Косяк в работе коробки DQ-500 с мотором 220л.с.
pro1
14 Мар 2020
Котлас
У меня также на Кодиаке с DQ500 постоянно, в холода сильнее проявляется и фиг знает что с этим делать, бесит эта хрень. Сейчас пробег 50 тысяч. Это и не DQ250 есть, вот видео
Машина должна ехать, а не дёргаться.
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
Мотор 220 л.с.?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
У кодьяка нет 220лс
У меня тигуан 220, иногда наблюдаю такое, меня не особо напрягает
Мах252
13 Ноя 2015
А если горка покруче то просто стоит и дёргается, блин, я думал, что капец сцеплению, пробег 100 тыщ, авто 2018г.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Вполне возможно, что сцепление подошло, выбраны все зазоры для автоматической регулировки
pro1
14 Мар 2020
Котлас
У меня на Кодиаке 180 л.с. На видео у человека на 20 тысячах пробега началось, у него 1.4 двиг и 150 л.с.. Есть мнение что это происходит из-за износа 4 фторопластовых колец на сцепе. Само сцепление не причем. При D и R используются разные муфты К1 и К2.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Все зависит от режимов эксплуатации, если это город и пробки, буксировка прицепа, езда по пересеченке, то сцепление можно быстро сжечь
pro1
14 Мар 2020
Котлас
Равномерно сжечь К1 и К2 ? Неее. Если хозяин с ноля один, он же знает, жёг он или нет.
Мах252
13 Ноя 2015
20, 50 тыщ пробега у людей, фоторопластовые втулки так быстро изнашиваются?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Не могу сказать точно, но то что за такой пробег можно убить сцепление это факт, но и брака не исключаю
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Так же. Грешу на износ сцепления. Никак не дойдут руки сделать адаптацию дсг, надеюсь поможет устранить/свести к минимуму. А пока просто коробку в спорт ставлю когда тошнить в пробке на подъём тнадо и такого эффекта нет
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Собственно также делаю. Пробег 70 тыс
Мах252
13 Ноя 2015
Какой пробег ? С новья брал ?
pro1
14 Мар 2020
Котлас
danila304, адаптацию сцепы я делал - не помогает. А как на R спорт включить ? Я каждое утро задом дёргаясь выезжаю.
Все твердят "DQ500 надёжна", но блин комфорта никакого. Когда дёргатня и приходится сцепу менять, разве это надёжно ?
Мах252
13 Ноя 2015
Если с новья такие дергания, то износ не причина, выходит что такая коробка
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Машину новой брал? С новья дергания начались ?
Брал новой, раньше не замечал такого.
Вообще в основном езжу в спорт режиме коробки, так сцепление быстрее смыкается, меньше пробуксовка и меньше износ, но трогание происходит резковато
Мах252
13 Ноя 2015
Может и не замечал потому-что на спорте. Блин, ну не должно нечего износиться за 70тыщ, тем более если с новья брал и знаешь как эксплуатировал
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Возможно...
Но заметил, что плавность переключений улучшилась после смены масла в коробке
