Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
518
1 Мар 2012
Повторю вопрос, может кто знает код от дверных блоков для закрытой области???
Zehn
3 Ноя 2008
Что не так в этом ответе? Все что можно/нужно я активировал. Хотел посмотреть что там.
Мне интересно что меняется после ввода кода, потому как ничего нового и неизведанного не появилось. Думаю сейчас вопрос тебе стал понятен?
Теперь вопрос понятен, но непонятно где смотрел на каком блоке. :D
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
Прочитал всю тему. Не нашел: 1- как включить дотирку переднего дворника, 2- остаток места в баке. Подскажите!
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Гарантированное количество топлива при заправке,которое войдет в бак:
Идете в 17 блок, далее Адаптация.
В выборе канала "Volume to be replenished". Изменить с "No display" на "Display" соответственно. Сохранить.
В настройках БК в меню "На дисплее" появляется пункт "Осталось свободно в баке".
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Андронио, благодарю за подсказку! Как включить дотирку, уже нашел сам.
Gr1zzly
3 Апр 2013
Tiguan TDI CUP
Подскажите где включаются задние габариты совместно со стоп-сигналами на диодных задних фонарях?
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Подскажите пожалуйста. Машина 2014 года без ключевой доступ, можно ли сделать, завести машину , выйти из нее и закрыть с улицы с брелка. Сигналка штатная. И не узнает ли ОФ диллер что я что то делал с машиной?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Выполнил несколько функций с помощью VCDS 11.11 :
-откл. стабилизацию прицепа, накат увеличился заметно, теперь АКПП до последнего старается держать передачу повыше;
-изменил звучание штатной RCD-310 до версии SuperB, теперь звук стал более объемным и значительно добавились басы, рвать штатные динамики стало намного приятнее;
-провел корректировку показаний спидометра до версии 07 как у Гольфа, Эоса и тд, врать почти перестал;
-активировал работу клаксона на заглушенном авто, еще не проверял;
-вкл. показания остатка места в баке на дисплее, примерно конечно, особенно при полном;
-изменил чувствительность датчика света, теперь при АВТО ксенон загорается позже;
-вкл. тест стрелок при вкл. зажигания, красиво;
-вкл. дополнительный взмах заднего стеклоочистителя;
поделись с передней!
Оказалась недоступна настройка:
-усилителя торможения BAS;
-изменения времени автономной работы магнитолы, значение 30 мин так и осталось, другие значения не сохраняются;
Главное, что для статистики провел косвенную диагностику состояния цепи и турбины на TSI, показатели в норме!
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Чалекс,
Как активировали клаксон на заглушенном авто?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
можно ли сделать,
можно, ОД ничего не обнаружит пока специально этого не захочет или вы ему не пожалуетесь.
Shmell, 16 блок-кодирование-длинное кодирование-2 байт-2 бит-снял галку.
Примечание, даже если кодировка удачно пропишется еще не факт, что функция будет работать...
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Спасибо.
а вообще есть положительные результаты.
Andrei7099
10 Авг 2014
очень хороший
Помоги разобраться по подробней. Или ссылку кинь. Или скрин.
Спасибо . не увидел твоего сообщения. :)
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Чалекс, дотирка переднего дворника: блок 9 - кодирование- 1 подблок- байт1 - "дотирка капель передними дворниками".
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Tit, искал в том числе и в этом месте, правда у меня они на инглише...а бит?
так и вышло...
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Чалекс, бит не помню, у меня на русском подпись была.
Добавлено через 7 минут
А кто знает, с ксеноном будут работать туманки, при повороте, если включить? Или одно исключает другое?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
если включишь с ксеноном ПТФ они будут гореть постоянно, не зависимо от поворота. А смысл, в поворот они все равно не заглядывают. Для этого есть отдельная секция в основном блоке фар, работающая на скоростях до 40 км/ч.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Не правда. ПТФ будут включаться с поворотом, а вот то, что смысла в этом нет при доп.секциях это правда.
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Тогда такой вопрос, как организовать подсветку поворотов, при движении задним ходом? Доп секции в фарах у меня не загораются. Через туманки это сделать, по моему, можно.
