Anatan, Её нечего глядеть, нужно откручивать и чистить-мазать))). Если АКПП будут снимать с опущенным подрамником, то раздатку могут и не откручивать. Настойчиво попроси, чтобы открутили.
ОД разденет тебя до нитки....представляю себе ценник на эту, в целом, простую операцию:eek:
Иваныч78
6 Ноя 2019
Tiguan 2.0 TSI 2010г.в
Приветствую, тоже столкнулся с проблемой МО, какую ревизию посоветуете? Мотор 2.0 CAWA
Иваныч78, AD, AJ.
Иваныч78
6 Ноя 2019
Спасибо ,А можно чуть подробней почему, ну или ссылку где есть сравнения или обсуждения.
Иваныч78, Потому что это прямые замены штатному МО, который стоял с завода. ТТХ идентичные полностью. AD врятли найдёшь и он дороже. AJ полностью оригинальная замена.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Подскажите, а какой ресурс маслоотделителя?
Пробег 120 ткм, еще не менял. Лист бумаги к маслозаливной горловине присасывается.
Запотевания в районе ГБЦ и по периметру есть? Если сильные то менять точно
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Запотевания присутствуют в районе маслозаливной горловины.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
titanik, как гидротрансформатор от маховика открутить не снимая раздатки? Мы всегда раздатку снимаем.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
У меня 2013 CAWA с завода стоит H.
Вроде на предыдущей странице пришли к выводу, что именно в AH нет дополнительного клапана и из-за этого ставить нужно его :eek:
Fraerok, доп.клапан придумали не зря. Ставить МО с клапаном или без это личное дело. В остальном они идентичны.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
titanik, писали, что он лишь в угоду экологии...
Мы-то дилетанты в этом мало что соображаем - что тут великие умы пишут, то и читаем)
Fraerok, Не в угоду экологии, а выводить избыток КГ из под клапанной крышки. А избыток соответственно присутствует на пожилых машинах, где и маслосъёмные колпачки уже не торт и в целом поршневая пропускает больше КГ чем новая.
Можно забить на запотелости и грязь вокруг головы и поставить ревизию AH.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
titanik, я думал наоборот без клапана не будет потеть) Ну, ладно, значит, когда соберусь менять, буду ставить AJ.
Fraerok, Что бы ты не поставил, всё равно всё будет в масле((( Не снаружи, так внутри.
Нее, внутри будет в коксе ))) Хотя у себя еще на 103 тыс клапана так ни разу не чистил, помаргивал чек при заводке год назад, но после раскокосовки и заливки присадки в бак больше не появлялся. В общем пока все норм :)
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Примерно на 103 тоже на холодную подмаргивал и были подергивания при прогреве ,сейчас на 113ти полез почистить , снял коллектор а там прям ужас . Почистил все , подергивания прекратились полностью .
Да, догадываюсь что там, но пока острой необходимости нет не полезу, дерганий при прогреве не наблюдаю, чек не появляется, возможно пропуски конечно есть, если логи снимать, но не критичные ). Ну а так все уже подготовил, наборами ремкомплектов для форсунок и прокладками закупился :)
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
... наборами ремкомплектов для форсунок и прокладками закупился :)
Каталожный номер прокладки вроде бы нашел, а вот для форсунок что-то не вижу в экзисте.
Не подскажите номера ремкомплектов для форсунок, и что еще нужно для замены после чистки?
