Кодировка стопов в крышке багажника
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Активировал вчера на двух Тигуанах с помощью VAS 5054 Engeener 6.6.1. путем исправления еррпрома с 21 на 29, все четко, а вот интересно с помощью того же VAS 5054 Engeener 6.6.1. можно вернуть если что назад
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Flet, процесс работает в обе стороны ;-)
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
А вот активировать задние габариты ( оба) в режиме Авто, т.е днем, кому удалось ?
По теме. На прошлом Тиге активировал стопы, поездил решил что хрень ненужная. Так что не советую
518
1 Мар 2012
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
518, не вводите в заблуждение! задние габариты (внешние и на крышке) активируются в режиме "авто", как по раздельности так и вместе.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
С задними лампочными фонарями да, не очень. А вот с ЛЕД фонарями, очень хорошо, когда все секции горят на стопах.
518
1 Мар 2012
Задние габариты днем в режиме авто активируются только внешние секции (адрес 3085 значение с 39 меняем на 3B). Если активировать внутренние (на крышке задней двери), то они (внутренние) будут гореть с силой стоп сигналов! Я это еще прошел три года назад. Поэтому сейчас у меня активированы габариты днем в авторежиме только внешние секции. Игра с настройкой силы свечения внутренних приводит к одновременному изменению передних дхо.
Человеку нужен результат, а не как-бы как, поэтому ответил достаточно лаконично.
1 Мар 2012
это делается через ОДИС или с помощью чего?
Я делал через VAS PC.
Добавлено через 12 минут
все правильно говорит spaser
внутренние секции активировались до машин 2015 года ,
с 2015 и выше внутренние секции в режиме габаритов горят в полный накал.
с 2015 года завод поменял BCM блок
Тогда внесу ясность, актуально для моего блока BCM 5K0937 086 M 2012г.
У интересующегося какой год...(2013)?;)
1 Мар 2012
раньше кому менял фонари по просьбе владельца включал задние габариты в режиме DRL 4 секции / (не все просили)
приезжает tiguan 2015 года , на замену фонарей и тут беда
$C0D 3B - горят в полный накал.
оставил только 2 секции
Ну что можно сказать, всегда есть управляемый риск. Ведь с тестом стрелок тоже не всем везет с ходу, но перед правкой еепром напрямую ничто не устоит, если схемотехника позволяет.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
518,
вобщем вердикт нильзя - обе секции габаритов в режиме АВТО (авто 16 мг диоды) ?
на 13 мг, обычные фонари, не получилось, только внешние или внутренние в полную силу
518
1 Мар 2012
518,
Диодные фонари или обычные (кроме дорестайла) - без разницы.
Напишите номер блока BCM.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Уважаемые, по материалам этой темы захотел себе на обычных фонарях реализовать включение внешних секций в режиме ДХО 3085 из 39 в 3В, и стопы на крышке багажника 3088 из 21 в 29.
изменить значения то у меня получилось. использовал одис Е.
но при этом в 18 байте блока ВСМ кодировка из стоковой АА, превратилась в 00. Естественно вылезла ошибка по блоку. Ошибку потер. Кодировку одисом вернул в сток. При этом значения в ячейках 3085 и 3088 вернулись в сток. Кодировку вводил в 16ти ричной системе. Это das gluk? Кодировка слетает, как от правки двух ячеек, так и отправки каждой ячейки отдельно
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Получается блок ВСМ не поддерживает , менять придётся . Номерок ВСМ какой .
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
все поддерживает мой блок. вопрос закрыт. это нормально
alex 158
3 Янв 2013
Интересно не у кого не получилось активировать стоп сигналы в крышке багажника на до рестайле 10 года.
518
1 Мар 2012
alex 158
3 Янв 2013
А не скажете по какой причине кодированием этого нельзя сделать, где-то на Драйве проскакивала инфа человек ставил леды на дорестайл. Кодированием ему все сделали если я не ошибаюсь.
518
1 Мар 2012
Чтоб програмно закодировать сначала придется заменить блок bcm.
