Куда девается масло на дизеле?
Макс163
30 Сен 2016
Тольятти
Тигурактор 2.0 TDI
Ситуация такая: тракор проехал почти 100 т.км. Каждые 7.5 т.км. замена масла. Всегда, с самого начала. 7.5 сам - 15 у дилера. С самого начала заливал не кастрюлю, всегда возил свое масло. Масло проверенное, не вода, проверяется по двум кодам (цифровой код и рисунок-точки).
Сегодня первый раз загорелся на ходу "Проверьте уровень масла". Проверил - чуть выше нижней границы допустимого уровня. До этого такого не было никогда. Повторяю: езжу много, часто, далеко и меняю каждые 7.5 т.км.
До очередной замены осталось на данный момент 3000 км, то есть отъездил от замены не более 4000 км. За 4000км съело 500-600 грамм?!
Вопрос: куда смотреть? Откуда масло могло потечь? На что обратить внимание особенно?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Просто угорает оно... у меня так же. Потеков соплей нет.
Заметил быстрее уходит, когда по трассе давлю 2-3,5 тыс оборотов. При спокойной езде в городе езжу от замены до замены.
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Лил кастрол, уровень после 10 катастрофически падал, потом начал лить родное vw(правда говорят тот же кастрол, но с правильными присадками), по факту езжу от ТО до ТО сейчас масло не уходит. Тоже трактор.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Горит в цилиндре и через турбину убегает. :p пробег, однако, хотя повода для паники нет, принцип смазки турбины такой, нулевого жора не будет.
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Что за "мастера" пошли? Ручки из жопки:eek:
Запустить двигатель после заливки, проверить нет ли утечек и затем проконтролировать уровень масла - их прямая обязанность.
Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Благодарности: zvonix
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Посмотри на состояние воздушного фильтра , как бы странно это не звучало но на дизелях при сильной запыленности , а весной на трассе это так, что пыль припудренная влагой и содраным асфальтом от шипов , да и вообще повышеным уровнем пыли , на больших оборотах часто масложор .... На d4d так было постоянно , как только воздухан плохо пропускает воздух так масло жрет .
Evgen80
19 Ноя 2017
проверьте сливную пробку.. может там подтекает
Kriptonoviy
17 Мар 2020
давления там нет, хоть винной пробкой затыкайте, да и человек сразу замечает капли под машиной, отсюда вывод, горит/утекает на ходу, на стоячей не утекает
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
А на наших движках не было прецедентов с неисправной вентиляцией картера, через которую масло подъедало?
Меняли интеркулер по гарантии (был брак, неровно отфрезерована привалочная поверхность к ГБЦ, что приводило к утечке воздуха и потекам масла вокруг интеркулера) - так вот, там внутри впуска масла было очень прилично.
Для турбины рановато - пробег 17000.
Вот и думаю.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Пошевелим тему 🤠
Ездили на Алтай и Байкал, в общей сложности пробег составил около 14 т.км, на обратной дороге, тысячи две до дома, выскочило сообщение о низком уровне масла, по щупу был минимум даже где-то на полмиллиметра выше метки, в итоге влил где то 950 мл, крутил движок много так как старался держать скорость 130-135 км.час где это было возможно, плюс частые обгоны с разгоном до 150
масло ваговское но брал в этот раз не там где обычно а на озоне и цена была с большой скидкой что подозрительно, сейчас думаю что не оригинал
общий пробег авто по приезду составил 192 т.км
также думаю подзабился и воздушный фильтр, ездили по пыльным дорогам тоже достаточно
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Пошевелим тему 🤠
Турбина штатная? Так то выглядит совершенно нормально, при таких то оборотах..
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Пробег к двум сотням тысяч и жор литр на 14 тысяч км - не повод для беспокойства.
