Комплект громкой связи VW 7P6035730C
ДенисМ
25 Апр 2012
Golf
А куда тогда информация с него вообще выводиться будет если не на приборку и не на РНС? Как им тогда вообще пользоваться? Только с телефона?
Пользоваться с выносной панели или с мультируля (не уверен, что можно). Это решение для авто без мультируля и с простой приборкой.
jalib
16 Дек 2011
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Acapulco
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Подскажите: Штатный блок всегда с первого раза видит и конектится со смартфоном при заведенном двигателе и включенном блютузе на смартфоне?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
С яблофоном всегда, ну точно на 99,5%
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
У меня Nokia C7. Всегда.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
лучше б коннектился только в салоне, а то выйдешь машину обмести и тут входящий... и зараза отвечаешь "але-оле" в трубку, а звонок на громкую улетел. приходится дверь в машину открывать и в микрофон пытаться доораться.
gLobster
7 Янв 2012
телефон поменяй :) у мну есть такая кнопочка "отключить громкую связь". Появляется при входящем и подключенной громкой связи. Жумкаешь и говоришь как обычно :)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
;-) кнопка эт хорошо, у меня она тоже есть... только ты в перчатках на нее попасть пытался? я по ней не попадаю. ;-)
gLobster
7 Янв 2012
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
gLobster,через некоторые перчатки НТС - срабатывает!
gLobster
7 Янв 2012
у меня Нокия 920. Она в любых кожанных срабатывает. Вот только я в толстых вязанных хожу :)
Troll
25 Мар 2010
spacer, iphone, если отвечаешь на звонок не с "руля", а с телефона, звук переключает на телефон автоматом. Минус - при следующем звонке(если не было глушения машины) придётся выбрать на телефоне ручками, куда выводить звук.
slovozaslovo
18 Фев 2013
Приобрел и установил себе Комплект громкой связи Bluetooth с блоком VW 7P6035730C. Радости нет предела. Сбылась мечта идиота. Это новый комплект, работающий только с белой приборкой, сам блок небольшой по размеру, легко помещается в торпеде, за магнитолой. Комплект корректно работает с любыми телефонами и с родной магнитолой (у меня RCD 310), на дисплей БК выводится необходимая инфа-интерфейс для работы с телефоном (набор номера, соединение с имеющимся в зоне доступа и т.п.), записная книжка синхронизируется легко при первом коннекте и также выводится на дисплей БК на русском языке, ничего выдумывать не нужно. При вызове абонента, если он имеется в записной книжке, на дисплей БК выводится его имя, а не номер телефона, как было в аутлендере. Если номер незнакомый - соответственно цифры прописываются. При входящем забавно и ненавязчиво тренькает - дзынь-дзынь, и визуально отображается инфа на дисплее БК (на тот случай, если на дсиплей не смотришь, а телефон лежит далеко в сумке и его не слышно). Что особенно приятно, все кнопки на руле корректно работают - как на прием входящего, так и для поиска и набора нужного номера из записной книжки. Единственно, что не удалось мне пока реализовать - это функцию голосового управления. Поэтому соответствующая кнопочка на руле пока без дела. Эта функция работает только с РНС 510. Конечно с ней намного удобнее было бы. Но пока финансово не созрел, со временем нужно будет и ее поставить. Можно коннектить несколько телефонов (сколько предел - хз) я пока 2 законнектил - жены и свой. Звук - чистый, без хрипов и скрипов. Удобно, черт побери.
А что значит белая приборка ? у меня T&F 2012 гв
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
срабатывает, у меня по крайней мере... проблема в том, что по кнопке нужно попасть пальцем в перчатке! так что предложенный gLobsterом вариант "тыкать в экран носом" вполне работоспособен и даже более эффективен. ;-)
да, я знаю (хотя у меня и не "огрызок")... просто глушение не поможет, надо ключ из замка вынуть (т.к. при выключенном зажигании, но ключе в замке, и rns-ка продолжает работать и питание на блок блютус поступает).
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
slovozaslovo, Бывает еще красная приборка, например.
На авто 12 года только белая. Или цветная.
Dominik
27 Мар 2011
Калуга
vw
Блютуз вещб хорошая ,жалко что производитель невстраивает его в магнитолу ,а продает отдельно за не малые деньги .
slovozaslovo
18 Фев 2013
А есть фото того, как отображается на экране телефон ?
gLobster
7 Янв 2012
Dominik, как раз хорошо, что не в гамнитоле. Я вот уже голву 3 раза менял. А хэндс фри всё пашет :)))
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Господа, а с эхом кто-нибудь боролся?
IPhone 4 и разные другие модели дают один и тот же результат - собеседник слышит себя на любой громкости моих колонок (т.е., дело, скорее всего, не в них)
Пробовал шнурком менять настройки чувствительности микрофона - тоже безуспешно.
Все, чего я добиваюсь, так это вообще неслышащего меня собеседника.
Пробовал менять микрофон - никакой разницы.
Пробовал меня блок на другой... Бестолку! О_о...
Собеседник слышит свое эхо, хоть тресни.
При этом, блок и микрофон, который я подкидывал для замены - работает идеально на другом авто (vw polo 6r). Никакого эха.
Сначала я грешил на свою звуковую инсталляцию: может быть колонки слишком близко, или может быть звук с двух сторон идет. Но потом отбросил эту идею, поскольку на поло звук тоже идет с двух сторон и микрофон по отношению к колонкам находится еще ближе! Плюс, как я уже написал выше, эхо есть даже на минимальном уровне громкости. Небольшое, но есть. Эхо усиливается с увеличением громкости.
В результате, блок блютус практически не юзабелен.
Номер 5N0 035 730 D, а подкидывал для тестов такой же, но с буквой F в конце.
