Кто-нить ставил пневмо подьёмники капота?
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
satserd60
13 Янв 2012
Tiguan2 HL 180лс
Проверил у себя ситуацию с продавливанием болтами низа капота при установке кронштейнов от Upori.ru. Один в один , как у Shmikl на фотографиях. Продавлено.Штатные резиновые отбойники были ввернуты до упора. Пока вывернул их максимально возможно. Буду искать возможность поставит болты с более низкой головкой.Рекомендую при установке обращать на это дело внимание.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Для тех, кто поставил себе подобные кронштейны
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=4472&catid=member&imageuser=4865
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=4473&catid=member&imageuser=4865
(они же - как на упоры.ру, и они же, как делают ребята в Украине для украинских камрадов).
Как уже известно, у них нет проблем с продавливанием металла, т.к. они просто по-другому устанавливаются (см. тему выше), но при этом, установленные таким образом газовые упоры, заминают пористый "поролоно-пенопластный" уплотнитель.
И, казалось бы, ничего страшного, но пару недель назад начал слышать справа на неровностях характеный такой резиновый чирк-писк-скрип. Первым делом мысли направились на сайлент-блоки, но заметил, что каждый раз после осмотра подкапотного пространства скрип на какое-то время пропадал, чтобы вернуться позже. Вчера ситуация повторилась и я вдруг осознал, что причиной может быть контакт аммортизатора в уплотнителем в месте залома. Открыл капот, обработал силиконом-спреем. Сутки прошли с тех пор - пока тихо.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Посмотрите фото в сообщении № 484. Кронштейн на фото в верхнем левом углу, который устанавливается на крыло, в месте установки приварен металл такой же толщины. Т.е. он в два раза толще, чем Ваш. Я думаю проблема в этом, а не в способе установки - на планку или под планку.
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
я эти уголки уплотнителя аккуратно убрал(срезал) и все гуд:ay:
Добавлено через 14 минут
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
Сегодня посмотрел наконец у себя. К сожалению, есть продавленные кружки от болтов. Наверное, придется откручивать и смотреть, что можно уменьшить. Хотелось бы послушать, что на это скажет начальник транспортное цеха с упоры. Ру
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
kNmpa
20 Май 2010
clja
Хм.. посылка пришла, но теперь даже и не знаю..))
Да, кстати, пока не пошел ставить, там в комплекте идет все для установки или болты еще надо докупить?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
А как всё красиво начиналось :rolleyes:
Извиняюсь за оффтоп...
slego
22 Сен 2010
Barmi, а мы, на пару с камрадом Pirat-78 до сих пор ничего понять ничего не можем :)
Хотя согласен. В 90% тем любого колхоз-тюнинга за эйфорией неизмежно следует проблемы, полные разочарования.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Ладо, продаются болты спотойными шляпками они ставятся без последствий
    5.1 KB · Просмотры: 102
Ладо
3 Янв 2013
Все есть, только крути))
gabber
13 Сен 2011
Да надо было еще бабла састрич за это
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Они устанавливаются на штатные места под штатные болты. В этом то и прелесть всей конструкции. Работает так, как будто там и стояла. И устанавливается за пять минут.
Я на выходных сточил штатные болты на точиле на 1,3 мм. Сверху покрасил черной краской, а на продавленные места приклеил квадратики черной изоленты. Пока вроде бы нет касания.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Найти бы еще этот торкс с потайной головкой..
Мне негде сточить болт к сожалению.
К финансистам сеня зашел, нет у них не торксов не шлифмашинки:confused: Завтра к бухгалтерам схожу..:bk: спрошу.
satserd60
13 Янв 2012
Tiguan2 HL 180лс
А, может, кто знает диаметр и длину болта под замену? Лениво откручивать и смотреть, если эта информация уже доступна. Спасибо заранее.
Ладо
3 Янв 2013
я, кажется, забил на эту проблему))
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Ладо
3 Янв 2013
Вы на капот, на то место, которое над болтом, нанесите смазку и закройте капот. Вот и увидите.
Миллиметра полтора или два лишних
