Клапан дозирования топлива
noobikje
17 Авг 2020
Volkswagen
Здравствуйте, появилась ошибка P0089 по Васе 15005
Клапан дозирования топлива - недостоверный сигнал. Подскажите пожалуйста, куда копать и как и по каким параметрам проводить диагностику?
Спасибо.
    56.2 KB · Просмотры: 13
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Спасибо.
Эта ошибка указывает на превышение давления топлива в топливной рампе. Можно посмотреть тем же Васей какое давление в рампе - должно быть около 40 бар на ХХ . Скорее всего ТНВД неисправен и требует замены.
ololopower, можно немного поравить!?
Заложенный показатель давления в топливной рампе - 50 Бар, на холостом ходу.
ololopower
25 Дек 2018
Если мне не изменяет память, у себя сколько раз не смотрел параметр "заданного" давления на ХХ всегда показывал ровно 40 бар. И фактическое измеряемое было 40 +- копейки.
ololopower, смотрим прин-скрин из VCDS, (ну или Вася), 230 группа:
noobikje
17 Авг 2020
Volkswagen
В общем надо Васей просмотреть давление на ХХ. А в движении сколько должно быть, не подскажете?
И есть ли вероятность что датчик приехал а не сам насос, или ТНВД частая проблема?
ololopower
25 Дек 2018
В движении сам никогда не смотрел. В зависимости от нагрузки и режима давление будет меняться, максимум вроде как 150 бар может быть.
По датчику не подскажу. Наверное вероятность есть, но стоит он не мало, чтобы поменять его не глядя.
noobikje
17 Авг 2020
Volkswagen
Так а ТНВД 65к стоит, вот и думай, сразу на него копить, либо попробовать обмануть судьбу и датчик взять, либо еще на 14 к больше потратить в итоге))
ololopower
25 Дек 2018
Как вариант найти донора с заведомо рабочим ТНВД, поставить себе и посмотреть останется ошибка или нет. Там делов на пол часа.
