Keyless Access: вопросы по эксплуатации
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Такс, а работа брелка при включенном зажигании, мне тут один "мастер" начал ездить по ушам, что сначала надо диагностику подключить, и смотреть, не на всех машинах работает. Машина 15 года.
Правда нет? Смысл делать диагностику, если поставили галочку-работает-гуд. Не работает-ну и хрен с ним?
evgen66
7 Апр 2011
Ребят, вопросик такой у меня возник: иногда при нажатии на кнопку (бесключевой доступ) машинко не заводится : жму на педаль тормоза, нажимаю и удерживаю кнопку пуск, а в ответ либо тишина, либо стартер чуть крутанет, скорее пытается крутануть и тишина, повторно снимаю палец с кнопки и вновь нажимаю, авто заводится. Как будь то контакт в кнопке плохой. Бывало у кого такое или ткните плиз на решение вопроса! з.ы. на последнем ТО сказали, что аккум на 67% заряжен, может это как то влияет ? Возможно теряется связь с ключом, но на приборке ничего не отражается, батарейка вроде живая...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Если теряется связь с ключом, он пишет что "Ключ не найден". А вот аккумулятор вполне может быть. Я не знаю как на тиге, но на предыдущем авто (ниссан) при севшем аккумуляторе было что стартер не включался, при этом панель приборов и музыка работали нормально. При чем стартер не то чтобы не "тянул", а просто даже втягивающее не щелкало.
А вот за кнопку не знаю, не снимал.
evgen66
7 Апр 2011
связь не теряет, но на всякий поменял батарейку в ключе, понаблюдаю...В выхи попробую зарядить аккум. Лениво снимать клемы, мож так поверх накинуть или при таком варианте не полностью заряд пойдёт? Насмотрелся по телеку кажется в Главной дороге, как аккумы взрываются Чет стремно не снимая заряжать :)
С кнопкой сложнее, как ее снимать и сколько стоит новая?
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Периодически в гараже тренирую аккумулятор и свой и жены (особенно жены, ездит только по городу), ни разу клеммы не откидывал.... тьфу 3 раза...
Но раз когда-то давно аккум взрывал, прям как в главной дороге, еле глаза успел закрыть, а то все сжег бы, хорошо товарищ был рядом и воду приволок. Нельзя открывать банки во время заряда, а я начал открывать, причем крышка была общая на 6 банок. Я ее открыл и в это время зацепил провод, пошла искра и водород бабахнул...:( Но откинута клемма или не откинута - разницы нет, искра от крокодила на зарядке, а не клеммы.
У меня когда садилась батарейка, то при закрытии или открытии на приборке писАло, что низкое напряжение в брелке (как то так).
evgen66
7 Апр 2011
не буду :) а что потом под капотом сталось после феерверка кислотного? я сколько не заряжал на предыдущих авто, всегда аккум снимал и пробки выкручивал уже на заряжаемом аккуме...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
У меня сорвало крышку с 5 банок, поэтому процентов 70-80 кислоты осталось в аккумуляторе, остальное выплеснуло. Тут же в гараже после того как умылся сам чуть вытолкнули из гаража (без аккумулятора не заводится) и хорошим количеством воды все промыл, вроде проблем не было, кроме нового аккумулятора и рабочей одежды:)
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Посмотри здесь, может поможет
https://cloud.mail.ru/public/073660...боты/Снятие облицовки центральной консоли.pdf
Добавлено через 30 минут
И еще, это на тур, но на тигуан думаю тоже можно найти по схожей цене
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...rt_stop_dlya_folksvagen_tuareg_3_nf_661139661
Благодарности: evgen66
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
нет Евгений. Я после продолжительной стоянки сначала просто нажимаю кнопку, авто включается, загораются и гаснут все пиктограммы на панели приборов и уже потом жму тормоз и завожу.
проще попробовать зарядить до полного АКБ и посмотреть что изменится.
И ещё, кнопку нужно держать до тех пор пока двигатель не заведётся уверенно.
evgen66
7 Апр 2011
делаю так же, просто не пояснил это в описании своих действий !
я отписывался выше , что держу кнопку (
), но иногда авто либо тупо не реагирует на моё держание кнопки, а иногда делает попытку крутануть стартер (и да это напоминает, как если действительно просто ткнуть кнопку и отпустить нек дожидаясь полного завода двигателя , но я то её держууууууууу и не бросаюююююююю!!! :) )
Добавлено через 4 минуты
согласен, буду пробовать! Пока заменил таблетку в ключе....
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
но я то её держууууууууу и не бросвюююююююю!!! )
:ay:, а то некоторые ткнут ее коротко и потом не поймут что к чему...
Никакого люфта в самой кнопке не ощущаешь?
как правило при необходимости такой замены, идёт сообщение на панели приборов о малом заряде батарейки.
Сторонние сигналки, блокирующие какие либо цепи не стоят?
evgen66
7 Апр 2011
Люфта нет,нет и сторонних сиг.
Сообщения иной раз выскакивали по непонятному мне алгоритму , но скорее были связаны на мой взгляд с локальными помехами, хотя пару раз нет ключа выскакивало и при нахождении его в 40см от торпеды.... , с момента замены батарейки в ключе пока неудачных запусков не было, но и запусков было всего 8... Все таки надеюсь, что это слабый аккум чем контакт кнопки или какой нить там блок управления стартером, если есть таковой...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
evgen66, видимо всё дело в недостатке напряжения в ключе, либо АКБ. Помехи конечно вероятны, но вряд ли...
evgen66
7 Апр 2011
5дней с момента замены батарейки в ключе, полёт нормальный, больше нет неудачных запусков двигателя, аккум не заряжал.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
pёtertarasov
31 Янв 2013
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TDI Candy
Приветствую, Коллеги.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: перестал работать сенсор на ручке водительской двери. Т.е. ни открыть, ни закрыть машину касанием ручки двери. На левой двери все работает. Кто-то сталкивался? Как лечится? Не очень хочется ехать к официалам. Будут же разводить на чуть ли не новую дверь.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
pёtertarasov, проблема описывалась ранее. Как вариант - попадание воды в гофру с проводами от стойки к двери. Окисление разъема.
Копать в этом направлении.
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Tiguan, их было 3, Q5, GLC 220D
pёtertarasov, для начало можно скинуть клемму.
Если не поможет то как посоветовал oleg73,найти тему.
