LED обманка. Колхоз продакшн.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не представляю себе, как в этих условиях можно синхронизировать два независимых процесса
Например так же как FM приемник подстраивается при помощи ФАПЧ. (без проводов)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Несущая есть ВСЕГДА, а опрос производится эпизодически, да еще и момент опроса предсказать заранее невозможно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Частота ШИМ регулятора та же "несущая". С индикацией неисправности тоже не просто она должна быть неоднократно подтверждена, на это требуется две три секунды т.е. совпадений частоты надо не так много чтобы перезапустить счетчик неисправности и обмануть т.о. диагностику.
Я к тому что с технической точки зрения это вполне реализуемо, единственое что смущает это достаточно большой электролитический конденсатор внутри он обычно в фильтре высокочастотной цепи долго не живет даже имея низкий ESR.
Denmark
8 Июн 2016
разные
Конкретно это изделие - скорее всего хороший драйвер для питания светодиодов
Физика - наука строгая, ее обмануть невозможно.
Хорошо бы сначала внимательно прочитать, прежде чем комментировать. Или это слишком утомительно? Ещё раз для мнящих себя великими физиками - схема рабочая. И конечно это не LED-драйвер.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...она должна быть неоднократно подтверждена...
Ну на этом действительно можно сыграть... Схема улавливает, что только что производилась диагностика, подключает резистор и последующие проверки проходят со статусом "ОК".
В общем - уговорили, можно кое-что подшаманить и обмануть БК без проволочного резистора в 5Вт. :)
До чего ж у нас народ нервный. Особенно по интернету.
Обязательно нахамить нужно.
Если у Вас более глубокие познания, объясните, пожалуйста, КАК работает схема. Или это тайна? или знаний нет?
ZZZ
Мсk. СЗАО
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Граждане, не к лицу нам тигроводам ругаться. Тем паче из-за таких мелочей.
Denmark
8 Июн 2016
разные
Отнюдь. Просто какой смысл обсуждать закон Ома, когда эта обманка работает на микроэлектронике? Вот ZZZ - конструктивно мыслит :)
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Отнюдь. Просто какой смысл обсуждать закон Ома, когда эта обманка работает на микроэлектронике?...
Ну если на микроэлектронике, то да - мне возразить нечего.:rolleyes:
Предложение рассказать КАК схема работает, я так понимаю, проигнорировано?
ZZZ
Мсk. СЗАО
КАК схема работает
Поставить энергосберегающую лампу и догрузить пусть даже импульсным шунтом решение скажем так не совсем разумное и на любителя. По сравнению с лампой накаливания диодная пока не особо сильно "впереди". После газоразрядных ламп в головном свете с диодами мне лично темновато. Противотуманки если честно вообще не включаю но в поворотах угловой свет реально помогает если регулярно протирать стеклышки.
Denmark
8 Июн 2016
разные
А что тут объяснишь, когда слово "микроэлектроника" такую реакцию вызывает?
Если очень простыми словами: там такая штучка с ножками стоит, на жучка похожая, микроконтроллер. Вот в ней, внутри, такая же ерунда происходит, как в компьютере, только попроще и помедленнее. Вот она и обманывает систему контроля ламп. Так немного понятно?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Мужики, завязывайте. Это уже откровенный офф-топ.
На мой взгляд ничего офф-топного нет. Разбираемся как оно работает.
Слив засчитан.
...По сравнению с лампой накаливания диодная пока не особо сильно "впереди"...
Почему? При той же (или даже меньшей) потребляемой мощности, светодиод может светить ярче. Мощность экономим - ничего не греется - светим ярче. Красота...
Да и тенденция в автомобилестроении налицо - светодиодной оптики все больше.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Диод не может светить ярче чем газоразрядная лампа... пока. Для дальнего света светодиоды пока точно не готовы, для ближнего с натягом, для габаритного и контурного освещения да это интересно особенно регулярного легкого рейстайлинга.
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
у вас устаревшие данные. уже есть несколько доступных вариантов, которые светят лучше обычного галогена и чуть не дотягивают до ксенона.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Данные это у Вас, а у меня личные ощущения от использования светодиодного света как от линзованного так и от многоточечного. Ксенон прошибает и пыль и снег и даже грязные фары. У светодиодов граница светового потока не видна дальше чем на жопе впередистоящего в 10 метрах автомобиля.
Попытки слить световодами в точку свет от разнесенных диодов для линзованной адаптивной оптики действительно есть, но денег это будет стоить однозначно дороже самого крутого ксенона.
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
всё правильно, именно личные ощущения. у меня сейчас стоят линзованные противотуманки от али. Также проверял на хелловских. До диодов стоял ксенон. Сейчас про него даже не вспоминаю. Светодиоды светят субъективно лучше. Для объективности могу заметить, что из множества проб данные светодиоды - единственные с нормальным светом - P6 55W 5200LM MZ LED CHIP.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Шансы получить даже в линзах более=менее ровную светотеневую границу при использовании неоригинальной для оптики лампы крайне невелики, часть света уйдет в глаза встречного водителя. Опять же гимор как с размещением радиатора LEDлампы, так и с внешним драйвером и обманкой.
Стоит ли игра свеч ? Каждый решит для себя сам. Ярким холодным светом сейчас уже никого не удивишь и не испугаешь.
АЛЕКС_7
5 Авг 2010
Долгопрудный
Ну вот, так сказать, "по совету друзей" заколхозил.
Лампы горят в полнакала, греются конечно, но не критично.
Расплавить ничего не должны.
Коцать проводку не стал, засунул провода между клеммой и контактом в патрон.
Типа "на посмотреть" как будет работать...
Последовательно спаяные лампы:
picture.php
Подключение:
picture.php
Размещение:
picture.php
Отдельное спасибо Shmell за совет по изоленте.
Изолента реально очень хорошая оказалась. Цена около 312р на экзисте.
В хозяйстве пригодится еще не раз.
Я даже больше покупкой изоленты доволен, чем результатом колхоза с обманкой =))
