Климат сзади дует только холодом (заслонки?)
v1ru$
15 Дек 2020
T2 2017 2.0 TSI
Всем привет, соседнюю тему про радиатор прочитал - не мой случай, решил открыть новую.
Сзади дует всегда холодом, и в ноги, и центральный дефлектор, независимо от настроек климата.
Вот что выдает ВАСЯ
328453 - Исп. электродвигатель задней заслонки регулирования температуры
B108E 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 254
Пробег: 108798 km
Дата: 2022.05.11
Время: 14:50:25
Напряжение клеммы 30: 12.2 V
Внутренняя температура: 25.0 °C
Наружная температура: 24.5 °C
Задняя заслонка регулирования температуры - факт. величина: 0.0 %
Задняя заслонка регулирования температуры - факт. величина: 98
Задняя заслонка регулирования температуры - ном. величина: 96
Адаптацию заслонок делал несколько раз, как с панели климата, так и через васю.
Накрылась заслонка или глюк программной части? Если заслонка, то как к ней добраться, нужно ли полностью разбирать торпеду?
v1ru$
15 Дек 2020
T2 2017 2.0 TSI
Виновник найден - заслонка климата v137, каталожный номер 5Q0 907 511A. Находится за боком климата.Чтобы увидеть ее достаточно сдернуть пластик в ногах водителя, открутив один винт T20 IMG20221207154809.jpg
Привод заслонки удалось извлечь, открутив два винта T15, с помощью биты-карданчики-удлинителя-отвертки и какой-то матери и отсоединив разъем. Разобрав привод, очистил потенциометр от смазки, и совершил ошибку - подключил его, моторчик начал вращаться и теперь никак не хочет вставать обратно, не совпадает посадочное место в приводе и собственно на самой заслонке.
Кстати, как временное решение можно снять пластик и отцепить тягу привода от тяги заслонки, отвечающий за подачу воздуха в ноги задних пассажиров. Она встанет в положение "тепло", зимой мернуть не будете.
v1ru$
15 Дек 2020
T2 2017 2.0 TSI
Ага, жду тепла. Еще и проблема кажется где-то глубже, отсоединенный моторчик бодро крутит, а вот деталь, которую эту заслонка должна поворачивать(не знаю как называется, к ней цепляются тяги, ведущие заслонкам), не удается повернуть даже от руки с усилием
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Снял свой привод, промыл спиртом, собрал, сделал адаптацию, теплый воздуш пошел)
v1ru$, деталь имеешь ввиду круглая такая, белая?
v1ru$
15 Дек 2020
T2 2017 2.0 TSI
Да, она, в нее собственно сервопривод и вставляется. Вот ее от руки не удавалось повернуть.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
v1ru$, у меня она ходит по и против часовой стрелке до упора от руки..
