Кодировки VAG-COM для рестайла (2012 мод. год)
Tiguanini
4 Авг 2016
Нижнекамск
Volkswagen Tiguan 2.0 tsi AT T&F
Хах, в Москве или Кемерово надо было родиться ))))))
Наши специалисты хотят с аналогичной комплектации срисовать кодировки и одисом попробовать вернуть на сток.
Я же правильно понимаю что если бы блок сдох то я в него и васей зайти не смог и другое электроодорудование не работало.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Tiguanini, ;-)
с аналогичной комплектации авто надо слить адресное пространство ячеек памяти (в одис-е это так называется) 3073-3117, и залить эти данные в ваш блок.
если все будет сделано правильно (данные будут с нужного авто и будут залиты в нужное место), то заводская параметрия света будет восстановлена.
в кодировке 09 блока в 18 байте должно быть "00".
Miha-M
1 Май 2014
44 ячейки перелопатить, в принципе это не так много)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Руками вбить данные в соответствующие ячейки еппром 09 блока, перезаливка прошивки не поможет.
Это получается ставить два тигуана рядом и переписывать! Или как одисом сохранить автоматом?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Можно вычитать весь диапазон за раз правильно указав начало и длину блока данных.
Miha-M
1 Май 2014
Но его же вроде никак не сохранишь кроме как вручную...
Кстати вопрос который меня тут интересовал, может знаешь, есть ли возможность в odis-e удалять ошибки во всех блоках сразу, а не в каждом по отдельности?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Есть, в самодиагностике.
boval
1 Авг 2014
Может кто подсказать какая заводская кодировка АКПП на прошивке 2962.
Miha-M
1 Май 2014
год выпуска какой? Там варианта всего два, 328 или 8520, но судя по прошивке авто довольно свежий и я думаю что это будет 8520.
djipper
2 Май 2012
МСК
Тиг, T&F+tec 2.0 + s-chip (~ 220 вороных) акпп 2012г
Доброго всем дня!
Имею китайца 17.1.2, тему осилил, но так и не понял на всех зеркалах есть возможность складывания и она не у всех активна или только если с завода есть кнопка складывания зеркал? И по стопам в багажнике на галогене подскажите как их включить, чет поиском не смог. но вродь видел возможность этого.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Доброго всем дня!
Держи
  • VAG-COM Tiguan.pdf
    252.3 KB · Просмотры: 151
Miha-M
1 Май 2014
Доброго всем дня!
Складывание зеркал васей делается только на новых блоках, на старых поможет vag can pro. Со стопами в крышке багажника вася также в пролете.
djipper
2 Май 2012
МСК
что-то не выходит у меня с зеркалами(((
делаю все по мануалу, на этапе ввода новой кодировки (99\63 в шестнадцатеричной)пишет: plz enter 16 hexadecimal bytes separated by spaces что-то не то пишу?
Добавлено через 15 минут
ваг кан про едет, видимо, лучше подождать его?
стопы вродь прописались, надо глянуть, что вышло.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Пиши "99".
djipper
2 Май 2012
МСК
Спасибо КЭП)))
А если серьёзно, там и пытался...
И тест стрелок не хочет, ни по одному из известных каналов...
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Доброго дня, помогите с такой проблемой: долгое время ездил с подключенной функцией поднятия стекол в дождь и отключенным ДД, проблем не было. Пере ключил все на штатную кодировку, где нет автоподнятия стекол в дождь, включил ДД. Появилась такая проблема, когда машина стоит, не включаются передние дворники и омыватель, включаешь передачу так же тишина, чуть тронулся все работает. Куда копать? Может это не связано с кодировками, просто совпало, но думаю где то конфликт
