Климат не слушается
Voimur
20 Ноя 2009
Крым,Симферополь
VW-Tiguan,2,0Tdi,2010 года
Tiguan 2010 года,2,0Tdi,285 т.км.При первых морозах включил печку,стало дуть холодным со стороны водителя,справа -теплый.Адаптация заслонок не помогла.Обратился на Авто Холдинг в Симферополе(бывший дилерский центр VW)-определили замену радиатора,заменили,все осталось по прежнему.Долго гоняли на повышенных оборотах,поднимали авто с разных сторон-выгоняли воздух?А старый радиатор смяли трубки и концы в воду.Обратил их внимание на датчики температуры в воздуховодах справа и слева.И действительно,левый оказался не рабочий(при замене их , они одинаковые,стало дуть справа холодный,слева теплый.В наличии не оказалось,предложили заказать за 3500₽.Нашел в другом месте за 600₽.После разговора с директором центра,они обязались возместить цену радиатора-13650₽(в другом месте он стоит от 2000 до 6200₽ image.jpg image.jpg
Abramchik
21 Янв 2019
Москва, Строгино
Tiguan 2, 1.4 4WD, (12.2018) 70ткм, Citi, Inovation, Ergoactiv
Тигуан 1.4 2018 года. (калужской сборки)
Плавующая проблема с кондеем.
В жаркую погоду перестает охлаждаться и идти поток воздуха в салон.
при регулировке мощности обдува сылшно, что шум (скорость) вентилятора увеличивается.
Как будто заслонки почти полностью закрылись все и воздух не может от вентилятора в салон пройти
На максимуме дует, как будто на единичке стоит и не ледяным, а слегка прохладным.
Как будто он заслонки внутри все закрыл.
В прохладную погоду тоже поток воздуха периодически перестает идти.
Все это происходит после 1-2 часов езды. После пары часов стоянки снова начинает дуть.
В те времена, когда кондей работает - заметил, что сторона водителя охлаждается сильнее, чем сторона пассажира
Если поднять темепературу водителя градуса на три, то становится почти одинаково с пассажиром.
Прошлым летом было уже такое.
на сервисе в далеком городе Красноярске проверили. Давление было ок
диагностику сделали, сказали "кондей не понимает температуру на выходе", потому перестает дуть.
Сказали, что обновили или прошивку климата, вместо калужской немецкую залили.
Работало месяц хорошо, потом пару раз проявлялась эта ошибка.
Потом зимой до мая проблем не было, теперь снова.
проявляется после какого-то времени работы. 1. 2. 3 часа.
после того, как постоит заглушенный около часа обычно начинает снова работать, но иногда дольше нужно стоять.
Сейчас Ошибки проверяли, ошибок по климату никаких не обнаружено.
