клапан вентиляции картерных газов
vanish
12 Июл 2012
Норильск (Талнах)
TIGUAN 2008 TDI 2L 4WD
Знаю что на дизельных туарегах точно такой есть. В нем вроде простенький фильтрик стоит, его менять надо периодически. А на наших Тигах есть? Чёт я по поиску не нашёл... Подскажите други ...:)
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Тема называется клапан ЕГР
Виталии
21 Сен 2015
Прокопьевск
Тема про карьерные газы, а не про отработанные
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
про карьерные газы ...
Ну пока тигуанами еще карьеры не разрабатывают.
простенький фильтрик стоит, его менять надо периодически. А на наших Тигах есть? ...:)
Сменного Фильтрика в вентиляции нет. Есть маслоотделитель, на вихре-центобежном принципе. Еще есть (в CLJA точно ) пневмоклапан работающий от вакуумного насоса, который что-то там открывет закрывает после запуска\глушения двигателя (подозреваю сливает масло накопившееся в маслоотделителе).
nonstop
9 Июн 2013
Волнует тот же вопрос: где находится клапан вентиляции картерных газов, на clja. Как я понимаю он в клапанной крышке находится? поправьте если не так
Sent from my MI 3W using Tapatalk
primo7
14 Ноя 2016
Санкт-Петербурга
VW Tiguan 1st CBAB
Не понятно
Добавлено через 1 час 43 минуты
черная крышка , что над мембраной поддается съёму кто-нибудь сталкивался?:confused:
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
у меня на CBAB стало масло уходить не по детски, заподозрил мембрану клапана ВКГ. Перенёс вход вентиляции из патрубка после фильтра в воздухозаборник перед фильтром. Уровень масла стабилизировался.
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
EDD XXI, можно фото, в каких режимах работы жрало масло?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
ну жрало сильно сказано, но за 7500км желтую масленку можно было увидеть. Думаю на трассе больше.
не делал :eek:, но на словах попробую рассказать
Снял гофру ВКГ от крышки ГБЦ к впускному патрубку от фильтра к турбе. При помощи фена отсоединил наконечник , заглушил наконечник и вставил обратно в патрубок. Подобрал ПНД гофру для электропроводки нужного диаметра и протянул её до воздухозаборника на решетке радиатора. Можно и просто под днище авто, сначала так и сделал. Разницы в работе не заметил
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Можно при условии, что зимой не замерзнет, замерзнет выдавит сальники. Вентиляция (собственно сепаратор маслянных паров) обычно расчитывается на легкое разрежение в картере.
Для открытой вентиляции картера, если предусмотрено, конструкция маслоотделителя может быть совсем дрругая. Перед фильтрующим элементом выводить картерные газы я бы точно не стал промасленный бумажный элемент воздух не пропускает.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
за январь не замерзло
парит на хх не по детски, поэтому и перенес в заборник, время покажет, всё равно воздушный фильтр меняю два раза между то
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Совсем не парить не может, понятно какя то часть пролетает мимо колец в картер. Если в вентиляцию выносит не только выхлоп но и дым от подгорающего на стенках цилиндра масла от изношенных или прилегших колец то перенос внтиляции не устраняет причин, правда и не усугбляет.
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
