масло в двигатель
Михаил2020
24 Дек 2023
Тигуан 1.4 2019
Здравствуйте. Подскажите залил масло равенол 5в-40, допуск 502 в двигатель тигуан 2 2019 год 1.4 150 л.с , поехал на компьютерную диагностику. выбивает, что залито плохое масло, хотя цена 9800р. В чем может быть причина. Спасибо за ответ.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Интересная диагностика у вас. У меня тоже залит Равенол VST 5W-40 мотор работает хорошо. Заливал второй раз, покупал на сайте Равенол.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Вполне возможно на палёное масло,на нормальном Равеноле работает хорошо.Сосед по ГСК льёт в свой Карок только его.
«Плохое качество масла» — это терминология Фольксвагена в случае фиксированных интервалов сервиса (задается вручную), если речь о том, что написано в ведомых функциях при сбросе счетчика пробега/времени до следующего масляного сервиса. Никаких средств оценки качества масла в двигателе нет. Оценить масло можно, только сдав образцы в специальную лабораторию.
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Ну.. в прямую нет, косвенно есть. На двигателях с longlife собирается и аккумулируется большой поток данных и именно машина в итоге выдает заключение когда пора на замену.
В случае гибких интервалов меняется пробег до сервиса и считается термальная деградация масла, но оно все равно нигде не напишет, что масло «плохое». Просто в адаптациях есть канал, где прямо указано «качество масла — плохое», так у всех машин, которые на фиксированных интервалах (на гибких как раз будет «хорошее»). А тут, видать, увидели и подумали, что это не задаваемый параметр, а наоборот — типа, рассчитываемый, вот и испугались. :)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Я переключал панель на гибкий сервис. Остаток пробега до сервиса и термальная деградация отличаются довольно сильно. Пробег до сервиса уменьшается быстрее.
Возможно, помимо этого учитываются какие-то ещё факторы. Точного алгоритма нигде не видел, хотя особо и не искал.
