Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Все работаети с кесси, делал на 2 машинах ВАС5054.
LAS, привет! А где что нужно подправить чтобы заведенная машина закрывалась с Кесси?
... Или Вы про складывание?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Заведенная с кесси закрываться не будет, что и логично, а заглушенная будет работать как обычно.
Складывание тоже работает!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Все отлично закрывается, но закрывается только с пульта.
подскажите как это сделать . делитесь опытом
Делимся :)
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании (с кнопкой запуска тоже) 9 блок, 4 байт, 2 бит
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Делимся :)
да это то понятно :))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Разобрался, заработало
косяк в расшифровке у Васи для данного бита
написано отключено - то есть ставлю галку , типа отключил, а по факту управление с точностью до наоборот - включается:)
    63.9 KB · Просмотры: 113
518
1 Мар 2012
Да, такой косяк есть в этом бите (зеркально).
demen
12 Июн 2013
РФ
Тигуан 2 Сити,иннов,отопитель,эргоактив Tdi
Управление брелком ключа при включенном зажигании
Описание
По умолчанию управление блокировкой дверей и стеклоподъемниками при включенном зажигании с брелка ключа не возможно. Данная функция позволяет управлять функциями комфорта с брелка ключа даже когда двигатель запущен.
Кодировка
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 2 бит → включить
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
а изменить обратную связь руля через васю возможно? хотелось бы более "тугой" руль, а то совсем не информативный на высокой скорости.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Нет, только заливкой параметрии от ку3, еще лучше прошивки от ку3 + параметрии.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
IIIaJIanau, попробуйте в настройках усилителя руля (44 й блок) включить "помощники" DSR и TSC.
raror
7 Авг 2013
Продублирую инфу с темы про аккумуляторы:
Я тут случайно надыбал интересную инфу:
Прописывание нового АКБ
У АУДИ согласно серийнику введенному мозг вычисляет емкость акб:
1. Подключаем VAG-COM к машине.
2. Заходим в 19 блок — "Диагностика и интерфейс шин данных".
3. Далее — Адаптация — 0А.
4. Выбираем канал адаптации — "Battery information"
5. В поле "New value" вписываем данные своего нового аккумулятора, можно выбрать старые данные, только изменить серийный номер.
8K0 915 105 C — 70Ah 340А(DIN) или 570(EN).
8K0 915 105 D — 80Ah 380А(DIN) или 640(EN).
000 915 105 CE — 92Ah 520А(DIN) или 870(EN).
000 915 105 DK — 95Ah 450А(DIN) или 750(EN).
000 915 105 DL — 110Ah 520А(DIN) или 870(EN).
На ваге:
Зайти в 61 блок, если заходит и дает адаптировать — энергоменеджер присутствует,
Жмем на кнопку Адаптация и выбрать из выпадающего списка вариант Замена аккумулятора.
Согласно подсказке изменить серийный номер, количество a/h и код производителя.
Кода боша мозги не знают, поэтому VARTA Серийника аккума я тоже не нашел. Он должен быть 10 -значный, но на аккуме вроде как 12 символов и 6 символов. Пишут что надо поменять в старом одну цифру.
посмотрел код есть даже на новой варте, не заводской, я раньше методом тыка уже прописал емкость в мозгах, по подсказкам в Васе, а теперь думаю прописать полный код с корпуса Варты. Только вот он на заводском точно 10-и значный, а на магазинном - 12-и значный... :confused:
attachment.php
attachment.php
Кстати там же в адаптации есть активация быстрой поиска утечки тока, как я понял мозги сами ориентируются на утечку и последовательно отключают блоки в спящем режиме.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Для этого нужен адаптер посерьёзнее - vas5054a. Как это сделать читай в моём бж на драйве
518
1 Мар 2012
Я наоборот себе делал более мягкий, что Вы хотите от кроссовера, это не седан.
mva
18 Ноя 2012
Усть-Юган
VW tiguan
А можной Васей включить стопы в багажнике. Тигуан 2012 г.в.
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
если есть запасной блок, то можно и попробовать
А вот интересно : теоретически блок может сгореть? Ну не просто впасть в кому, а именно из-за неправильной кодировки перемкнуться не те контакты и произойдет КЗ? Или все заканчивается Елкой и невыходом блока на связь?
