Кто-нибудь ставил омыватель на переднюю камеру кругового обзора (Area View)?
kalamaiht
9 Окт 2019
Собственно вопрос в заголовке.
Мне кажется можно же поставить омыватель,, подключив его к омывателю фар. И Васей запрограммировать на долгое нажатие рычага омывателя.
Очень уж быстро передняя камера становится грязной.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
да.
и ещё надо щётки поставить на боковые стёкла и омыватели для боковых камер под зеркалами :)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Надо подобрать форсунку которую можно закрепить в решетке чтобы она под углом била в линзу камеры.
Обычный шланг и тройником на линию омывателя лобовухи. И программить ничего не надо.
Я бы в линию омывателя не врезался - штобы давление не снижать в системе. И там шланги должны быть больше...
kalamaiht
9 Окт 2019
В омывателе фар давление выше?
С одной стороны на лобовое постоянно льёшь, а камера нужна уже в конце поездки. Приехал и побрызгал на камеру и на фары. С другой стороны, пока доедешь на камере все засохнет, а так постоянно читая будет. Надо форсунку поискать. Если вообще что-нибудь на нашей решетке закрепить можно.
Не скажу, что омыватель - вещь совсем бесполезная, но тем не менее, судя по задней камере, с осевшей грязью он не справляется от слова "совсем", так что весь этот геморрой вряд ли стоит свеч.
Благодарности: skyrat
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
За два с лишним года владения Т2 ни разу (!) не протирал заднюю камеру - омыватель всегда справлялся на отлично.
Что я делаю не так?
Варианты:
- Съездить в говны и подождать, пока засохнет
- Долго не пользоваться задним омывателем
Что еще? :)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
В отечественных автозапчастях - от Нивы для заднего стекла. Она длинная и с одним поварачивающимся шариком-соплом. Есть с закруткой, а есть "самозащелка". С закруткой лучше искать.
vlad_1305
25 Фев 2018
Тольятти
Тигуан II
Кстати, омыватель на заднюю камеру лучше сделать. В плохую погоду невозможно пользоваться задней камерой при парковке. Кому-нибудь попадалась эта тема? Буду очень признателен за подсказку.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
На дорестайле эта тема установлена по умолчанию на заднюю камеру, а на рестайл и ее не подвезли????
vlad_1305
25 Фев 2018
Тольятти
Тигуан II
у меня авто июнь 2017 года и омывателя нет на задней камере. Как-то так
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
В июне 2017, по-моему, оно в принципе шло без камеры (был ли омыватель на машинах с круговым обзором - хз). Видимо, доустановили обычную. В любом случае, для того, чтобы по феншую прикрутить омыватель нужно менять всю ручку с камерой (могу ошибаться, но оно, вроде, неразборное, да и отдельно чисто корпус под омыватель найти не знаю, возможно ли). А вот трубки протянуть это уже довольно простая задача.
vlad_1305
25 Фев 2018
Тольятти
Тигуан II
SauberF1, трубку от форсунки заднего стекла провести не проблема, а вот форсунку установить посложней.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Надо менять на ручку с камерой и форсункой
Была такая тема в своё время: Замена Форсунки омывателя камеры заднего вида — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2017 года на DRIVE2
Можно, конечно, попробовать купить отдельно форсунку и как-то её попытаться внедрить, но проще и надёжнее действительно ручку с камерой целиком поменять. А то потом могут быть проблемы с герметичностью, особенно если керхером туда задуть. У меня после мойки и полноценная камера иногда отваливается.
