Не помогает..S_A_V
Посмотри еще раз 9 блок, дл.кодир ,5 байт , 5 бит-галочку сними.(подтверждения функции комфорта через указатели поворота.
А кто сказал, что этот тест должен проходить?как восстановить показания сигнализатора уровня мотор.масла и давление масла?
Запускал тест исполнительных механизмов — этих ламп, тест не проходит, индикаторов уровня и давления масла нет…
А что за тест?Может кто подскажет, как через Васю диагност на приборной панели Тигуан 2012г.в., восстановить показания сигнализатора уровня мотор.масла и давление масла, А также индикатор ремня водителя- их индикации нет на моей приборке.
В каждом блоке управления можно протестировать работу того или иного механизма. Нужно лишь выбрать необходимый блок и нажать на "Тест исполнительных механизмов" или "Тест исполнителей". Там выбираем, что нужно протестировать и нажимаем "Выполнить".А что за тест?
9 блок 11 байт с1Уважаемые специалисты, нельзя ли закодировать на авто 2013 года (автосвет, автодуальный) следующую фичу:
Когда в тёмное время сидишь в авто с включённым двигателем часто водители светят друг другу в глаза, если не выключили вручную ближний свет. Можно ли сделать, чтобы ближний выключался при постановке на ручник?
ДаА в "P" без ручника будет светить ?
Если не ошибаюсь, это при ручнике тухнут ДХО, а ближний свет нельзя потушить ручником.9 блок 11 байт с1
Не логичнее закодировать правильную отработку переключателя света, когда в положении «ноль» ничего не горит - весь свет по кругу гаснет..? Это положение именно для этого и придумано фундаментально.Можно ли сделать, чтобы ближний выключался при постановке на ручник?
Нет, не логичнее, по двум причинам. 1) весь посыл этой затеи в том, чтобы не трогать переключатель света, находящийся в положении авто, тк я, как выехал с салона, включил авто, и так и езжу всю жизнь: 2) совсем всё выключать не хочется (ну, типа, чтобы никто не врезался, не запер, грустно сидеть в темном салоне)Не логичнее закодировать правильную отработку переключателя света, когда в положении «ноль» ничего не горит - весь свет по кругу гаснет..? Это положение именно для этого и придумано фундаментально.
В кодировке 09 блока этот пункт есть.
Всем привет. Сделали мне эту кодировку. Ближний гаснуть не хочет. Гаснут ДХО, если переключатель в положении AUTO и ближний не горит (в смысле сейчас светло). Может, ещё там что-то можно перекодировать?9 блок 11 байт с1
