Криво установленный руль - распространенная проблема
Сталкивались ли вы с этой проблемой
  • Нет
    Голосов: 136 43.3%
  • Да, проблема устранена
    Голосов: 27 8.6%
  • Да, но дилер не смог устранить
    Голосов: 46 14.6%
  • Да, к дилеру еще не обращался
    Голосов: 105 33.4%
  • Всего проголосовало
    314
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Если руль криво, а при этом развал схождение колес в норме ,то руль сначала выставляется строго горизонтально -фиксируется и уже от этого положения корректируется схождение развал колес, при новом положении руля . Брал Пассат аллтрек -руль криво , Брал тигуан руль -криво, ОД выставил оба раза в горизонталь через 1000 км . При замене сайлентов всех на Аллтреке - в 75 тыс и в 140 тыс, выставляли на сторонней СТО руль идеально -никаких проблем с этой операцией. Сегодня заменил на Тигуане по гарантии у ОД на 82 тыс задние сайленты передних рычагов на Тигуане , в т ч заменили все болты в тч подрамника . Просто записался ,сказав что надорваны сайленты ( и можно было в общем то ездить еще) - без вопросов всё поменяли бесплатно.... Руль остался горизонтально , никуда не ведет , денек поезжу -потрясу, и поеду на развал схождение к знакомому мастеру , заодно посмотрю какой стал кастер ,после снятия установки подрамника , так как с завода в 2018 г был чуть смещен ,что не мешало регулировке схода , ОД сказал ,что каждая второй Тигуан с кривым рулем и кастером смещенным по положению подрамника - брал авто в декабре 2018
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
В
Нашёл отчёт о РС. Было, оказывается, уже 3 с потоловиной года назад. Летит времечко... тогда, кстати, помню подрамник ломом двигали, по-моему, как раз для регулировки кастера...
Вчера подумал и понял, точно, руль стоит правильно, в соответствии с g85. Это колёса криво смотрят...
1) А что, 7 градусов кривого руля можно выровнять регулировкой положения колёс?
2) И ещё, почему-то "Обратное схождение в повороте" не регулировалось и не в допуске. Это, наверное, нехорошо?
3) Хороший сервис в Питере никто не подскажет?
    102.9 KB · Просмотры: 24
    55.1 KB · Просмотры: 24
Nik_NN
30 Окт 2013
R-Line 220
Купил машину неделю назад. И когда на улице светло - не обращал внимания, а еду как-то вечером (по прямой дороге), а лампочки на руле горят - и реально несимметрично! Руль с наклоном. Против часовой стрелки на несколько градусов.
Записался в сервис того же дилера, где машину купил.
Приняли на следующий день. Попросил загнать на стенд и проверить. Все по компьютеру в допуске, кроме схождения правого переднего колеса. Поправили.
Вроде бы едет прямо пока что. Денег не взяли, хотя просил еще проверить фары правильно ли светят.
Возможно сыграло то, что машине неделя всего, поэтому бесплатно и без разговоров про мин 2500 тыс пробега.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Есть такое, до определенного пробега в рамках гарантии проводят регулировочные работы. Мне фары регулировали из за того, что при включенном ближнем и дальнем свете между лучами на асфальте было большое темное пятно без освещения прям перед глазами. А туманки вообще на асфальт не светили!
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
У меня тоже руль слегка смотрел влево. Ездил и не парился, но сегодня приехал первый раз проверить развал схождение. Результаты на фото. Руль теперь смотрит ровно....как то даже не привычно) IMG_20211024_121120.jpg IMG_20211024_121015.jpg
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Был криво. При промежуточной замене масла поправил сам, один хрен под машиной был.
Sanches2019
13 Авг 2019
Пенза
Tiguan II 1.4 125 л.с. CZCA МКПП
Тяги рулевые он покрутил. Но там есть нюансы, да и лучше, конечно, на стенде. Но если очень хочется, то именно выправить руль можно и так, проворачивая на один угол тяги симметрично, схождение при этом нарушиться не должно.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
И как вы сами поправили?
Есть такая поговорка: "чтобы правильно задать вопрос - нужно знать девяносто процентов ответа на него" )))) вот товарищ SauberF1 как раз знает эти 90 процентов, а Вам оно к чему? Если не залезаете под авто и понятия не имеете о конструкции рулевого механизма) если б имели - такие вопросы не задавали)
