Keyless Access: вопросы по эксплуатации
LABUS
1 Фев 2013
Москва / МО
TIGUAN S&S 200
У Mercedes кнопка работает так же как и ключь. Если нужен запуск нажимаешь и слегка удерживаешь (соответствует второму положению ключа). Если включить потребители тогда коротким "резким" нажатием (соответствует первому положению ключа). Свой Тигуанчик пока не получил но думаю все так же. Общий автомобильный стандарт.
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
VWT S&S (170) + MMC PajeroSport
при чем тут пассажир то? :) пока водительскую не откроешь.
фуф! вот и славненько... :)
А вот еще один вопрос возник:
желаю на ручки сделать накладки (хром). Насколько я понимаю, у авто с бесключевым доступом ручки сплошные, т.е. без отверстий под личинку, и такие же накладки есть, НО! будет ли работать система на закрытие??? Ведь там какой-то сенсор за это отвечает, и, закрывая поверхность ручки полностью накладкой, не перекрою ли я этот сенсор??? В смысле, перекрыть - перекрою, это понятно, но лишусь ли я этой функции???
Кто-нибудь ставил накладки с бесключевым доступом???
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Они и с ключевым сплошные - личинка спрятана под крышечкой (на кесси на ней сенсор закрытия и сделано углубление под палец).
На счет накладок не скажу, но когда я на Кесси снимал эту самую крышечку - ничего особенного под ней не обнаруживал.
А что за накладки, кстати? Крашеный пластик?
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
ну, да, наверное, судя по цене...
вот, например (картинка кликабельна)
:confused:
-Material: Highly Durable Chrome Plated ABS with 3M Adhesive Back Tape
переводит как
Очень прочный хромированный ABS с 3M Лента
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
там все также, но можно заводить и вторым нажатием, без удерживания.
AutoHare
10 Ноя 2012
...переводит как
...ну то есть клеится сверху на стандартные ручки?
От я б точно не стал. Тут не у всех с первого раза срабатывает при прикладывании пальца к выемке, а уж если закрыть ее сверху...
Виктор-86
20 Ноя 2012
Россия ХМАО
ТIGUAN,Белый,2012.
Я поставил цельные металл хром, все работает нормально
В пределах выше описаных случаях, можнт конечно открыться не сразу,но это было пару раз
AutoHare
10 Ноя 2012
KURYER
5 Фев 2011
На vw.de хромнакладки 5N0 071 340 Q91 на дверные ручки с Keyless Access не устанавливаются, НО, видимо, не в России.....;)
Стоматолог
27 Окт 2012
Тигуан / Корса
Может быть уже обсуждалось, но не смог найти, смотрю что люди с пандорой используют бесключевой доступ, а как? Это надо не ставить на нештатную сигналку, или независимо от нее работает без ключа доступ? Просто планирую ставить сигналку с автозапуском, и смущает только то, что бесключевой доступ вроде как не должен работать.
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
+1
Тоже очень интересует этот вопрос!
Хочется и доп.сигу и что б бесключевой доступ остался...
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
У меня стоит Пандора 3700 и Kessy. Все работает замечательно. Пандора стоит в слейв режиме.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
А поподробнее?
Как работает - снятие\постановка Пандоры реализована посредством штатной сиги (функцей Кесси) - т.е. Вам не прходиться пользоваться брелоком пандоры на снятие\постановку, достаточно просто подойти к авто и потянуть ручку?
Что значит в слейв? (смущенно)
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
А поподробнее?
Да достаточно просто подойти и потянуть ручку, штатная сигналка снимает пандору с охраны ( в принципе это и есть слейв режим для пандоры). Если работает автозапуск, то тянуть ручку бесполезно, т. к. в этот момент штатка отключается, чтобы открыть машину надо открывать ее с брелка пандоры (при этом двигатель глушится). Ну как то так ....
Fanni
1 Фев 2013
Хабаровск
Класс! Прямо бальзам на душу :)
Если работает автозапуск, ........ (при этом двигатель глушится). Ну как то так ....
А вот это (глушится двиг) - неудобство :(
но, в принципе, можно и к этому привыкнуть...
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
Есть определенное неудобство, но как то быстро привыкаешь )))).
Daggert
22 Дек 2012
Ебург
Lancer 9-> Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня Шерхан9 тоже в режиме слейв, при автозапуске когда потом снимаю с охраны движок не глушится. Только вроде надо все равно взяться за переднюю ручку иначе заорет . по крайней мере если ставить просто на охрану с брелка сигнализации, то потом при снятии нужно делать такой алгоритм.
zhur
5 Янв 2013
С ключем же нельзя заглушить машину пока коробка в D, просто не сможите ключь повернуть...защита от дурака...наверняка тут тоже такое есть.
Заглушить можно, ключ вынуть нельзя.
Добавлено через 11 минут
...А теперь "Р" - рррракета!!! (с)
Ой не дай бог на 200 км/ч перевести в "Р" )))
Было на Хонде... Заглохла на ходу, чтоб перезапустить надо в Парк или Нейтраль. Промахнулся мимо нейтрали воткнул Парк. Блокировки не произошло. Слышно было как шкворенёк по пазам щёлкает, но провалиться не успевает. Скорость была около 40 км\ч. Переткнул на Нейтраль и перезапустил.
Добавлено через 37 минут
Давеча столкнулся с недостатком Кейлесс.
Каким-то образом оставили включённым поворотник на 2 дня. Открыть-то открылась, а старт, понятно дело, не получился. И тут прикол:супруга не смогла с кнопки ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание. Нажатие приводило только к попытке пуска и на открытие/закрытие двери не реагировала. Закрыла сигнализацией. Через 30 минут сигнализация сообщила, что зажигание отключено по низкому бортовому напряжению. Вечером я приехал. Даже двери не открылись. Открыл ключом. Перекинул АКБ. Завёл. Теперь горит Давление в шинах. (датчиков в зимних колёсах нет) Поеду гасить к официалам.
