Масла Лукойл - опыт использования
Мельников
29 Ноя 2016
Россия
Людииииии!
Предлагаю разговоры подкрепить наглядной информацией.
Закрепите в шапке ветки, пожалуйста, для наглядности и понимания процесса, маркировку лукойловского масла для его возможного использования в бензиновом и дизельном Тиге. А если ещё и картинки будут, то респект тому :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
должны быть какие из этих буквоцифр:
VW 500.00 — это обозначение всесезонных моторных масел с вязкостью SAE 5W-* и 10W-*, применяемого только в бензиновых двигателях. Это один их старых допусков VAG, такое масло допустимо к применению в двигателях автомобилей, выпущенных до августа 1999 года. Для автомобилей более нового модельного ряда были разработаны и новые допуски. По сути, то же самое что ACEA A3-96.
VW 501.01 — также один из "старых" допусков VAG. Обозначает моторные масла подходящие для бензиновых и дизельных двигателей VW, (модели до августа 1999 года). Спецификация 501.01 встречается на маслах с вязкостью 10w-40 и 15w-40. Допуск близок к 500-му, но может уступать в плане экономии топлива. Соответствует классу ACEA A2 (соответственно, такие масла могут применяться в авто, для которых предписано ACEA A2).
!ВАЖНО: для турбодизелей необходимо также наличие допуска 505.00
VW 502.00 — масла исключительно для бензиновых двигателей. Первый преемник допусков VW 501.01 и VW 500.00. Примечательное отличие — рекомендуется для двигателя, эксплуатирующегося в тяжелых условиях, при повышенных нагрузках. Однако не рекомменуется для автомобилей с нерегулярными и увеличенными интервалами замены. Соответствует требованиям ACEA A3.
VW 503.00 — так называемые масла Лонглайф (англ. Longlife) для бензиновых моторов, выпускавшихся с мая 1999 г. Допускается повышенный интервал замены — до 30 000 км или 2х лет (но стоит сделать здравую скидку на отечественные "особенности" эксплуатации). Спецификацию 503.00 можно встретить на этикетках масел с вякостью 0W-30 и 5W-30. Допуск полностью "перекрывает" (т.е. превосходит требования) допуск 502.00 и соответствует всем требованиям ACEA A1.
!ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и совсем незапанированному ремонту двигателя.
VW 503.01 — Longlife масла (до 30 000 км или 2х лет), специально разработанные для высоконагруженных двигателей Audi RS4, Audi TT, S3 и Audi A8 6.0 V12 (модели с мощностью более 180bhp), Passat W8 и Phaeton W12. На сегодняшний день заменен допуском VW 504.00.
VW 504.00 — пришел на замену допускам VW 503.00 и VW 503.01. Кроме всех указанных выше прелестей Longlife, 504.00 подходит для двигателей, отвечающих требованиям нормы выбросов Euro 4 (по сути, перекрывает все предыдущие бензиновые допуски и может использоваться во всех типах бензиновых двигателей).
VW 505.00 — допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) — модели до августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3.
VW 505.01 — специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены — стандартный. Соответствует классу ACEA B4.
VW 506.00 — дизельные Longlife масла 0W-30 — интервал обслуживания до 50000 км или 2х лет (естественно, в разумных пределах — см.п."VW 503.00").
!ВАЖНО: не подходит для двигателей с насос-форсункой.
!НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя.
VW 506.01 — Longlife масла (30-50тыс км/ 2г) для дизельных моторов с насос форсункой. Высококачесвенное синтетическое масло с низкой вязкостью. Спецификация идентичеая со спецификацией номер 506.00, с большей защитой от износа. Это спецификация масла с удлиненной устойчивостью, для автомобиля марки AUDI A2 1.4 TDI, снабженного двигателем с единичным топливным насосом-форсункой. Масло не надо применять в случае, если требуется спецификация VW503.00/506.00/505.01/505.00/502.00. Соответствует ACEA B4.
VW 507.00 — перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром.
!ВАЖНО: исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01
VW 508.00 — это, вероятнее всего, будут малозольные масла с увеличенным интервала замены с высокими энергосберегающими свойствами. На сегодняшний день, к сожалению, допуск VW 508.00 только в разработке…
https://www.drive2.ru/b/1322496/
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
в Метро сёдня видел акцию: Армортех 5/40 4+1 (упаковано в общую картонную коробку) за 1700
зараза! а мы в такие магазы берём чётко ограниченную сумму, подобранную под список покупок.....
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ну уж нескончаемый остаток в пару тысяч у мужика на карточке всегда должен быть на подобные случаи.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Нескончаемый запас в нале
Бак бензина
Гостиница
Ужин в ресторане
Maxxxxx2020
22 Фев 2014
Тигуан 2.0 Sochi Edition +
Бензин 2.0 TSI. Все время лил родной лонглайф у официантов. Расход 1л за 15000 км. Тут после замены в 60000 лампочка загорелась после 5000 км. посмотрел, а они мне Лукойл залили. Те расход был бы уже 3 литра на 15000 км!!!! Перешёл обратно на родное масло. Сейчас уже 90000 на спидометре. Расход 1л на 15000км. Чаще не меняю
Wrecker
15 Янв 2014
ханты
был тигуан
вот она, кубанская щепетильность и постоянство*...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы бы хоть уточнили какой лукоил они вам залили
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Не знаю было здесь или нет, но Лукойл открыл официальный интернет-магазин. Уже заказывал себе масло в нем.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Можно пользоваться разве что по соображениям подлинности масла. У меня в ЕМЕХе с клубной скидкой цена дешевле получается на аналогичное масло, чем на сайте Лукойла.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Интернет-магазин у Лукойла кривой и по факту Лукойл продает масло через OZON.ru. Проще уж заказать на Озоне :cool:
Fharenheit
10 Май 2018
Актау
Volkswagen Tiguan 2.0, 2012 г.
Людииииии!
Всем привет! Я стал обладателем Тига в марте месяце. До этого летал на турбосамолете SAAB 9-5 Aero. Это к слову. По теме, работаю в компании, мы параллельно занимаемся маслами, в частности являемся дилерами Лукойл в нашем регионе. Начиная от бочек, до 1 л фасовки. Тоже подходит время замены масла, вот думаю Лукой Армотек залить. Лил в SAAB, нареканий не было. Хуже не стало. Заливал Claritech 5w30, у него допуск Dexos 2 GM, что требовалось для SAABа. В Тиге согласно сервисной книжки был залит Castrol 5w30. Капельный тест не делал, надо попробовать, ни разу не делал :bk:
Читал ветку, дошел до 35 страницы, дальше не осилил :)
Так вот по теме, есть брошюра по GENESIS с описанием масел. Фото прилагаю, может кому понадобится.
Таблица с рекомендациями по маркам и моделям авто приложена.
    14.8 KB · Просмотры: 87
    13.1 KB · Просмотры: 56
    11.9 KB · Просмотры: 49
    12.2 KB · Просмотры: 44
    13.4 KB · Просмотры: 87
Fharenheit
10 Май 2018
Актау
Все не поместились. Вот остальные
    12.3 KB · Просмотры: 23
    12.1 KB · Просмотры: 17
    7.2 KB · Просмотры: 15
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
GriSerVas
18 Май 2018
Москва, Смоленская область
тигуан 2,0 (170 лс) 2012г бензин
Добрый день.
если лить лукойл то какой все таки посоветуете всесезонный.(пробеги в год не большие)? тигуан только купил (бу) 2,0 бензин. какое масло залито не знаю.... если заливать лукойл то нужно старое сливать полностью? подскажите пож... сколько влазит к нам масла (сколько покупать)?
спасибо
Вовк
4 Фев 2017
Ёбург
тигуан club 1.4 САXА
А мануал,на что ?!
GriSerVas, :)
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Добрый день.
спасибо
Самый бюджетный вариант - Лукойл Люкс - 5W-40. Вполне подойдет для круглогодичного использования.
Старое масло сольете как при обычной замене. Поменяете фильтр и зальете новое. Купите пять литров, что не влезет останется на долив.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Добрый день.
спасибо
Я наливаю Лук 0W-40 Круглый год и нет проблем. Расход нулевой почти.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
