Коробка автомат Тигуана, что это такое.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
kashtan, завёл, поставил на D и больше не трогай.
если на трассе - ставишь на S - получится как на ручке (переключает передачи на более высоких оборотах. проще делать обгоны)
ставишь на P только перед тем когда хочешь выйти из машины.
на приборке будешь видеть ту передачу, на которой едешь.
скидывать газ при необходимости перейти на другую передачу
а так делают на "роботе" типа power shift. на обычном автомате в этом нет необходимости.
Demian
25 Июн 2010
А не бывает случайного переключения в нейтраль, вместо D из режима S?
gelo219
17 Июн 2010
А что,(я не про работу коробки)разве у Тига обычный автомат?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Demian,это для того гения, который на нейтралке накатом катается
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
shpunt,
Про это я и так знаю!!!!
Что вам сложно описать режим "типтроника" если кто не понимает о чём я спрашиваю - это таки плюсик и минусик с лева (к водителю) около режима "D" ??? просто в двух словах, не прошу десертацию по этой теме защищать..
arknn
17 Дек 2010
Этот режим можно включить на ходу в любое время, при этом текущая передача не изменится. Теперь есть возможность переключать передачи вручную, соответственно +вверх, -вниз. Вернуться в D можно также в любой момент. Нюанс: перед красной зоной тахометра в режиме тип-троника коробка все ровно переключится на следующую передачу сама. Использую иногда в крутую горку например.
Мне вот не понятно поведение коробки на 4-й передаче. Она (4-я) самая несуразная по моему. Двигаешься на 4-й не торопясь, обороты 1500-1600, хочешь ускорить и нажимаешь газ немного, обороты поднимаются до 1600-1700, потом сразу падают обратно на 1500 и появляется характерная вибрация двигателя, т.к. ему тяжело. Нужно нажать газ сильнее до 2000 об.мин., тогда авто поедет нормально. Это сделано в угоду экологии и экономии топлива умышленно или у меня проблема с гидротрансформатором(блокируется)?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это таки плюсик и минусик с лева..
это передачи вверх и передачи вниз :)
на ручной коробке ездил?
что значит "случайного"?
оно может быть только осознанно :)
обычный такой, сам себе 6-ступ автомат :)
kashtan
4 Дек 2010
arknn,
Вопервых Спасибо!!!
Не считайте меня занудой, но КАК В физическом плане, что нужно нажать сдвинуть или подтолкнуть??
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Nookie
7 Фев 2011
Беларусь, деревня
Infiniti EX25 2011 HiTech
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
хорошо хоть не задают вопросы типа "а что такое автомобиль, а то я только на велосипеде ездил" :)
kashtan
4 Дек 2010
Nookie,
Всё понял!! вопрос снят!!
Перевести влево и щёлкать в верх или вниз!!!
shpunt,
Ну что бывает!!! не думаю что для вас просто всё прям так ясно как свет белый!!!
Зато теперь я всё знаю поэтому вопросу и очень счастлив!!!!
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
kashtan, вообще у нас вправо переводится...
conrem
7 Фев 2011
кишинев
tiguan
у меня вот бывает) забываю что я в Д и хочу поднять на одну скорость вверх (типа типтроник) и получается что попадаю в Н
gelo219
17 Июн 2010
Да ни хрена не обычный автомат,а гибрид-ручной и автоматической коробок,честнее сказать-робот с 2-мя сцеплениями.Коробка DSG была создана для уменьшения потерь крутящего момента и именно этим обусловлена большая нагрузка на сцепление и трансмиссию.Переключение передач может происходить достаточно жестко при резком изменении стиля езды, что очень характерно для московских дорог и водителей. Всё это отрицательно сказывается на ресурсе коробки.
Несмотря на то, что педали всего две, как в обычной гидротрансформаторной автоматической коробке или вариаторе, стиль езды должен быть более продуманным, особенно в не прогретой машине.
Новая семиступенчатая DSG ещё нежнее, так как передач в ней больше. Она предназначена для автомобилей с меньшим крутящим моментом. Однако, если расход топлива 6-ступенчатой DSG находится примерно на одном и томже уровне с механической коробкой, 7-ступенчатая ДСГ позволила сделать расход даже ниже, чем у механической КПП.
Что касается рекомендаций по техническому обслуживанию: раз в 60 000 необходима замена жидкости и фильтра. Экономить на неоригинальных рабочих жидкостях смысла нет, так как это может привести к фатальному исходу. Как минимум, к замене мехатроника, а как максимум — к замене всей коробки в сборе. Всё вышеперечисленное относится и к «аудюшной» коробке S-tronic, так как по сути это название коробки DSG у бренда Audi.Аудисты на Ку-5 жалуются на неадекватную работу коробки при трогании-сначала тупняк -авта не едет-затем пинок под зад,что весьма напрягает при езде в режиме "дыр-стоп" и при "вливании" в поток с прилегающей дороги.Вобщем,коробас с норовом.
Omegacasioman
19 Мар 2011
Nsk
gelo219, а на Российские тигуаны уже начали ставить DSG?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
gelo219, в России на Тигуаны не ставят DSG.
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
DSG, имхо, самая перспективная коробка. Сегодня, например, прочитал, что Ауди готовит новую систему полного привода с двумя электромоторами и коробкой DSG.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
krig, у нас есть отдельная тема про DSG. почитай и всё поймёшь
