vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
vov4ik, Я бы не трогал если этот узел создаёт нужное разряжение и не пропускает в большом количестве масло.
Про отрыв заднего коренного сальника двигателя после установок новых МО слышал?
Это как раз возможно будет большая проблема в будущем))))
я так понимаю лучше ничего не трогать,но и старому почти 10 лет и пробег 180 000. менять или не менять вот в чём вопрос:eek:????
vov4ik, работает - не трогай))
Будет все потеть заменишь.
Так там уже по фото на верхней крышке запотевание, это самые первые симптомы..последние это когда заднему сальнику будет хана...
SMax,
МО там скорее всего старой ревизии без доп.клапана. Но остальное вполне себе может работать.
Заменять или нет дело хозяйское ...на 10 минут))
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я, кажется, нащупал причину "троения" на ХХ на холодном двигателе у себя в виде пропусков зажигания во 2 цилиндре.
Есть серьезное предположение, что причина - зависание одного из перепускных клапанов в маслоотделителе, в результате чего на ХХ во впускной коллектор подается переобедненный воздух.
После промывки МО стало ощутимо получше, CE вообще не появляется, а ошибка P0302 появляется раз в два-три дня и обнаруживается через VAG COM. Вот почти решился разориться на новый МО - пробег приближается к 60 тыс. км, все равно скоро менять надо бы.
Хотя остальных симптомов вроде нет - масложор отсутствует, запотевание под МО отсутствует.
Может, действительно заткнуть трубку отвода газов от МО к впускному коллектору да посмотреть, чего там на ХХ будет? Только вот не понял, на МО освободившееся отверстие тоже затыкать или как?
Svarog, Затыкай отверстие во впускном, на МО оставь открытым. Увидишь как выходят КГ)
Вообще при бедной смеси и троениях на ХХ, первым делом нужно на денёк исключить таким образом МО.
okka
11 Сен 2012
Петрозаводск
VW Tiguan 2010 2.0TSI S&$
Сделал первую замену МО, Пробег 170 000км. Стоял H .Поставил AJ. Мембрана была целой, но сразу разорвалась в руках
    97.5 KB · Просмотры: 93
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Заткнул - поставил болт, уплотнив его лентой ПВХ (немного совсем). Болт зашел туго, вытаскивать приходилось пассатижами. Завел...ничего сначала не изменилось, на холодную были ошибки P0302, все как обычно. Расстроился...где-то через десять километров CE замигал вовсю, пошла нестабильная работа на ХХ. Остановился, посмотрел - болт лежит себе отдельно, лента ПВХ пропала - думаю, сгорела в одном из цилиндров. Расстроился еще больше, поставил новый шланг отвода газов, после чего ошибки пропали. Езжу уже пять дней, ошибок нет.
Полтергейст какой-то - менял шланги, ничего не изменилось, как заткнул этот чертов шланг а потом вернул все к исходному - все, вроде, рассосалось.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
У мне если можно консультацию. Ноябрь 2011, в 13 году замена двигателя в сборе по гарантии. МО Н версии. Пробег общий 73 тыс. На новом движке 43 тыс. Масло кастрол 0W-30, замена каждые 7500 км. Масложор в пределах 200-300 грамм на 7500. Визуально картина такая. Стоит ли менять на AJ?
Solodov, Если нормально проходит тест с листом бумаги к горловине, но смыса нет никакого.
Т.е эта хрень должна создавать разряжение в 25 мБар. Всё остальное вторично.
И вообще, к запотеваниям то тут, то там я отношусь как к плохой погоде)))
Solodov
27 Окт 2011
Открыть горловину , завести и если лист присасывается , значит маслоотделитель ещё не забит , правильно ? Насколько вообщем то безвредно заводить двигатель с открытой горловиной ?
Solodov, Да. Накрыть листом и пригрузить чем то, хоть книжкой. Ну или супругу посади за руль. Заводи и смотри на лист. Присосался, значит на 70% всё в порядке.
Если что, то всё безвредно. В худшем случае затроит и заглохнет без последствий.
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
коллеги подскажите стоит ли промывать МО, как на одном из видео в ютубе. говорят что нужно промывать и чистить МО чтобы на засерался впускной коллектор, клапана и т.д. Или это выдумки ???
518
1 Мар 2012
В качестве профилактики можно, но от старения самой мембраны и клапана не спасет и не продлит жизнь. Если вскрыть МО, то никаких отложений сажи на мембране не будет.
Realgg
16 Авг 2019
Санкт Петербург
Приветствую! Собираюсь менять масло отделитель, официалы в нагрузку говорят надо чистить впуск и форсунки, соответственно вопрос, а надо ли? Тиг 1 рест 2.0 ими 170л.с 14 год 74тыс пробега
518
1 Мар 2012
Если ОД будет снимать впускной и чистить механически впускные клапана, то конечно надо. Если типа, как промывают инжектор - то бесполезные манипуляции и трата денег, вернее КПД будет очень маленький.
Про форсунки, опять же только если их снимать и обратно ставить с заменой ремкомплектов.
Realgg
16 Авг 2019
Санкт Петербург
Вряд ли они будут, что то снимать кроме масло отделитель, но типа, если почистить впускной и форсунки он будет дольше жить. Вопрос впринцие стоял только по поводу замены мо, а они погнали про форсунки и впускной
1 Мар 2012
Маслоотделитель Вы можете поменять и сами, операция ничем не труднее замены воздушного фильтра. Делов на 5 минут.
Залейте ваговскую присадку в бак и результат будет аналогичным, с разницей того, что только свечи не надо менять после чистки.
