Масла Лукойл - опыт использования
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Если ездить по 5 минут и греть по 30, то выпускные клапана будут в шубе. Если переодически продувать горшки, то все гораздо проще
Только не выпускные, а впускные всё-таки.
riffa
27 Июл 2021
МО
10w самые стабильные в жару, так считается, у них выше истинная вязкость и чище база чем у пятёрок или нулёвок 0w-30-0w-40(у 0w-20 база чище чем у 30 и тем более 40), меньше загустителя, очень сильная термостабильность если масло хорошее
База насколько я знаю это либо минералка, гидрокряк, GTL, ПАО или Эстеры. Что значит грязная база? Ну или какая то чище чем другая? Качество базы видимо зависит от технологии ее производства.
riffa
27 Июл 2021
МО
Ну и дальше развивая вашу мысль. Масла 5W или 10W производятся на более качественной базе, чем масла 0W ? Тогда вопрос, почему 0W как правило дороже?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Меньше полимерки, больше истинная вязкость и более высоковязкие масла в базе, плюс частенько мало серы и мало золы если это качественная 10w, а не просто дешёвка. 10w обычно гуще чем 5 или 0w, плавнее просаживается вязкость при высоких температурах, лучше вспышка и ноак в среднем и тд. Это летние масла, всё это легко гуглиться, если хотите то почитайте на Оилклабе.
Грязная база это образное выражение, в целом чем лучше способность вбирать и удерживать в себе грязь, а так же не гадить в мотор даже при высоких температурах или перекатах, тем чище база. ИМХО Чем меньше полимерного загустителя в масле тем лучше.
Нет, тут больше от конкретного масла и вязкости зависит, всё индивидуально. Потому что как правило 0w более синтетическое, в нём больше Пао, больше ГТЛ или есть эстеры, AN. Пятёрки в которых всё это есть стоят не меньше нулёвок.
Хорошие 10w делает Амсойл, Квакер, Пензоил например, так же местный наш блендер Полимериум делает интересные масла типа Метеор. Если же брать 10w от лучка то там ничего впечатляющего нет, просто летнее масло, просто дёшево.
Foland11
6 Июл 2015
Скорее всего Флечбек по цвету это определяет. ))) Хотя например из одной базы можно сделать много сортов масла. Например на ПАО (или GTL) базе можно сделать как 0W20, так и 0W40, и обе эти базы по-Флечбековски будут чистыми. Все дело то в присадках, а не в базе. )) И потом. Любое базовое масло в чистом виде долго работать в моторе не будет (оно будет быстро деградировать и разрушаться), как и не будет никакой защиты двигателя от износа, так как при рабочей температуре двигателя оно становится слишком жидкой. Тут опять же нужны присадки. Моющие, противоизносные, диспергирующие, загущающие и т.п. Так, что преобладание базы в чистом виде и минимальное количество присадок в пакете не говорит о прям супер-пупер качественном масле (пусть это будет трижды база 4 или 5 групп), скорее наоборот. Но вот Флечбек думает по-своему.
P_Star
8 Янв 2021
Волгоград
Мой Тигуан произведен в России.
Мой тоже.... Был... Как и многие другие японские, немецкие и корейские авто. Вопрос: если они российские и пользовались спросом, да и стоили при этом в 2 раза дешевле, чем сейчас китайские "аналоги", то почему мы перестали их производить? :Biggrin1:
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Мой тоже.... Был... Как и многие другие яонские, немецкие и корейские авто. Вопрос: если они российские и пользовались спросом, да и стоили при этом в 2 раза дешевле, чем сейчас китайские "аналоги", то почему мы перестали их производить? :Biggrin1:
Типа программы заблокировали. И кучу других версий выдвигали. Кроме отсутствия воли
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Ухудши геометрию и супер масло не спасет.
А при правильной геометрии и плохом масле еще поработает )))
Так и я о том же, убери хон с цилиндров, что будет?
А при капиталке часто обходятся только расточкой.
Foland11
6 Июл 2015
Потому, что модификатор вязкости (специальный полимер) самая дорогая составляющая масла. Соответственно в 5W его меньше и масло дешевле.
Foland11
6 Июл 2015
Да ладно! Расточкой с последующим хонингованием. Это правило! Если этого не делают, какой к черту это кап. ремонт.
Alexp1011
27 Мар 2021
При чем здесь воля не понял.
Если производство в РФ, то где купить запчасти, сделанные в РФ? Для двигателя, кпп,, халдекс, подвески, тормозов, топливной, выпускной, электроники, программного обеспечения… продолжите сами.
6cat
22 Июл 2021
Tiguan 2.0 Status plus 2021. IQ.Drive, IQ.light, Technic, ErgoActive, Webasto.
Кого ты лечишь? Там что не деталь так из Европы или Китая. Если бы производили, то до сих пор лепили. Почему сейчас не "производят"? Что мешает?
Объяснять бесполезно, вы все равно не поймете.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
У меня 10W40 почти не угарает... а 5ка прилично так...
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
В Иркутске? 10W40?
Foland11
6 Июл 2015
Тут дело не в масле, тут дело в моторе. Износ или залегание колец компенсируешь густым маслом и далее еще более усугубляешь историю. В вашем регионе идеально 0W.
