LED фонари вместо катафотов в задний бампер
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Гашек, еще бы комментариев добавить к фоткам... Поподробней с подключением проводов
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Вот и случилось чудо, поставил фонари.
Снимал бампер.Электрику подключил к блоку согласования фаркопа. Одну нить подключил к габаритам, две другие к стопам.
Собственно фотоотчёт:
сняв бампер можно аккуратно вытащить катафоты, поочерёдно сжимая усики на 3х защёлках(ножках) крепления.Сжимаем и выталкивам с внутренней стороны бампера.
На фонарях у меня по 4ре провода.Методом "научного тыка" определил, что есть что.Далее обмотал проводку изолентой, для усиления изоляции.В бампере просверлил дополнительные дырки 8мм для ввода проводки.
Добавлено через 10 минут
ещё фотки.установка и результат.
После установки фонарей на место изнутри дополнительно одел на провода гофру, проводку пустил по балке фаркопа.Со стороны левого крыла нашел удобное место для входа, круглая пластиковая заглушка.Просверлил её и зашел в багажник со стороны ближе к левому крылу.Там у меня стоит блок согласования проводки фаркопа.К нему я и подцепил проводку.Сделал аккуратно на скрутках, заизолировал.Минус обжал клеммой и прикрутил к штатному общему"минусу",который стоит за обшивкой левого заднего крыла в багажнике.Вся работа не спеша 2.5 часа.Работал у ребят на сервисе.Весь инструмент под рукой и яма для удобства снятия бампера.Голова и руки свои:)
Снимал бампер и всю обшивку заднего левого крыла в багажнике.
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Гашек, координаты продавца дай, я то я с одним китайцем за 63 бакса сторговался -он, не он?
Гашек
11 Мар 2014
Брал тут
Горячая + бесплатная доставка! 2011 ~ 2012 Volkswagen Tiguan из светодиодов brearking задняя фара, 8 Вт 12 В, Красный цвет дополнительно, 2 шт. / комплект, Высокое качество
(wing faith)
Теперь жду фонари в двери :))
MaksimG
3 Авг 2012
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
MaksimG
3 Авг 2012
Мои тоже пришли - трехнитиевые. Хочу к габаритам, тормозам и поворотникам подключить.
Но придется все делать без снятия бампера и спойлера (нет ямы или подъемника :mad:).
У тебя фото есть где показана заглушка и гофрошланги - это фото снизу машины?
Гашек
11 Мар 2014
нет, это не снизу.Заглушка стоит под бампером.Если вытащить из багажника весь пенопласт и пластиковую накладку задней стенки, как раз увидишь ее на задней стенке почти на уровне пола багажника.Тяжко будет без снятия бампера работать ИМХО:eek:
Пришли фонарики в двери, в Среду полезу.
MaksimG
3 Авг 2012
Гашек
11 Мар 2014
мануал тебе в помощь
  • Снятие_зад_бампера-1.pdf
    40.5 KB · Просмотры: 120
MaksimG
3 Авг 2012
Гашек, даже Эльзу для этого на комп я поставил )))
MaksimG
3 Авг 2012
Так сказать приобщился! :rolleyes:
Снимал только спойлер. Одному тяжеловато - на все часов 6 ушло.
MaksimG
3 Авг 2012
MaksimG
3 Авг 2012
Результатом доволен.
Габариты с ДХО - одна нитка диодов.
Тормоз - все горит! :bp:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Поставил тоже такие фонарики. Бампер не снимал, снимал поочередно задние колеса и брызговики, отгибал тряпочные задние локера - доступ нормальный.
Только возник вопрос где взять сигнал стопов? У меня нет фаркопа и естественно блока его согласования, тянуть провод сверху с среднего фонаря на двери неохота, потому пока подключился все к габаритам
MaksimG
3 Авг 2012
ну это как-то совсем далеко...
обычно разбирают левую обшивку багажника и там подключаются к проводу идущему на левый стоп
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
MaksimG, стоп и габарит это один провод. Я спрашивал где взять именно стоп
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
