датчик удара, чего так не хватает Тигуану. Мало ли что может произойти, пока вас нет рядом... Сам частенько задумываюсь над таким вариантом )
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А можно закрыть заведенную машину? Есть такая возможность?
AutoHare
10 Ноя 2012
Вроде ж ответил выше, что штатными средствами - нет. Сигой, думаю, вполне - тут нужно копнуть соседнюю профильную ветку копнуть ;)
StalkerNN
8 Окт 2012
Tiguan T&F 2.0
Можно. Активируется шнурком - но сигналка работать при заведенном двигателе не будет, только ЦЗ закроется.
AutoHare
10 Ноя 2012
Это не штатное средство, согласитесь. И пользоваться им на постоянной основе в режиме "Вот мне сейчас надо закрыть по-нормальному, а вот теперь - с заведенным двигателем" крайне неудобно, не находите? =)
Или имеется ввиду, что после активации такого режиме если двигатель будет остановлен, то закроется как обычно - с датчиками и прочим?
Villord
2 Янв 2013
AutoHare, уважаемый, я Вас явно спросил, можно или нет, в том числе и со шнурком. Не знаете наверняка, не стоит и отвечать!
А удобно или нет, это уже беда не ваша.
StalkerNN, спасибо. Возможно знаете как именно это меняется в программе?
StalkerNN
8 Окт 2012
Tiguan T&F 2.0
Именно так, сигналка работает как обычно. Просто добавляется возможность управлять ЦЗ при заведенном двигателе, по умолчанию данная возможность выключена.
Добавлено через 6 минут
9-й блок, 4 байт - дистанционное управление при включенном зажигании
Благодарности: Villord
nazar45
22 Сен 2012
волгоград
тигуан track&field 2.0TSI пакет:комфорт,техник1 и 2
через шнурок можно,у меня активирована
