VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
При 100 % исправном МО, когда откидываешь патрубок идущий к впускному коллектору сухо и следов масла нет?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
VW-VAG, всегда есть
Нифига такое количество водяного пара с температурой под 100 градусов не понижает)))
Это я говорю как владелец системы впрыска водометанола/воды/ водоспирта в двигатель на пике наддува турбины.
Чтобы что то охладилось, водяной туман под давлением в 15 Бар и с небольшой температурой, должен впрыскиваться до интеркулера и в объёме 100-150 мл в минуту))
Лучше впрыскивать после интеркулера, так как эффективность интеркулера зависит от дельты температур снаружи/внутри. А еще лучше делать попортовый впрыск не посредственно на впускные клапаны.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Cons, т. Е. Капля это норма? При откручивании горловины, мотор троить начинает, соот все исправно?
Cons
6 Сен 2011
Норма. Троить должно. Все ли исправно не могу сказать (да и никто не сможет).
Cons, У меня 2 порта впрыска. После дросселя (сверху) и до интеркулера. По 60 кубиков форсунки.
518
1 Мар 2012
Сегодня откручивал - ничего не троило, только крышку притягивает обратно.
Добавлено через 19 минут
Кстати, почему при обрыве трубки картерных газов маслоотделителя (которая над впускным висит) 06J103221 ничего не меняется в работе двигателя? С месяц так катался и случайно увидел данную поломку.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
У меня когда оборвался этот падрубок машину здорово колбасило и чек выскочил
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
У меня тоже не троит и притягивает крышку . После замены мо так же троить не стало при открытой крышке . Что интересно ,я попросил 2х человек ,которые только поменяли МО скинуть видео работы двигателя с открытой крышкой . В обоих случаях двиг CAWA и МО AJ . Так вот у одного на видео двигатель явно начинает троить ,у второго (как и у меня) изменения в работе двигателя почти не заметны ,лишь слегка изменяются обороты , но не троит . Это при том , что я менял даже снимал поддон и менял обратный клапан . Масло у меня не жрет и работает все ок .
518
1 Мар 2012
Видимо все это говорит о хорошем состоянии двигателя.
Ropson80
30 Янв 2018
Тула
VW tiguan 2.0 tsi
Добрый день!У меня такая история,взял тигу 2.0 tsi2011 года на пробеге 80 тыс масло кушал 1л на тыс.Заменил МО на aj проехал 30 тыс.- два года масло не доливал.Сейчас опять начался резко масложер 1-1,5 л на тыс.,поменял опять МО на такойже проблема не ушла.Я думаю эти МО как лотерея на удачу,оба заказывал на exziste.
518
1 Мар 2012
Масложор лечится заменой колец со всем дополнительным. А маслоотделителем лечится запотевание.
Это также, как и считать частую замену масла решением по долголетию двигателя.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Замена поршневой. Сколько уже писать.
Cons, Как можно оборвать этот гофрированный шланг!?:confused:
Boy
3 Янв 2012
Брянск
У меня этот шланг оборвали рукожопые сервисмены, замотали изолентой. Спустя некоторое время он оборвался на ходу
Cons
6 Сен 2011
titanik, на ТТЕ480 и давлении 2,5 бара избытка сам слетел)
518
1 Мар 2012
Я даже не представляю, как можно сломать при демонтаже, но рукожопы, даже авторитетные сервисмены умудряются это делать. Когда ремонт на потоке и это работа, а не личная вещь, то так часто случается. Поэтому, лучше чем сам никто ничего не сделает, если это не требует специальных знаний и специального оборудования.
Cons
6 Сен 2011
518, я как то в сервисе, специализирующемся на ремонте ДСГ, доказывал что в коробке DQ500 две пробки и масло надо сливать с обоих. Поверили, только когда показал мануал по коробке.
