Концевик замка капота
Романыч
23 Авг 2012
Сочи
Tiguan 2.0 TDI
Еду на днях никого не трогаю и тут бах загорается на приборке то что капот открыт. Остановился проверил всё закрыто, пощёлкал капот туда/сюда не помогает. А если машина видит что капот открыт, то не работает омыватель и дворники передние.
Если кто то сталкивался с такой темой, проверять или менять микрик этот (концевик) нужно снимать решётку радиатора - на рестайлинге 1 (машина декабрь 2011) эта решётка отдельно от бампера снимается?
Ещё я так понял что как временная мера можно отключить фишку провода от которой идут к концевику, подскажите где эта фишка расположена, если есть фотка будет вообще супер
Foland11
6 Июл 2015
Романыч
23 Авг 2012
Сочи
Tiguan 2.0 TDI
Романыч
23 Авг 2012
Сочи
Tiguan 2.0 TDI
Foland11
6 Июл 2015
Романыч, когда капот открыт, концевик (микрик) замыкает цепь. Дальше думаю вопросов не будет. ))
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
Сегодня к меня такая же ситуация произошла, также не работают дворники, но Когда авто в движении дворники работают.
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Добрый день. На приборной панели не показывает, что открыт капот, при этот дворники работают. Загорается желтая масленка, ошибку Вася-диагност не показывает. Проблема в концевике?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Добрый день. Может в концевике , может обрыв провода.
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Может знает как правильно прозвонить?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Разъем со стороны замка капота звониш мультиметром, замок закрыт- цепь разомкнута , замок открыт- цепь замкнута. Если условия выполняются выключатель на замке в порядке, значит нужно смотреть провода.
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
На разъёме 12 вольт питание идёт. При открытом капоте сопротивление 1,
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
1 что Ом, кОм мОм, в каком режиме стоит мультиметр? Ставь на прозвонку диодов, замкнут звенит ,разомкнут не звенит. Замкни замок отвёрткой не закрывая капот должно быть бесконечно сеть, это открыт IMG_20250521_183632.jpg это закрыт IMG_20250521_183654.jpg
