Лично я использовал чистящие средства на цитрусовой основе, а вообше могу посоветовать кучу других способов
как убрать клей от наклейки
В зависимости от очищаемой поверхности выберите подходящие вам средства, которые пригодятся в процессе удаления следов от наклейки.
растительное масло;
уксус;
майонез;
спирт;
нашатырный спирт;
эфирные масла;
чистящие средства на цитрусовой основе;
средство для снятия лака;
керосин;
жидкость для зажигалок;
средство для мытья стекол;
скотч;
спрей для очистки манжет от Амвей;
фен;
меламиновая губка;
тряпка:
спрей для удаления наклеек «Label off» старая пластиковая карта;
утюг;
листы белой бумаги или салфетки.
Приведу несколько способов удаления клеевых пятен с пластиковой, стеклянной, керамической, железной, тефлоновой и деревянной поверхностей.
Способ 1
Своими руками. Этот метод применяется, если наклейка снимается легко:
1.Несильно липкий след от клея трите пальцами и скатывайте в катышки.
2.Если полностью клей не удален, переходите к нижеописанным методам.
Способ 2
У каждой хозяйки на кухне найдется бутылочка с растительным маслом — это может быть оливковое, рапсовое или очищенное подсолнечное. Используют их следующим образом:
1.Возьмите бумажное полотенце или хлопчатобумажную тряпку.
2.Намочите в масле.
3.Обработайте след от клей.
4.Дайте впитаться — масло размягчит клей и его легче будет удалить.
5.Соскребайте клей от наклейки пальцами, пластиковым ножом или старой картой.
6.Промойте место моющим средством.
Способ 3
Без особых усилий удаляются следы от наклейки эфирными маслами:
1.Нанесите несколько капель эфирного масла на след от наклейки.
2.Потрите тряпкой, скатайте остатки клея.
3.Разотрите место бумажной салфеткой.
4.Повторяйте при необходимости.
5.В завершении очистки воспользуйтесь очистителем для стекол.
Способ 4
Применяйте чистящие средства на цитрусовой основе. В их состав входит лимонная кислота, разъедающая липкое вещество.
Предлагаем несколько вариантов:
1.Средство в виде спрея Промышленный очиститель 3М — подходит для деликатных поверхностей.
2.Мистер Мускул быстро и эффективно удаляет грязь и не оставляет разводов.
Чтобы их использовать, сделайте следующие действия:
1.Нанесите средство она пятно.
2.Оставьте на некоторое время.
3.Сотрите тряпкой или салфеткой.
4.Смойте водой.
5.При необходимости отполируйте.
Способ 5
При очистке от следов наклейки обратитесь к помощи медицинского спирта или спиртосодержащим веществам (водке, духам, одеколону, дезодоранту):
1.Смочите губку в средстве.
2.Протрите поверхность, чтобы растворить клей от липкой этикетки
Способ 6
Пустите в ход малярный скотч. Используйте этот способ, если остатки следов от наклейки свежие:
1.Приклейте кусок клейкой ленты на след от наклейки.
2.Зафиксируйте ленту в руке.
3.Отрывайте резкими движениями.
4.Действие повторите по необходимости.
Способ 7
Чтобы удалить старые переводные наклейки, коллажи, ценники и прочите следы клея на всевозможных поверхностях, используйте столовый уксус: 1.Нанесите уксус с помощью губки.
2.Оставьте на время для воздействия.
3.Соскребите остатки клейкого вещества.
4.Протрите место влажной тряпкой.
5.Повторите при необходимости.
Способ 8
Примените в качестве очистителя керосин или жидкость для заправки зажигалок. Аккуратно используйте эти средства на пластиковых и окрашенных деревянных поверхностях — вещество имеет растворяющее действие:
1.Капните средство на мягкую ткань.
2.Удаляйте остатки наклейки.
3.Протрите влажной тряпкой.
Способ 9
Для застарелых пятен от наклейки используйте фен для волос. От горячего воздуха расплавляется клей:
1.Осторожно нагрейте феном пятно.
2.Пластиковым предметом отдирайте растаявший клей.
3.Намочите тряпку в растительном масле.
4.Стирайте клей.
5.Очищенную поверхность помойте мыльной водой.
6.Протрите влажной губкой.
Способ 10
Если у вас под рукой имеются очищающие влажные салфетки, их тоже можно применить как средство от следа клея. Просто потрите поверхность до полного исчезновения клейкого места. Это — самый простой способ.
Способ 11
Если ценник приклеен к бумажной или картонной поверхности, убрать стикер вам поможет жидкость для снятия лака:
1.Нагрейте наклейку феном для волос.
2.Возьмите пластиковую карту и соскоблите наклейку.
3.Остатки клея сотрите губкой или тампоном, смоченным в средстве.
Способ 12
На любых твердых поверхностях используйте маламиновую губку, которая наподобие ластика чистит стойкие загрязнения. Этот вариант отлично подойдет, к примеру, тем, кто задается вопросом, как удалить наклейку со стекла. Принцип использования следующий:
1.Слегка смочите поверхность.
2.Потрите пятно уголком губки.
Способ 13
Этот способ эффективный для всех поверхностей. Используйте профессиональное специальное средство для удаления любых следов от наклеек — спрей для удаления наклеек «Label off».
