Масляный поддон - сорванная резьба.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 250 hp APR, кожа, ксенон, Вебасто - Был. Ниссан Мурано - есть.
Утечка масла по сливной пробке - может кто подскажет как победить?!
Доброго всем времени суток коллеги-форумчане!
Поиском не нашёл похожего, а если пропустил тему, то ткните в неё плиз.
Ситуация такова - обнаружил под авто лужу масла, замерял уровень - норм, приехал к ОД, и там выяснилось, что масло подкапывает по сливной пробке картера двигателя. Незадолго до этого менял у них масло (прошло дней 10, и проехал после этого совсем немного 200-250 км). Замена уплотнительного кольца и пробки совместно с кольцом не помогли (ещё хуже стало). В том месте картера, где прилегает уплотнительное кольцо видны две ...типа вмятинки, глубиной примерно 0.5-0.7 мм (х.з. как их измерить?) Из-за них и идёт утечка, кольцо не обжимается в этих местах. Откуда они там взялись вообще... Кое как утечку устранили, намотав фум-ленты на резьбу пробки, но это временная мера....до следующей замены масла, хотя никто гарантию и не даёт, что завтра снова не потечёт. И предложили ........замену картера, за свой счёт разумеется. Гарантия к сожалению скончалась пару месяцев назад. Я предложил ОД как нибудь заполировать эти вмятинки, выровнять плоскость, но ответ один - только замена, там металл якобы очень тонкий. Может сталкивался кто с подобным? Подскажет? Менять картер не очень охота по причине криворукости мастеров ОД :(, да и 11 рублям найдётся другое применение.
P.S. Сорри за много букв.
Zehn
3 Ноя 2008
Офы врут, обратись к умельцам, которые возьмутся вывести вмятины.
В принципе можнео самому вывести наждачкой, только сперва затычку вкрутить, чтобы стружка не попала внутрь.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Zehn,
Попробую. А на фото разве 2.0 бензин? У меня как-то не так выглядит всё. Фото к сожалению не сообразил сделать :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Дизель.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Zehn,
Ясно. Попробую устранить вмятины, заменить всегда успею......ждать только долго, т.к. данная запчась только через заказ.
Проще не корябать корпус поддона, а использовать вместо прокладки герметик, который применяется для нижней крышки цепи ГРМ.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
titanik,
Т.е. Пробку садить только на герметик? Или кольцо + герметик? О каком именно герметике речь, не очень понимаю ...Почему нужно использовать именно герметик для крышки цепи ГРМ? Он какой-то особенный?
Zehn
3 Ноя 2008
Если руки кривые, то конечно корябать, а так люди шкуркой выводят поверхности до идеала. :D
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
На кольцо выдавить горошину Loctite 5910 и закрутить. Гораздо проще, чем что то делать с поддоном. Маленького тюбика хватит надолго, главное плотнее закручивать, а еще лучше хранить в закрытом ПЭ пакете.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А из чего сделан поддон? Люминий, сталь? Обычный автогерметик похоже самый простой вариант.
И вообще, похоже при последней замене масла криворукие мастера накосячили. Это как в анекдоте про русского мужика, где он в пустой комнате один стальной шар сломал, другой потерял.
Вообще, если хочется, то такой вариант: звонок в ФВРУС, с жалобой на ОД, типа до того, как они ковырялись все было ОК. Если не поможет, то в суд. Но герметик, конечно гораздо проще.
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Не думаю, что поддон аллюминиевый, т.к. он действительно тонкий.
Если машина не нужна каждый день, если есть деньги на сервисы, то идеальный вариант это купить новый поддон с пробкой))))
А если самому на эстакаде в гараже за 25 минут избавиться от проблемы, то только Локтайт. ИМХО.
С герметиком только одна особенность. Заливку масла нужно сделать не раньше, чем через 20 минут после нанесения и закручивания, ну и обезжирить всё прилегающее место (смотреть , чтобы не подтекало масло при открученной пробке)
Вероятно только из за этого геморроя и не используют в таких плёвых соединениях герметик. Гораздо проще и быстрее смять прокладку.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Можно попробовать использовать медную шайбу
MIKE 55
15 Мар 2012
Город на Иртыше
Это вряд-ли поможет. Родная прокладка в разрезе круглая, а после установки плоская, т.е. обжимается очень даже неплохо. Вариант с Локтайт более реален я думаю.
Zehn
3 Ноя 2008
Нужно всегда решать проблему, а не пытаться бороться с ее следствием. :D
Поверь, используя наждачную бумагу, проблема решается легко.
А если иметь хоть какое то техническое образование, то можно воспользоваться средствами механизации и сделать специальный инструмент для удобства.
У кого руки на месте, без проблем может затереть вмятины и не надо будет пользоваться каждый раз хренью с герметиком.
Zehn, Рукастый пользователь авто с техническим мышлением даже и не будет спрашивать советов в таких вопросах))
Zehn
3 Ноя 2008
Для нерукастых, как решить проблему совет дан. :D
Продолжать переливать из пустого в порожнее не имеет смысла.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Zehn, шкуркой по неопытности можно углубления сделать, пусть лучше к рукастым съездит.
igoigo
11 Фев 2011
Древний метод эффективен. Подмотайте на резьбу пробки паклю или ленту фум.
vlas
15 Окт 2008
igoigo, можно ещё попробовать деревянный чопик забить. :ay:
