Масло в новый двигатель?
Igor100
29 Мар 2021
На 502 и 504 вязкость проседает но там тридцатка 12-11 норм. А у двадцатки 8 единиц.
А 11 это норма и кем она установлена?
То, есть 20-ки - это происки капиталистов. Вредители, которые пытаются угробить двигатели на наших машинах.
То, что на этом масле не один год уже катаются сотни тысяч машин различных марок, это нам не аргумент.
Нам бы маслеце погущеееее и пожирнее, а то предлагают какуб-то водичку. ((
Вместо того, чтобы совместно разобратьс, изучить вопрос, каждый старается доказать, что его выбор самый правильный.
Завтра на даче постараюсь заменить масло после обкатки и залить Равеноловскую 20-ку.
На обратном пути в воскресенье постараюсь снять короткое видео температуры масла, но на нормальной скорости 110-120-130 км/ч.
Скорости 150-170 меня в принципе не интересуют, исходя из принципа: быстро поедешь, медленно понесут, а мне еще внуков надо женить.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Вообще стандартом SAE.
Я сделал для себя анализ масла в моем режиме эксплуатации. Что еще нужно что бы разобраться?
А гадать на кофейной гуще по цвету и запаху можно бесконечно.
Igor100
29 Мар 2021
SAE установлена норма вязкости для вашего конкретного двигателя?
Гадать не надо. Продолжайте использовать для своего двигателя то, что приглянулось.
Я тоже гадать не буду, а поступлю так, как рекомендует производитель моего автомобиля.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну тогда будьте последовательны, и катайте 15 000 км. как рекомендует производитель вашего авто:)
Igor100
29 Мар 2021
Производитель чего? Машина, масла? Если машины, то производитель четко дает рекомендации в хависимости от условий эксплуатации.
Производитель масла также оговаривает сроки замены масла в зависимости от условий эксплуатации и отработанных моточасов двигателем.
В Вашем случае ркомендации Кастрола и ВАГа совпадают?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А где он их оговаривает? На канистрах бы писали вилку по моточасам и споров бы не было.
Igor100
29 Мар 2021
у нас фиксированный интервал замены, про моточасы нет ни словечка
Странно, когда ОД при фиксированном интервале замены масла, рекомендует и приглашает на промежуточный ойл-сервис.
Фиксированным у нас скорее является ТО, что не запрещает делать промежуточный ойл-сервис.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100
29 Мар 2021
О сокращенном сроке замены масла при тяжелый условиях эксплуатации по-моему говорится в руководстве по эксплуатации.
О моточасах говорят, как правило производители масел.
Попробую уточнить, но только после обеда.
Сейчас надо отъехать.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ну вот простому обывателю где искать эту информацию? Должно быть доступно, на этикетке канистры, а если этого нет, то значит, что не так уж и важно всё это.
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Так
Производители строительной и др. спецтехники. Интервал работ дорожных автомобилей в километрах
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Видел я эти промежуточные ойл-сервисы. Типа замена оригинального масла бесплатно, только цена этого масла 2000р за литр. Это точно забота о моточасах? :Biggrin1:
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Это где такой ОД? В Волгограде не рекомендует и не приглашает.
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
Мне при покупке сказали через 3000 приехать на замену масла
P_Star
8 Янв 2021
Жадный у вас ОД. Я специально спрашивал насчёт этого - сказали, что это самодеятельность, VW этого не требует.
Igor100
29 Мар 2021
К такому ОД, действителльно не стоит ездить.
