deepbluexxl
30 Апр 2010
Белгород
Подскажите пожалуйста, заметил заполевание на двигателе. Пробег 65,5 тыс. Маслоотделитель с суффиксом H. Причина - маслоотделитель?
    92.3 KB · Просмотры: 185
    90.9 KB · Просмотры: 169
МО серии Н это мастодонт, который уже умер у большинства пользователей. Потеет прокладка датчика положения распредвала. Меняй колечко прокладки и МО на версию AD.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Грубый маслоотделитель на блоке кто-нибудь снимал ? Было ли что внутри и вообще возможно ли подлезть ?
alf165, Нет смысла туда лазать. Он настолько грубый, что засраться там практически нечему, если не запускать моторное масло до состояния гуталина.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Народ, как заделать на 2-3 дня мембрану, дабы цепь поставить и проверить её без чека горящего, а то мембрану пообещали, а она тоже дырявая уже оказалась, не заказал ещё... пока а цепь срочно нужно начать делать... у нас это долгая эпопея...
Добавлено через 35 секунд
Хоть на сопли хоть на скотч... :rolleyes:
Ну что чем закончилось?
Sound, Заткни отверстие во впускном коллеторе и ездий сколько влезет фактически без системы ВКГ. Газы сами самотёком будут выходить (даже видно будет как выходят из трубки МО). Долго и быстро ездить не рекомендую, но 2-3 дня можно совершенно спокойно. Никаких ошибок не будет.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
titanik,
сейчас я снял патрубок от маслоотделителя на впускной, и снял мембрану, что заткнуть этот патрубок? а что с маслоотделителем? надо что то затыкать?
Sound, Отверстие во впускном заткни, а шланг от МО оставь просто висеть.
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
А что такое слева потеет около щупа? На фото.
Расход стал какой-то неадекватный последние полгода, примерно 500-600 мл на 1000 км.
Вчера проверял работу маслоотделителя, бумажка хорошо присасывается к горловине. Получается, что он жив-здоров.
Хотя не менялся еще, Машина 2012 года, движок CAWA. Пробег 90.000. полгода назад турбину отремонтировали
Чего делать, менять или забить? Я так понимаю, что в расходе виноват не он.
    11 KB · Просмотры: 97
Jacob_S, По этому фото ничего не видно.
Jacob_S, Так видно. Давит по болту верхней крышки ГРМ. Поменяй прокладку, а там посмотрим. Проверь не раскрутился ли этот болт в принципе). 25 Нм там должно быть.
Jacob_S
19 Дек 2012
Спасибо
Ты какую прокладку имеешь ввиду, вот эту?
Прокладка кожуха ГРМ передняя 06H103483C
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Шланг висит как раз на впускном, отсоединил от маслоотделителя, мембрану тоже снял дырявую, масло должно выходить из маслоотделителя?
Кстати у меня трубка была почти сухая... мембрану обратно ставить?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Jacob_S, сильфоны (болты этой крышки) однозначно нужно тоже заменить. Скорее всего, именно по причине их износа течь, так как они в т.н. прорезиненной обойме, соответственно резинка со временем рассыхается и не держит.
Нужно 5 штук, номер 06J 103 831 A.
Добавлено через 24 минуты
Я бы при существующей проблеме начал бы именно с них)
Nikolay178
28 Дек 2016
Тигуан 2.0TSI CCZD
Всем привет. Этот вопрос я уже задавал в группе ВК. Хочется и ваше мнение услышать.
Пробег 53 000. Двиг.cczd. Появилось запотевания клапанной крышки. Жора масла пока нет . Кольцо уплотнительное датчика (99970178940) уже заказал и средство для очистки от масляных пятен (3963 LIQUI MOLY) . Отмою от масла, поменяю колечко и буду смотреть. Обидно будет , если МО приказал "долго жить". Должен же дольше намного ходить...
    87.7 KB · Просмотры: 68
    96.5 KB · Просмотры: 65
    95.6 KB · Просмотры: 61
    97.8 KB · Просмотры: 60
    97.3 KB · Просмотры: 58
