Андрей Васильев, Самое простое листом бумаги к горловине масло заливного отверстия. Поищи в теме этой и аналогичной всё описано.
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Подскадите, пожалуйста. Менял маслоотделитель с 06H 103 495 H на 06H 103 495 AD при пробеге 55000. Сейчас 75000 обнаружил течь масла в районе соединения двигателя и коробки на фото. Умер маслоотделитель, заказывать 06H 103 495 AJ? Нужно менять сальник 06K 103 171 G или это может давит из под прокладки 06H 103 383 AF?
    94.4 KB · Просмотры: 194
    75.7 KB · Просмотры: 167
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Может быть странный вопрос, но после того как потекло был резкий запах палёных тормозов?
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Нет, не было. Заметил после того как масло стало чуть быстрее уходить. Решил новое залить и увидел течь.
gusar27, Сальник
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Плохо, надеялся что кто-то обнадежит .
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Болезнь стандартная. Отрывает на морозе резинку сальника от обоймы. МО может и не при чем.
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Морозов то толком не было, а походу у меня тоже самое...
10 Окт 2015
Великий Новгород
Tiguan 2.0TSI
Самая свежая ревизия маслоотделителя?
06H 103 495 AJ
Правильно я понимаю?
Её надо ставить?
Кто то ставил из форумчан? Как расход масла изменился после установки?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Андрей Васильев,да не меняется толком расход масла после смены МО
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Соглашусь по поводу МО и его влияния на расход и сальник, добавлю, что отрывает сальник на мой взгляд из за того, что он сделан не правильно, материал, чем и как приклеен и т.д
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
По расходу масла согласен ,в большинстве случаев плацебо .. а вот по взаимосвязи между модулем вентиляции и сальником не согласен , тут надо разделять каким образом вышел из строя редукционный клапан ,если порвана мембрана с подсосом это одно ,а вот залегание мембраны это совсем другое .
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Характеризуется гипервентиляцией , когда крышку на работающем моторе трудно поднять ,а если присмотреться к конструкции сальника дальнейший процесс становится понятен , хотя если честно клеевое соединение и само по себе не очень))Задумываюсь применить на данном моторе другую зап.часть ))
Denis Turbo Union, Краем уха слышал про "усиленные" сальники для двигателей где самая большая степень разряжения. Но от этого сама идея приклеивать резинку сальника с той стороны, где она работает на отрыв не становится менее идиотской.
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Вопрос. Если сделать достойный ремонт, поставить свежий МО последний ревизии, новый оригинальный сальник коленвала, насколько снижается вероятность повторения проблемы и были ли такие прецеденты?
И, что идёт в коробках с оригинальным сальником? СВАГ, мейле, что-нибудь ещё?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
06H 103 495 AJ
Да, она. Я ставил. https://www.drive2.ru/l/491987748916298307/
В двух словах - масла ПОСЛЕ МО стало больше, давить стало меньше однозначно.
По расходу - на разных машинах по разному. Есть две, у которых после замены расхода не стало. 300 мл на 7000. У меня тоже не было расхода, пока снаружи не начало появляться. Поезжу, посмотрю. Если не забуду - расскажу.
ПС
Ревизии МО:
06H 103 495A ---> E---> 1.8TSi = АС = заменен на 06H 103 495 AH
06H 103 495H ---> 2.0TSi = AD, заменен на 06H 103 495 AJ
у H и AD есть второй клапан.
A, E, AC, H, AD = разряжение около 25мбар
http://s49.radikal.ru/i125/1501/c3/36c8cb7e8d42.png
06H 103 495J---> AE, пока не заменен
J, N, AE, AG = 100мбар разряжение
http://vwts.ru/images/repair6/192986_143.jpg
В двух словах, АЕ и ( AC, AH; AD, AJ ) не взаимозаменяемы.
Подборка моя,
Фотки и замеры suslikrus http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=620
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Витя Рейнз обычно
вероятность повторения примерно через 100000-150000км
Djentleman
12 Авг 2015
Tiguan 2.0 TSI
Витя Рейнз обычно
Спасибо!
Но статистика удручает.
Каждые 75ткм цепь. Каждые 100- сальник и МО.
Каждые 30 все жидкости, кроме моторного масла.
Какие болячки ещё вспомнить?))
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Зачем ? :)Немцы все уже признали :eek: и изменили в третьем поколении , осталось только принять волевое решение и убрать этот "косяк" навсегда ..
готовлюсь применить данный девайс на Q5 на втором поколении ,так как подготавливается последующий ремонт АКПП будет возможность осмотреть повторно ,да и отношение клубней тоже играет роль )) ... Геометрически размеры задних сальников второго и третьего идентичные ..
    67.7 KB · Просмотры: 116
    91.5 KB · Просмотры: 112
