Куплю нерабочую рулевую рейку
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Для экспериментов куплю недорого нерабочую рулевую рейку (красный руль, шелест при повороте руля, механические повреждения после ДТП). Предложения прошу в личку. Нужно несколько штук. Нужен опыт по их разборке и сборке.
Оплачу отправку ТК.
DavidS
28 Июл 2015
Краснодар, Новороссийск
VW Tiguan K04 DQ250
За сколько готов забрать?
Через пыльник вода затекла, подшипник заржавел внутри.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
интересуют только нерабочие рейки. недорого. цена зависит от состояния и наличия дефектов
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вадим13, на авито полно, от 4000р
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если у кого-нибудь на балконе лежит нерабочая рейка и о неё все спотыкаются, то выход есть. Продайте мне .
518
1 Мар 2012
А если такую починить где-нибудь и продать, можно заработать или овчинка выделки не стоит и проще продать как есть сломанную?
Malaev
30 Сен 2015
Есть рейка от Рестайла, замена из за того что выскакивал красный руль на приборке.
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Попробовать можно. Сначала надо найти донора с рабочими мозгами. Это около 5000 руб. Блок управления надо проверить. Проверяется на машине. Снятие-установка рейки 3500. Затем блок прошить 2500. Затем рейку снимаете с машины. Ещё 3500. Если рейка оказалась нерабочая, то вы уже в минусе. Если рабочая, то ставите блок на свою рейку. Такая работа стоит около 6000. Затем проверяете рейку , установив Ее на машину. Ещё 3500. Затем продаёте рейку. Цена на пробежные рейки от 20000 до 30000 от состояния. Плюс покупатель потребует гарантию. Как-то так.
518
1 Мар 2012
Ну то есть, если мозги самому воскресить (все пропаять и очистить) и всю слесарку сделать у приятеля, а проверку на самодельном стенде, то можно и выйти в плюс?
Вадим13
29 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Если никому ничего не платить и есть станд по проверке реек, то попробовать можно. В худшем случае попадос только на стоимость донорской рейки и свою вскрытую продать вряд ли получится. Если блок вскрыть, то герметично собрать его уже не получится.
