Комплект громкой связи VW 7P6035730C
Stan Sergeev
21 Авг 2013
Чебоксары
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4/150 TSI Blue Motion
Простите, но НАФИГА? Денег сдерут немеренно, а результат совсем не гарантированный. Как-то послденее время мало толковых специалистов на сервисах официальных. Уходят они оттуда на вольные хлеба. Остаются, в основном, те, кто умеет масло и свечи только менять
Чтоб с гарантии не слететь :)
макс 122
7 Ноя 2013
Tiguan TD 2.0
Zehn, 1 - поиск устройств. Находит и пишет название. 2- навожу на конект с найденным устройством. 3- думает, потом по не русски (приборка без рус) - не возможно соединение с данным устройством.
Этот блок цепляется к телефону только по rSAP, а у меня в яблоке его нет.
Евген у меня как и у вас всё тоже самое выдает, тиг тоже немец. При смене блока нужно прописывать его?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Нет, не обязательно, все работает. Я поставил не премиум 7P6.....L, антена не подключена, так несколько ошибок Вася пишет- что антенна не найдена и еще что то, все руки не доходят , так и езжу и все функции работают.
Zehn
3 Ноя 2008
Без внешней антенны прием гораздо хуже.
При желании внешнюю антенну можно отключить в кодировке.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Антенна цепляется только к премиум блоку, на обычных гнезда нет, вот и болтается под сидением. А отключить да, но руки не доходят, в морозы не охота на улице ковыряться.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Внешняя антенна работает тогда когда телефон через переходник установлен в кредл. По блютуш антенна не подключается.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Внешняя антенна еще работает с премиум блоками блютуха и подключается прямо к блоку.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
А я про что написал. Да, антенна подключается к блоку, но что бы усилить приём сигнала телефона, телефон должен быть вставлен в кредл.
Если телефон просто лежит и подключен по блютуш, антенна не используется.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Ошибаетесь немного, в премиум нет кредла, телефон просто лежит. Подключение к телефону идет по rSAP, т.е. используется только сим карта, все. В качестве телефона выступает сам блок блютуза с внешней антенной. Телефон находится в ждущем режиме, почти не садит свой акку. Все звонки, СМС принимает на себя блок блютуз (что бы сохранить СМСки на телефоне их надо потом перекопироавать, при входящем вызове, телефон молчит - спит).
Кредлы были раньше, у более старых авто.
Zehn
3 Ноя 2008
Разговор идет о премиуме, который получает полный доступ к сим карте через себя.
Просто почитай чужой опыт:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=222902
Без проблем, кредл можешь установить и на премиум, только смысла в этом нету.
Мне например более интересно было бы подключить читалку сим карт прямо к блютусу...
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Проще наверно купить задешево премиум блок (их наверно многие поснимали, которые не цепляют кроме Нокии ничего) и прописать в телефоне программу rSAP ( в инете есть, кто делал) для связи с блоком по протоколу SAP.
прямо к блютусу...
А то ведь еще гнездо под антенну, кроме самого блока выводить надо.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Если подготовка под мобильный телефон устанавливается на конвейере то устанавливают вот такой адаптер http://www.volkswagen-eshop.ru/kommunikaciya-i-multimedia/mobilnaya-svyaz/3C0051435X
Зайдите в любой салон ФВ и посмотрите, полно новых авто с кредлом и Амароки, Пассаты и тд.
Я вам пишу про антенну, которая подключается к блоку, и что от неё нет смысла без адаптера; а Вы мне про сим карту. Мы говорим о разном.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Вот здесь с 362 страницы посмотрите схему подключения
  • tiguan_comm_system_rus_an.pdf
    5.7 MB · Просмотры: 114
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Согласен. Я говорю про премиум, вы для улучшения приема обычного блока.
У меня установлен с завода, на конвейере в Германии. Блок премиум с внешней антенной. Принцип работы как я описал выше, телефон не работает, лежит рядом в машине, работает сам блок с внешней антенной. Других вариантов работы у моего блока нет!
Добавлено через 19 минут
Вот здесь лучше\проще описано. http://vwts.ru/electro/mob_tel_bluetooth_rus.pdf
Для чего нужен кредл в блоке "премиум"-
"Комплект адаптера 3C0 Premium
В комплекте адаптера 3C0 Premium пластмассовый
корпус, фиксирующийся на базовой пластине,
служит только лишь для удержания мобильного
телефона и для подзарядки его аккумулятора."
ivan_180
29 Мар 2013
Добрый день!
На днях установил комплект 7p6035730m (блок+микрофон-оригинал, проводка медь-Китай). Блок б/у-закодировал под себя 0b01030000010110. Все работает и отображается. Проблема-на той стороне слышат меня плохо, а именно- тихо и на фоне шума, при этом машина заведена и стоит на месте.
Открыл адаптацию-установил базовую громкость телефона и чувствительность микрофона в ноль. Позвонил-речь стала громче, шум не изменился.
Просьба, у кого есть время и возможность, посмотрите значения в интересующих меня каналах адаптации (на фото выделил красным). Подойдет любой комплект 7p6035730*.
    76.7 KB · Просмотры: 56
    74.3 KB · Просмотры: 41
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
На блоках 7p6035730* прошивку обновлять можно чтоб повысить версию блока?
вопрос конкретно по блоку 7p6035730j
тему просмотрел ответа не нашел, на drive одно сообщение видел что блок 7p6035730С перешивали.
silk
19 Май 2015
Ростов-на-Дону
Вопрос:зачем?
L,N,K вы из нее точно не сделаете!
VAGPerm
8 Янв 2014
Всем привет! подниму тему. Возникла проблемка-у меня стоит данный блок в машине и до этого дня я пользовался NOKIA LUMIA 920/930. Решил поменять телефон на "более современный" MOTOROLA DEFY+, но возникла проблема: тело с блоком женится, но телефонная книга не может загрузиться... что и где нужно исправить? моторолка на андроиде 2.3.6
gLobster
7 Янв 2012
Андроид должен быть больше 4.0
VAGPerm
8 Янв 2014
а что на моей версии это не возможно? тело ведь подключается к блоку и при наборе номера из книги телефона он отображается на экране БК
