Люфт в рулевых тягах
evgen58rus
28 Дек 2023
Tiguan 2g tdi2,0 (dfgb/dq381)
Бряцанье на кочках и при повороте руля на небольшой скорости.
Полез проверять стойки стабилизатора, а нашел люфт в рулевой тяге под пыльником где тяга к рейке прикручена. Там должен быть небольшой люфт или надо менять тягу?
vlas
15 Окт 2008
Люфта быть не должно. Тягу менять, углы установки колёс регулировать.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
И вместе с пыльником желательно, это не шрус, откуда смазка полезет, дырявится без объявления войны.
