Keyless не закрывает
либо в кривой установке дилером сигнализации с автозапуском.
Думаю, и определяться нечего. У меня у самого были глюки Кесси поначалу, но чтоб вообще не работало, такого не случалось. И ни у кого больше, судя по форуму, тоже ничего подобного не было, так что однозначно кривая установка сигналки.
Раз есть автозапуск, значит один ключ у вас в машине находится, поскольку вроде обходчиков пока нет. А раз ключ в машине, значит и закрываться не должно.
Сергей-врн
11 Дек 2017
шкода октавия а7 тси+дсг
я сделал синхронизацию, машина и открывалась и закрывалась без ключа, не требовала поднести ключ к кнопке при заводке, все замечательно. покатался два дня, оставил родителям. Сейчас опять открывать магину через ЦЗ, при зоводке подносить ключ к кнопке. Вот почему теряется связь не пойму. Через пару недель съезжу посмотрю васей, если ни чего то к дилеру
and-ipatov
15 Фев 2013
Ноябрьск
vw tiguan 1.4 4 motion
:) тоже "сломался" после 5 т.км. пробега. Пробовал разные варианты. Срабатывал через раз. Забил на это. Потом в Ютубе услышал глас одного чела, вышел проверил ради спортивного интереса - "починилась", последние 4т.км. только пару раз так "чинил" - салфеткой для очистки стекол протираю саму ручку и канавку для "закрытия"- типа чувствительна не только к загрязнению поверхностью пылью и грязью, но и "потожиром" пальцев рук, ладоней (нежная такая)...Пока больше сбоев нет.
Может кто сможет помочь. Бесключевой доступ отказывается закрывать авто. В первый день закрывал - затем перестал. При этом открывает без ключа отлично. С кнопки на ключе также закрывает без проблем.
До заводских настроек сбрасывал - не помогает. К дилеру ехать из-за такой ерунды не хочется.
Может кто знает, как можно самому полечить?
Благодарности: kikleak
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
Пробег 50 000 км, все работает четко и без отказа.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
На пятый год стала открывать,закрывать через раз,потом ещё хуже.В тоже время с брелока открывалась и закрывалась хрошо и с больших расстояний.Подозрений на батарейку небыло,а дело было как раз в ней.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Первое время всё было нормально, потом стала закрываться через раз, нашёл способ как гарантированно закрыть, слегка слюнявлю большой палец руки, закрывается без проблем, судя по всему что то связанно с контактами, плохо поступает сигнал, где то теряется при недостаточном контакте пальца с ручкой для замыкания цепи на закрытие.
ARTIG
20 Авг 2018
Нефтеюганск
Подскажите как закрыть двери при заведённом двигателе. Тигуан 2018г. с безключевым доступом
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
И у меня Keyless сдох. Пробег всего 24 000 км. Машину не открыть ни с кнопок брелка, ни взявшись за ручку двери. Машину можно открыть только ключом как Жигули. Закрывается тоже только ключом. При запуске двигателя постоянно пишет, что ключ не найден и приходится его прикладывать к рулевой колонке. Батарейки менял. Ручки протирал. Клеммы с аккума скидывал. С двумя ключами пробовал. Подходил к машине только с ключом ( без телефона ). Всё бесполезно. Записался к ОД. Пусть разбираются.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Это главный момент, если авто не видит ключ, то Keyless не сработает.
QiL
15 Апр 2019
Россия
VW Tiguan II 220 hp
Почитайте ошибки в блоке контроля доступа.
kikleak
22 Сен 2021
Tiguan 2, 2017 год выпуска, tsi 1,4л
and-ipatov, спасибо тебе друг! Протер влажной дезинфицирующей салфеткой канавку и всё заработало:)
kikleak
22 Сен 2021
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Тиг2019. Сигналка только штатная.
Keyless только закрывает. Открывать приходится с ключа. Багажник тоже. Второй день такая фигня .​
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Когда аккумулятор на исдохе, такое дело и у меня наблюдается.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Вчера машину не глушил, вышел и закрыл с ключа. При заведеном моторе открывается. С дачи приеду, попробую аккумулятор подзарядить.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Недавно кто-то говорил здесь, что одним из первых индикаторов разряженной батареи, как раз и является отключение этой опции.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Вот как раз подтвержу или опровергну взаимосвязь зарядки аккумулятора и бага с закрытием дверей.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Отвечу сам себе. Оказалось все просто. От другого ключа работает. Переставил батарейку - с первого ключа тоже все заработало.
