Маленькие проблемы
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Вот такие ошибки у себя нашел, что это. В четверг на ТО, а в пятницу на юга ехать.
Как объяснили на соседнем форуме -- это реле бензонасоса, и проблема датчика масла на панели приборов.
У кого машина под боком? Помогите проверить.
1) Заметил сейчас такую особенность, ставлю ключ в положение ON (двиг. выключен), открываю капот и слышу тихий звук типа зумера ззззз
2) Масленка при тесте не загорается, а вообще должна?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 008 0019
Revision: BC008001
Coding: 40180A3B9027F3C0400800801000852445013088524D8D605C 8000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
Part No SW: 5N1 955 119 HW:
Component: Wischer 16090 012 0203
Coding: 009795
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Coding: 000000
Coding: 000000
1 Fault Found:
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 12782 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.16
Time: 06:22:48
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.45 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 871 HW: 5N0 920 871
Component: KOMBI H05 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
1 Fault Found:
1416448 - Oil Level Thermal Sensor
B1041 29 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 12391 km
Date: 2005.14.08
Time: 11:31:47
Address 44: Steering Assist Labels: 5Nx-909-144.lbl
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.162 0703
Revision: 1AH03273 Serial number: 00092300062702
Coding: 0000258
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 13157 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.17
Time: 18:59:41
Freeze Frame:
Term 15 Off
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 12.50 V
dinoel
21 Фев 2009
казань
Есть такое, правда больше на высокочастотный свист похоже.
Zehn
3 Ноя 2008
Эти ошибки появлялись по разу.
Неизвестно при каких условиях это произошло.
В принципе пока страшного ничего нет, стереть ошибки и кататься дальше.
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
1. зумер присутствует
2. масленкак гаснет после 2-4 сек. при повороте ключа
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
у меня тоже было 1 раз что-то с бензонасосом и землёй. Т.к. было 1 раз 2000 км назад - стёр. Больше Не появлялось. Имхо - если что-то сломалось, то ошибок будет много и после стирания они снова появляются. Смотри когда они у тебя были в последний раз на 12000 -13000 км. Счас раз на ТО-1 едешь - 15 000. Так что стирай их. Я у себя по 1 ошибке стока всякой фигни видел. На сервисе у ОД при мне сразу все стёрли. На вопрос - а что это было - ответ. А датчик разово глюканул и всё.
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Sorry, масленка при тесте не горит - попутал децл
Nagual
14 Сен 2009
Подольск МО
Словил чек:
1 Fault Found:
009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
P261A - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 20731 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:50:40
Freeze Frame:
RPM: 1472 /min
Speed: 29.0 km/h
Voltage: 13.76 V
Lambda: 95.5 %
Bin. Bits: 10011111
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 94.5°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Насколько понимаю, разомкнута цепь помпы. Ошибка устойчивая, т.е. после сброса через день вылезла повторно. Что где посмотреть, или какие контакты проверить, чтобы к дилеру не ехать?
Zehn
3 Ноя 2008
проверить есть ли предохранитель на эту цепь, найти разъем помпы и прозвонить тестером.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
ИКОНА в Тигуане
Собственно, это не "маленькая проблема"...
Просто решил создать своеобразный "опрос":
КТО КУДА ВЕШАЕТ ИКОНУ?
Православный человек любит вешать иконки в автомобиль.
Возможно, это не всегда помогает, но если иконка расположена "безопасно",
т.е. на правильном месте, то никаких минусов в этом нет.
Итак, предлагаются варианты:
1) икона на крышечке прикуривателя
Правила Православия требуют, чтобы икона не размещалась ни вблизи алкоголя, ни рядом с табачными изделиями. Здесь же она рядом с пепельницей.
2) икона на крышечке ящичка для очков
Правила Православия предполагают, что для сотворения молитвы (даже без произнесени канонического текста), достаточно направить свой взгляд на лик святого (как бы встретиться с ним взглядами), и мысленно, в 3-4 словах произнести свою просьбу.
Данное место достаточно подходящее.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
У меня в выемке под пепельницей. По существу замечания - а если я например никогда в жизни в этом автомобиле сигарету не держал не говоря о том, что эта так называемая пепельница и знать-не знала табачного дыма и уж тем более пепла - в таком случае что, тоже нарушение правил Православия?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
3) икона на месте для пластиковых банковских карточек
Место неплохое, однако находится вблизи магнитолы.
Правила Православия не одобряют смешивания легкомысленной поп-музыки и предметов культа, однако никаких прямых запретов на это нет.
4) икона на левой (правой) передней стойке
или на козырьке у руля
на козырьке у руля она будет обращена "ликом вперёд",
т.е. как-бы "спиной к водителю"
5) икона слева у рычага переключения света
обращена вбок, никому не видна,
но встретиться с ней взглядом можно при посадке или при высадке
Добавлено через 8 минут
6) икона на руле, в верхней его части
Правила Православия предполагают, что к иконе не следует притрагиваться грязными руками, нежелательны также и случайные прикосновения, вместе с тем считается что икона должна быть чистой, без следов грязи, пыли, т.е. быь ухоженной, регулярно чистящейся.
Возможно ли это на таком месте?
Добавлено через 10 минут
7) икона слева, у переключателя света
Неплохое, на первый взгляд место, однако
здесь её легко можно нечаянно задеть, оторвать, повредить.
Добавлено через 12 минут
8) икона на внутренней части солнцезащитного козырька
собственно, здесь она никогда и никому не видна,
разве что только тем, кто собирается покрасить губы...
Добавлено через 13 минут
9) икона на центральной (левой/правой) стойке
при срабатывании боковой подушки безопасности может быть повреждена
Добавлено через 35 минут
Oceanic!
Православие, в отличии от Католической и других учений никогда не требовало педантичного выполнения норм и правил.
Так, например, священные тексты никогда не читались ни на латинском, ни на греческом языках (на которых, собственно Христос никогда и не говорил, т.к. он разговаривал на старо-арамейском). В дальнейшем текст Библии был переведён на латынь, а с неё - на английский, с которого она повторно была переведена на русский.
Католичество считает, что молитва должна быть на строго определённом языке, в строго определённом месте, в определённое время и только определёнными словами! Православие считает, что всё должно идти от человеческого сердца, от его души, и если человек (даже плохо говорящий по-русски) обращается с молитвой о добре к ближнему, то эта молитва обязательно будет "услышана" и "принята". Для сотворения молитвы лик иконы очень желателен, но вовсе не необходим: русский человек сотворяет молитву глядя, например на купола церкви, или в сторону откуда слышатся звон церковных колоколов (церковь может быть загорожена другими зданиями). Если молитва будет сотворена с добрым сердцем, она будет угодна Богу.
Поэтому нет обязательных требований к размещению икон, а тем более нет нарушения правил:
есть лишь желаемое действие со стороны человека. С моей точки зрения, размещение иконы непосредственно на самой пепельнице и её использование для курения есть кощунство (однако, заметь, что Православие в отличии от Католичества никаких жёстко определённых наказаний за кощунство не предполагает). Если же пепельница не используется, никакого кощунства я не вижу.
Flyshin
19 Май 2009
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им…» (Исх.20:4-5)
olegskr
19 Ноя 2010
когда батюшка освящал тигу, он порекомендовал расположить иконку впереди, чтобы освящала путь(приклеил в нише на торпеде сверху)
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
у меня просто лежит наверху в нише
Добавлено через 35 секунд
и там больше нет ничего,молитва водителя и икона
LIFAN69, это ты ради прикола запостил?
А если по вопросу, а вот прикинь, уединился ты с девушкой, а Отец Николай смотрит на тебя так сурово:ai: ..... А если ты не с женой там разместился? Агрегат сработает? ;) :rolleyes:
ИМХО, нательного креста достаточно.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
olegskr, дал бы фото !
непонятно: там же бортик ниши 2см всего...
как там иконка уместилась?
Добавлено через 30 минут
мнение игумена Георгия
Flyshin
19 Май 2009
ну наконец-то заговорили об языческих ритуалах, косящих под христианство!
но вот это порадовало
Поэтому если мы, например, превышаем скорость движения, то тем самым нарушаем и заповеди Божьи
Какие ???
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Flyshin, видимо, превышая скорость мы рискуем задавить (убить) человека, тем самым рискуем совершить смертный грех...
я не зная, спросите священника...
священники тоже ещё те бывают:
"... не пристегнув ремни безопасности, водитель отвергает милость Бога !"
Священник Сергий
(Веремеев)
glagol.doc@mail.ru
Flyshin
19 Май 2009
Священник Сергий
(Веремеев)
glagol.doc@mail.ru
Риск как таковой сопровождает все нашу жизнь. Поездка на автомобиле, на коне (тоже можно упасть вниз головой...) - это риск. Но при наличии головы это относительно безопасно и не делает эти вещи грехами.
А вот по поводу непристегивания - про милость Бога - это конечно сильно сказано, но все же это подвергание себя необоснованному риску. Поэтому какое-то зерно в этом высказывании есть... имхо
olegskr
19 Ноя 2010
