Куплю Подголовники регулируемые
@Aleks
11 Окт 2012
Видное
nissan
@Aleks, у меня тоже не получилось вынуть их не разобрав спинки сидения. Я уж не знаю, какое усилие надо приложить и что останется после этого от направляющих.
Это все что держит направляющую в каркасе (на фото обычная,с кнопкой)
А это на тех которые без кнопки.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
@Aleks, все правильно. Этот выступ и держит направляющую в каркасе. Но чтобы направляющую вытащить этот выступ надо утопить вглубь, что можно сделать только разобрав спинку и чем-то надавив на него. А если со всей силы тянуть направляющую, то его банально можно срубить/срезать и впоследствии фикциции направляющей в каркасе не будет. По правилам заменять их надо с разбором спинки, что очень трудозатратно - овчинка выделки не стоит. Поэтому лучше оставить старые. По опыту заменивших подголовники - новые плотно держаться в старых направляющих.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Можно не менять направляющие, на трубках новых подголовников сделайте пропилы в тех же местах как на старых, и у вас будет два режима регулировки.
@Aleks
11 Окт 2012
Видное
nissan
Если бы я их неоднократно не выдергивал,то я бы не говорил. Самое смешное,что сложнее выдернуть безкнопочные направляющие.
Добавлено через 56 секунд
А вот этот вариант довольно неплохой
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
так не пилить их надо вроде - а прессом как то вдавить....
трубка тонкая - можно сильно ослабить конструкцию, оно вам надо?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Phin,Стенка трубки около 2мм, для того чтобы фиксатор заработал достаточно пропилить 1мм, конструкция не ослабнет
Phin
20 Май 2011
MaksVRN
30 Сен 2012
Россия
vw tiguan
парни что флуд в моей теме???? создайте свою о направляющих и так далее...!!!
конечно спасибо за подьём но всё таки эта тема о покупке...
Добавлено через 31 секунду
всё так же актуально, куплю подголовники за 2р
MaksVRN
30 Сен 2012
Россия
vw tiguan
sheff130
6 Янв 2012
ВАЗ 21130/2.0i , Х5(Е53)
MaksVRN, извини за очередной флуд.
Направляющие менять надо, но не обязательно. Эти можно просто выдернуть от туда, применив грубую физическую силу. Или. Немного подумав сделать специальный инструмент. Если делать пропил, то нужно пропилить примерно 3мм. Стенки этим не ослабишь. Гарантия 100%.
Еще. Есть возможность что новые направляющие не подойдут на Джетту. Точно знаю что на Гольфе пена чуть выше сверху и когда вбиваешь новые, то сиденье чуть просаживается. На Джетте не менял уверять не буду.
MaksVRN
30 Сен 2012
Россия
vw tiguan
Спасибо за совет! а совет - это не флуд!) как приобрету отпишусь здесь подошли без изменения направляющих или нет! потому как опыта ни у кого нет установки
